Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Суть микшеров в том, чтобы одним органом управления управлять несколькими исполнительными устройствами или наоборот.
Искусственный пример: На самолете есть элероны, РВ, но нет РН.
Т.о. Для поворота нам нужно накренить самолет и взять РВ на себя.
Можно сделать микшер, который при отклонении ручки управления элеронами в любую сторону поднимает РВ. Это как раз пример когда 1м каналом управляются несколько устройств.
2й пример более реальный: Флапероны / закрылки. Тут наоборот. Элеронами можно управлять как ручкой элеронов, так и ручкой/переключателем флаперонов.Микшеры бывают линейные - задается только знак, коэфф и смещение и нелинейные, где выставляется произвольный график зависимости одного параметра от другого. Насколько я понимаю в данной аппе есть и те и другие, правда с некоторыми ограничениями.
Еще бывают какие то сложные варианты микшеров, но я про них незнаю, более компетентные товарищи могут дополнить/поправить.
А более подробная информация не попадалась. Хочется понять все тонкости и нюанца.
Спасибо Вам за ответ!
В идеале хотелось бы вот что сделать, при заходе на посадку выпускать элероны вниз с возможностью по прежнему управлять ими - в зажатом посадочном режиме.
Управлять тумблером, любым, пофиг каким, лишь бы работало.
В прринципе реализуемо со стандартной прошивкой. Есть там Flapperon mix. Сейчас нет передатчика под рукой, вечером покручу потом скину настройки.
Насчет лучшей управляемости не уверен при опущенных флапперонах самолет надо вести очень аккуратно около земли, хотя все зависит от типа самолета и нагрузки у меня в основном пенолеты до 30 гр на дм.
При включенном миксе ELEFLAP у меня работают оба элерона совместно с рулем высоты. Надо просто выставить правильно.
Вообще интерестно, надо попробовать если будут работать два элерона.
Руль высоты можно же сделать без отклонения - не так ли ? (выставить нулевой угол)
Нет так не получится - если активирован данный миксер то мастером становится руль высоты. Если выставить 0% микширования то реакции флапперонов на руль высоты не будет совсем.
Жаль, я с миксами копался долго но продуктивной работы элеронов желаемом режиме не добился.
Это нужно для CAP 232, у него руль высоты огромный и на посадке если вильнет им то встанет на дыбы сразу потеряет скорость - рухнет, будет обидно 😎
ELEFLAP предназначен, насколько я понимаю, для уменьшения радиуса вертикальных фигур. А компенсировать работу флаперонов рулём высоты скорее всего прийдётся. В зависимости от модели, опускание элеронов в позицию закрылков приводит либо к вспуханию модели, либо к пикированию, что и компенсируется миксом с рулём высоты.
А всего лишь нужно выпустить оба элерона вниз при подходе к полосе, без всяких шаманских танцев с другими плоскостями рулей.
У кого нить получилось это сделать без перепрошивок.
Если нет, то похоже варианта нет - придется перепрошивать.
Крутилкой, на родной прошивке. Крутилку можете выбрать по вкусу.
Пробовал, получается махание одним элероном )))
У меня два элерона машут, что-то делаете неправильно.
Тут правда намиксено намного больше, чем “просто элероны вверх”, но тоже есть rcopen.com/forum/f4/topic139588/1699
Внимательно читайте посты 1288,1292,1658,1678 , там все доходчиво описано. Сам так сделал, самолет идет на посадку как по струне, гасит скорость хорошо. величину отклонения выставите крутилкой
Ну и цены! Я тут брал:
www.leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Приехало за две недели, быстрее всех других заказанных в тот же день посылок. Идёт сразу в комплекте с приёмником и передатчиком на 8 каналов. Разбирал, качество пайки нареканий не вызвало. Заказывал регистрированной авиапочтой. Весь путь посылки отслеживался без проблем.
Я тоже брал тут. Нарвался на бракованный дисплей. Их поддержка весьма дружелюбно и очень оперативно отвечала на письма. Вроде как выслали мне сегодня новый дисплей без каких либо попыток отмазаться (хотя и не очень оперативно. Но говорят что тормозил производитель пультов). Завтра-послезавтра по идее должен появиться трек.
