Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
vmakar85
Господа доброго время суток…
Опять реши к Вам по приставать со своими глупыми вопросами.
Давно смотрю на нее и уже почти заказал, но тут наткнулся на вот это видео
и решил себя еще раз перепроверить…
Правильно ли я понял дядьку с видео, такой передел мне даст:
  1. нормальный внешний вид ( эстетика )
  2. большее расстояние куда можно загнать модель
  3. безоп при потере сигнала
И еще немного правильно ли я сформировал заказец
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
Turnigy 9X подсветка экрана LCD - цвет белый (сделай сам)
V8R4
Изначально летать буду на yak54 epp
Заранее спасибо.
man-bis
vmakar85:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module Turnigy 9X подсветка экрана LCD - цвет белый (сделай сам) V8R4
Все более-менее верно. Но я бы Вам посоветовал взять клон передатчика турниги (Флайскай Авионикс Имакс) БЕЗ модуля и передатчика, так дешевле. И полностью перейти на ВЧ от ФРскай. Я сделал именно так. Доволен.
serge35
man-bis:
И надо не забыть взять не встраиваемый DIY модуль V8HT, а просто модуль DJT (или без телеметрии, но для JR).
vadimka29
Там сигнал PPM через диод что ли подключается?
dangerousgluck
на v8ht да, через диод шотки.
я себе кстате оставил и турниговый радиомодуль и v8ht вкрячил. переключение между модулями тумблером.
да, 2 антенны, но они почти из одного места 😃
и кнопку бинда frsky всеж лучше на заднюю “половинку” аппы. чтоб разборка если что проблем не доставляла.
vadimka29
Ясно… А у приемников для v8ht как фамилия?
dangerousgluck
v8ht - это не телеметрийный модуль.
приемыши v8fr, v4fr. вроде есть еще какой-то 7ми канальный. но эт в соответствующую тему лучше…
ISLAND174
В ходе доработок аппы:
  1. собрал все провода ДР на один переключатель ;
  2. вставил голубую подсветку ;
  3. запитал свет в агрегате через освободившийся переключатель так , резюк 1 кОм, есть теперь и экономичный режим подсветки;
  4. отрезал питающие провода от контейнера для акков и выкинул контейнер, кормлюсь от липоля 11.1В;
  5. для оттачивания на компе никогда не полученных и благословенно забытых навыков в аппе разрезал дорожку ППМ и впаял резюк 5кОм .
    Остался ещё один освободившийся переключатель, ломаю голову - что на него повесить?
lexash
ISLAND174:
Например, режим “тренер”. Со штатной прошивкой он все равно практически ни у кого не работает, а тут можно просто брать ППМ с тренерского разъема ученика и перенаправлять его в ВЧ-модуль. Ну, или, если планируется вместо штатного ВЧ поставить что-то посерьезнее, но штатный модуль выкидывать жалко, то можно на этом тумблере организовать переключение между ВЧ-блоками (опять же, перекидыванием ППМ).
Shuricus
ISLAND174:
Можно пожалуйста подробнее про ДР - это что и зачем?
Niko83
Shuricus:
Что тут подробнее то? Теперь у человека не тремя выключателями расходы включаются, а одним!
5 кОм много! Штатный ВЧ модуль и при пяти пахать будет, а если захотите тот же фрскай, то бритва. Будете перепаивать.
У меня 1,2к стоит.
ASHIM
Товарищи помогите! Есть Turnigy 9X 9Ch v2 прошивка родная, приёмник Hobby King GT-2 2,4 ГГц 3 канала. Ставлю всё это хозяйство на лодку. Нужно повесить на 2 или 3 канал глушилку. Как сделать чтоб на 2 или 3 канале оказался тумблер (например GEAR или лучше вообще TRN)?
George164
Третий канал отключается тумблером слева дальний.
Alexm12
ASHIM:
Первые четыре канала в стоковой прошивке не переназначаются.
