Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вот как у меня. Заходите в меню, дальше Func setting.Далее в Prog mix. Нажимаете первый свободный микс MIX1. Затем
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 045
DNRATE 000
SW ID1
Вот и всё ,микс будете включать по мере надобности трёхпозиционным тумблером( AUX.3 MIX) в положение 1. Меняя параметры OFFSET, UPRATE, DNRATE можно задавать различные углы отклонения руля высоты. Мне хватает того что поставил. На полном газу полёт ровный. Лень стало снимать двигатель и играть выкосом
Спасибо, будем пробовать, однако…😃
😃 Всем привет! Ребята с новья у меня не работал первый канал на аппаратуре, решил разобрать приёмник и увидел вот такую штуку, ко всем канал подпаяны сопротивления а к первому забыли подпаять, это так и надо или :)китайцы чего то не доделали?
Если да, то скажите плиз номинал сопротивления 1 канала!
Там даже замкнутой цепи нету, я намерял сопротивление на соседних каналах 163 Ом.
Перефразирую вопрос коллеги, т.к. сам хочу собрать подсветку. Сразу скажу, что у меня вертолет и вопрос альтернативной прошивки не предлагать. Хочется чтоб как в альтернативке при нажатии кнопки загоралось и через пяток секунд гасла. Возможно реализовать путем доработок и каких?
Сам такую делаю ,подсветку собрал осталось ключ с задержкой выключения
Искал по теме, видимо плохо…
Прошу совета: -нужно смикшировать газ и РВ на Сессне из потолочки - при газе больше чем 1/3 примерно начинает лезть вверх. Приходится вручную давать РВ “от себя”.
Пульт получил только несколько дней назад, и не понял - с каким знаком будет микшироваться-то? А то вдруг будет слишком сильно реагировать или еще “добавлять”?..
Если уже было ИМЕННО ПРО ТАКОЙ микс - прошу кинуть ссылку.
Разобраться в настройке аппаратури конечно не плохо, НО в вашем случае это не надо, у вас плохой выкос мотора, поправьте его, и будет вам счастье.
ко всем канал подпаяны сопротивления а к первому забыли подпаять, это так и надо или китайцы чего то не доделали?
Там должен быть резистор. У меня все эти резюки показывают по 200 Ом.
Предлагают на выбор Турнигу и ФлайСкай (90 и 110 у.е. у местного торговца). Он утверждает, что ФлайСкай лучше сделан механически. Я лично сомневаюсь. Есть какая-то разница в них или единственное оличие это сменный ВЧ модуль у ФлайСкай?
нет
Я собрал схему с задержкой выключения,работает идеально при каждом звуковом сигнале она включается,а вотом медленно гаснет,гаснет более 30 секунд,если интересно могу накидать схему.
Да да давай!
Если да, то скажите плиз номинал сопротивления 1 канала!Там даже замкнутой цепи нету, я намерял сопротивление на соседних каналах 163 Ом.
Вот засада! Может сопротивление от плохой пайки оторвалось. Впаять можно ближайшёё по номиналу. + - 10 % роли не сыграют. Только паять надо очень аккуратно. Если нет навыка лучше дайте мастерам по соткам или бытовой аппаратуре.
Ребята, у меня есть аккамуль 1000 мАч на две банки, пульт от него работает показывае 7,4 вольт но при этом пищит каждую секунду, такой вопрос сколько он от него проработает до полного выключения, и переставания передачи сигнала? кто-то пробывал его на две банки подключать?
впаял резюк на 180 ом, другого не нашли, цепь появилась но сигнала как небыло так и нет, видать первый канал изначально был не рабочий!
Поставил Y-кабель на две сервы элеронов, всё работает , сегодня полетал!
Однозначно в студию!!!
Леша учись пользоваться поиском, пол форума исписано про питание от 2х и 3х банок. Это уже далеко не смешно!!!
а сигнал на пищалке не просаживает?
нет
поставил 2 переменника так легче выставить нужную яркость,диод тоже любой
Спасибо, буду попробовать. Я так понимаю, что номиналом кондера можно регулировать длительность свечеия?
eria В системное меню заходил? Там отображается первый канал?
да
Вопрос имется:
имеем шасси с управляемым колесом (отдельной сервой). как отключить его управление, когда шасси убрано?
Можно ли замедлить выпуск - уборку шасси штатными средствами или надо выводить его на крутилку? будет ли с крутилкой работать?
паршивка штатная. миксы свободны. каналы свободные есть.
перечитываю тему, страниц 15 уже осилил…
да
Вопрос имется:
Можно поставить микрик,чтобы в убранном состоянии шасси на него что нибудь давило.Микриком разорвать PPM
это понятно, на крайний случай пойдет, но не красиво.
Можно взять маленький микрик от приводов CD DVD,или на саму механику шасси поставить маленький магнитик и геркон,вариантов куча все завит от самолета и исполнения выпуска
я расчитываю, что проблему можно решить миксами 😉
самолет вот : rcopen.com/forum/f36/topic224787
