Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Стоковому приёмнику нельзя больше 6 вольт, а от 5 вольт он ведь должен работать ?
от 5 он работает при использовании регулятора на электролете. Кстати, от 6 тоже работает,проверенно
Ошибся, хотел написать 4,8, думаю проблем не будет, решил перестраховаться, спросить здесь.
блин все равно не то… вчера опять апа не включилась… прозвонил бокс не вынимаю питание на нем есть …значит дело в чем-то другом в каком направлении копать не знаю… сегодня буду разбирать апу проводить визуальный осмотр на предмет непропая
прозвонить выключатель питания
вот сегодня и буду разгребать…
фигня какая то … прозвонили все … питание есть питание приходит на атмегу … аппа не работает не пищит при включении экран не загорается блин что делать…апппу жалко
Blacktorn, попробуйте подключить в тренерский разъем моно-джек - аппа должна включиться в режиме симулятора (т.е. без ВЧ-блока). На крайняк стоит попробовать перепрошить. Может, с софтом глюк… Я подобное состояние наблюдаю, когда стираю чип перед перепрошивкой.
она вообще не риагирует ни на что…такое ощущение что она не работает …хотя питание точно есть моноджек тож не катит а вот перепрошить фиг знает
я боюсь а в Новосибе не знаю есть кто или нет с турингами. (я про тех кто перешивал)
Евгений, станьте первопроходцем в Новосибе! И нам потом раскажите. Скорее всего вам это поможет
Скачиваете схему и идете к любому электронщику с вольтметром. В крайнем случае впаиваете 5 проводков к программатору. Проще схем не бывает: 1 контроллер плюс обвязка.
Евгений, в Новосибирске этим вопросом владеет Вячеслав Мягков, посмотрите в дневниках ВитГо. в теме “наш ответ Китаю”, последняя стр.
да только схем найти не могу нигде
Разберите передатчик,включите питание и потрогайте пальцем Мегу,если будет горячая,значит ей кранты…У меня такой же прикол был,пришлось ставить 128-ю.Схема по этой ссылке,пост 77 forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=27890&st=…
Спасибо большое. у меня сегодня опять включилось все
и снова отключилось… блин чет меня она бесит просто
Ну, в таком случае, это все-же непропай… Где-то что-то нагревается (остывает) и конткт теряется. Нужна будет паяльная станция с феном, или, на крайняк, строительный фен (только осторожно!). А если самостоятельно не паяли, то лучше обратиться к специалистам (в какой-нибудь сервисный центр или телемастерскую).
Откручиваете плату, отключаете все разъемы (неплохо бы и пластмассовые корпуса разъемов снять, чтобы не расплавить, особенно, если жарить строительным феном) и прогреваете гоячим воздухом до расплавления припоя. Начинаете с Меги, слегка прижав ее чем-нибудь к плате, чтобы ножки гарантированно коснулись контактных площадок. Потом проходите по ее обвязке и т.п. Тут, главное, не перестараться - гетинакс платы неважного качества, дорожки при перегреве могут отслоиться. И еще, разъемы старайтесь не греть - если штырки поплывут, выправить будет непросто.
проверил мегу куда должно прийти 5 вотьт туда они приходят кондер ресета работает правда с кварца почему то 1 воьл идет…может кварц крякнул
Гетинакс это бумага клееная, а там стеклотекстолит, клеенное стекловолокно, и в полне нормального качества, от воздуха ничего с дорогами не случится 😃
а осцилографа нет ?
с турингами
У меня турнига есть, летаю на вертолете 450 ке, прошивка стандартная, перешивать пока нет необходимости, но предметом владею, если нужно - подскажу. если есть вопросы - обращайтесь в личку
Евгений, скорее всего кварц неустойчиво запускается. Для того чтобы это проверить действительно нужен осцилограф. Осцилом надо посмотреть на выводах кварца , на двух выходах должен быть почти синусоидальный сигнал возможно с небольшой разницей по амплитуде. Это надо смотреть когда пульт не включился. Возможно генерация появиться при подсоединенном к какому либо из выводов кварца щупа осцила. Больше там так себя вести не чему кроме кварца и самого процессора. Или попробуй просто втупую замени кварц. Там типа “лодочка” на 16 Мгц . Спроси на горском в Электронщике или на Ленина 48. Ну а если не поможетзамена кварца , тогда еще раз проверь питание на Атмеге, и напряжение на кондере сброса.,- - и Атмегу под замену с последующей прошивкой или в пульте или предварительно в програматоре.
Realtek вы правы только дело не в том… кварц сидел слишком близко к плате и похоже корпусом коротил… поменял на всякий случай кварц…сделал подложку все заработало… правда лодочки не было пришлось большой ставить но он встал отлично… а на атмеге питание есть на всех ногах на которые должно прийти
подскажите как замикшировать руль направления с рулём высоты? если можно то поподробнее какие параметры и где нужно установить.
prog.mix если прошива стандартная
