Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
vasily7780
cheeeter:
Подскажите, есть ли смысл прошивать апу??
если говорить о смысле вообще, то да. перепрошивка конечно будет в лучшую сторону. но рискну высказать, что если вы сомневаетесь, то скорее всего вам оно не нужно.
я так и не перепрошил свою… хотя, столкнулся с отсутствием режимов настойки (полетный, посадочный, и например 3D) речь не о расходах естественно. Но как оказалось их нет в самалетных настройках, а в веротолетных они есть и более того они там с насторойками кривых по 5 точекам. теперь летаю в верталетном режиме на самалете.
Aless
Очень долго я сомневался нужна мне альтернативная прошивка или нет (около полгода или даже больше) меня тоже стоковая полностью устраивала. Но после того как я прошил пульт, понял что надо было это делать сразу еще полгода назад! Рано или поздно вы все равно или купите другой пульт тот же таранис с прошивкой ER9 или вторую турнигу 9xr у которой тоже ER9 или аналог или прошьете свой пульт на er9. Все таки стоит заморочится и прошить во первых расширенные лимиты до 125% во вторых отдельные тримера для полетных режимов и самое главное это всевозможные миксы и замедлители каналов чего нет в стоковой прошивке. К тому же альтернативная прошивка работает чуть чуть быстрее стоковой и время отклика меньше чем на стоке.
vasily7780
Aless:
Это точно миф
Aless:
Против 120% родных!!! Очень сильно!!! Максимум градус откланения руля. тем более что эта граница нужна при триммировании. Или вы думете что при триммировании смещается только “0”? А сектор отклонения РМ не смещается? Проще взять РМ с отклонением в 180 градусов.
Aless:
А вот в этом согласен. Стремиться лучше к этому, да и вообще не будем обманывать сами себя: все равно все приходят именно к “другому пульту” Потому как кроме программных фишек есть еще и аппаратная часть, которая увы выйдет у вас из строя заметно раньше чем у ********. Например, ощущения необходимости поменять резюки в стиках или все стики в сборе вас посетят примерно через 2 года. (я уже к этому подошел) Опять же “другой пульт” и работать будет быстрее))) и проблемы с “забыл переключить модель” не будет. дублирование радио сигнала для надежности, мягкий ход стиков на подшипниках и много всего другого, что зависит именно от аппаратной части.
Aless
Не буду врать по поводу лимитов но мне казалось что в стоковой прошивки они максимум 110%. У меня на акромастере при все прочих равных условиях рули со стоковой отклонялись на угол порядка 45градусов, с ER9 отклоняются на угол 55градусов триммирование тут ни причем, триммера в нуле. Модель реально полетела по другому. Пульту уже 2 года пока проблем со стиками нет хотя пользую его по полному и симуляторе и реальные полеты. Иногда два раза в день (утром перед работой и вечером после по 40 минут полетного времени) и почти каждый день это реальные полеты + часы в симуляторе. Думаю что владельцы ф****** вряд ли так мучали бы свои пульты.
По поводу аппартной части то она уже не сильно отличается у брендов и китаем, это касаемо процов. Стики ну никто не мешает вам в турниге поставить муратовские бесконтактные магниторезистивные потенциометры. Опять колхоз? Да! Но цена вопроса все равно не соизмерима с ценой брендового пульта. Прошивка у брендов стоит большую часть пульта, а тут все на открытом коде и ведь нет никакой разницы особо.
Дешовый пластик на кетайских поделках? Ребята вам шашечки или ехать?
Простите за оффтоп!
Никого не хочу ни в чем убеждать, но я за прошивку ER9 - оно того стоит!
Маркс
Aless:
вот и не выдумывайте.
в стоке 120.
я подбираю длину качалки (покупные или самодельные из 2 мм текстолита) такую, что бы обеспечить максимальное отклонение рулей при 100 процентах лимитов в аппаратуре.
при отклонении качалки на серве больше чем на 45 градусов, нелинейность отклика сервы становится очень большой.
саш
Подскажите пожалуйстаАнтена пприёмника частично упакована в термоусадку,а зачем термоусадка нужна,можно ли её снять и летать с приёмником без термоусадке на онтене,и какие могут быть последствия полёта на прёмнике без термоусадки?
ISLAND174
саш:
1.термоусадка нужна для удержания противовеса(утолщение),
2.можно снять, можно летать,
3.увеличение дальности приёма сигнала на 5…10 метров.
саш:
можно ли её снять
и зачем лишние телодвижения? Есть же приёмыши и без термоусадки.
саш
Спасибо, а то у меня термоусадка на приёмнике отвалилась когда переезжал с дачи домой,получается нечего критичного здесь нет.
orfey
Уважаемые форумчане. Подскажите: можно ли в сей аппаратуре вместо 2-х позиционного тумблера поставить 3-х позиционный. Просто необходимо два трехпозиционных переключателя?
vasily7780
orfey:
ну если только поставить))).
Маркс
orfey:
поставить … конечно можно.
вопрос … а будет ли работать ??
если найти свободную ногу, а потом поправить софт, тогда будут.
саш
помогите пожалуйста.Подключил элероны в 1 и 6 канал настроил их всё работает,но вопрос как сделать что бы они ещё и как закрылки от тумблера вниз перемещались?
Aleksey_Gorelikov
Добавить в микшере к обоим каналам тумблер с соответвующим коэф…
саш
а для тупых можно поподробнее что куда нажимать 😃
ISLAND174
саш:
Мона
Можно и всю тему прочитать, количество вопросов резко уменьшиться.
man-bis
orfey:
вместо 2х вставить 3хпозиционный бессмысленно
Маркс:
зачем так сложно?
Если сильно нужен 3хпозиционник, можно заменить одну из крутилок, которые используются не всегда, на 3хпозиционный.
Маркс
man-bis:
)), согласен, про самый простой вариант забыл )
orfey
man-bis:
зачем так сложно?
а это как?
Aleksandr_Panchenko
Настроил двойные расходы на руль высоты, руль поворота и элероны. Включается всё это хозяйство тремя тумблерами. Можно ли всё это вывести на один тумблер?
Маркс
аккуратно отпаять проводки от двух тумблеров и так же аккуратно припаять к третьему.
второй вариант - прошить ER9X
тогда можно назначить что угодно, куда угодно
man-bis:
Вот так
ну не совсем так ), но так тоже будет работать
правильнее будет так
ISLAND174
Aleksandr_Panchenko:
Мона, но не всем нуно.
exileUA
в аппаратуре Turnigy 9x можно как-то настроить работу с 2 сервами по элеронам, или только Y подключение?
Маркс
exileUA:
по меньшей мере 3 стандартных микса позволяют это сделать
при этом разные каналы второй сервы (1+6 или 1+7 каналы MODE2)
я пользую миксы AILDIFF или FLAPERON.
в зависимости от настроения ))