Третий канал - канал “газа”. Разрешите в настройках тублер “Троттл кат” и будет вам счастье.
ASHIM
George164:
Чесно не понял, как так отключается? Это про тротл кат, как написал Alexm12? Ему спасибо, сам как-то не сообразил…
George164
Можно и по-другому сделать, наверно. В режиме тренер-ученик разрешить нужный канал, тогда он будет работать только при нажатом тумблере тренер. Это если нужно включать канал только на короткое время. Нажал - работает, отпустил - глушится. Хотя не уверен что гонит туда передатчик. Надо будет проверить.
ASHIM
George164:
Я так попробовал, гонит он туда 0 (нейтральное состояние стика) . Получается нейтральное положение, как при включенном тренере так и при выключенном.
Alexm12
ASHIM:
Если хочется секса с аппаратурой, то можно замиксить тумблер GEAR с 3-им каналом. Можно “полетные режимы” настроить (3-х позиционный переключатель).
Hight
скажите, прошивка от ВитГо решает эти проблемы?
заметил тут одна неприятную особенность на стандартной прошивке.
при включении режима флайперонов, элероны не учитывают E.Point’ы… лечится?
ещё и с V микшером тоже самое
и вобще, можно ли сабтриммеры выставить больше чем на ±120…
mcvall
Прошивка от ВитГо решает вообще все проблемы,и не надо ничего перепаивать на один тумблер,все делается программно!А вдруг вам понадобится включать ДР только на РВ?
ISLAND174
[U
mcvall[/U];2612298]Прошивка от ВитГо решает вообще все проблемы,и не надо ничего перепаивать на один тумблер,все делается программно!А вдруг вам понадобится включать ДР только на РВ?
Отзывы о прошивке хорошие но приведите такой отчаянный случай когда такое понадобится. Когда будет что-то происходить с самолётом, вероятно, не найдётся время на поиск что чем включается, тем более программно что-либо перенастраивать. К тому же прошивка только самолётная.
Niko83:
У меня 1,2к стоит.
На родной прошивке и с родным ВЧ? И симулятор работает?
LUX
mcvall:
Так что мешает на родной прошивке установить ДР только на РВ, а на все остальное не выставлять ДР? Тоже делается программно, так что не много не корректное высказывание. Перепаять на один тумблер - видимо кому то так удобнее. Чем перепрошивать.
“Все прошивки хороши, выбирай любую”
lexash
ISLAND174:
Весь интерес прошивки от ВитГо в том, что для каждого полетного режима можно настроить свой набор микшеров, свои реакции на органы управления и т.п. Хотите, чтобы двойные расходы включались одним тумблером - привязываете коэффициент микширования для нужных каналов к этому тумблеру и задаете ему граничные значения (а если привязывать к крутилке, так еще и регулировка плавная будет). Во втором полетном режиме ДР можно повесить на разные переключатели и, при необходимости, управлять ими раздельно. Нужно оперативно менять раскладку ручек управления (например, менять местами РН и элероны… Ну, мало ли, где понадобится) - создаете еще один полетный режим и делаете необходимые настройки. Теперь, достаточно будет переключить один тумблер, чтобы полностью изменились настройки управления.
А то, что прошивка чисто самолетная, это не совсем так. Просто в ней нет предустановленных наборов микшеров. Вообще. И если с самолетами все более-менее понятно, то для вертолетов просто пока еще никто не потрудился разработать соответствующие установки.
vadimka29
+1
Хочу только добавить, что с такой прошивкой вы имеете ПОЛНЫЙ контроль над тем, что делает ваш передатчик… Как говорится, любой каприз совсем бесплатно…
mcvall
LUX:
Ну если человек уже умеет держать паяльник в руке и легко справляется с перепаиванием проводов на один тумблер,то,думаю,для него не составит труда подпаять 5-6 проводов для прошивки!А вообще не спорю,дело каждого лично…