Рекомендовать пока не буду, но впечатления от магазина положительные.
Насчет магазина не знаю, но пульт мой аналогичен вашему, пока все ок, ну крому сражения с элеронами (режим посадки). Дальность большая - пока не терял модель ))
Насчет флаперонов тоже долго мучался, щз все работает прекрасно , ответ не мой цитирую radioham(За что ему огромное спасибо)
QUOTE=radioham]Настройка флаперонов . я сделал завязку с положением ручки газа
При макс газе отклонение 0
При минимуме установленное значение ( те при посадке флапероны задействованны)
FLAPERON
STATE ACT
AIL1- 100 100
AIL2- -100 -100
FLP1 50
FLP2 50
PROG MIX
MIX1
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE -040 - угол отклонения макс флаперонов( подбирается)
SW ID1
AUX
CH5 NULL
CH6 PIT TRIM
CH7 NULL
CH8 NULL
CH9 NULL
Далее - можно все проверить на дисплее
Работает так
НА полном газу флап - отключены во всех режимах
Если включить MIX ( SW ID1) - то при уменьшении газа от 10-15 проц до 0 - флап постепенно увеличивают угол
Если при включ ( SW ID1) - щелкнуть GEAR - то флап отклонятся на макс угол ( регулируется крутилкой_)
Крутилкой рег флап также при 0 газе ( что бы выставить нулевое положение при НЕ включенном миксе)
Вот где то так - у меня все работает
А со значениями надо поиграться[/QUOTE]
ОТ себя добавлю первый элерон должен быть в ключен в 1 , а второй на 6 канал приемника, но это в Corone DSS2.
Также можно сделать дополнительный, постоянно действующий микс на компенсацию выпуска флаперонов , рулем высоты
Ради интереса покопался с настройками «бабочки». У меня планеров с такой механизацией нет, по-этому, если что не так, поправьте. Попробовал решить задачу просто с помощью микшеров. Что получилось – проверяйте. Тип модели – Glider.
MENU-SETTINGS- AIL DIFF
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 -100 -100
MENU-SETTINGS- PROG.MIX- MIX1
STATE ACT
MASTER ARB
SLAVE AIL
OFFSET 000
UPRATE -050
DOWNRATE -050
SW ID1
MENU-SETTINGS- PROG.MIX- MIX2
STATE ACT
MASTER ARB
SLAVE FLP
OFFSET 000
UPRATE -100
DOWNRATE -100
SW ID1
MENU-SETTINGS- PROG.MIX- MIX3
STATE ACT
MASTER ARB
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE -10
DOWNRATE -10
SW ID1
Элероны – каналы 1 и 7.
Закрылки – каналы 3 и 6.
Руль высоты – канал 2.
Руль направления – канал 4.
Нужные значения и знаки подберите под свои потребности.
Устал ждать пока аппа появится на ХС и думаю заказать с leadershobby только, если я правильно понимаю, там “старая” версия ? С ней нет проблем ? Или лучше взять с хс.
Спасибо за ответ.
ну старая и новая - весьма условно. Мне оттуда модуль пришел первой версии, прошивка - последней. Если нужен радиомодуль второй версии - заказывайте евроглю на Р2. Там модуль обновленный но с торчащей антеной, приемник с сателитом. На хоббисити, как я понимаю, модуль тот же самый, что и на р2, только антена подпаяна и крыжка у модуля другая.
Я вот про него спрашивал, читал почти всю тему и теперь окончательно запутался. По ссылке как я понимаю радиомодуль первой версии ? Дальность у них у всех одинаковая ? Все ли нормально с ним ? Хочется скорей заказать и не пролететь в тоже время )
Здравствуйте.Увидел эту аппу - загорелись глаза, столько возможностей почти забесплатно!. Только странно то, что эта аппа в несколько раз лучше этой: banned link а цена у них одинаковая, при этом у турниги уже даже вч модель не надо покупать.
Скажите, в чем причина такого явления?
Да. Оттуда присылали с радиомодулем первой версии.
отсюда images.r2hobbies.com/rcps61207/01.jpg - вроде бы второй
Подскажите пожалуйста новичку.
Вот эта Турнига представляет собой собственно пульт ду + радиомодуль + приемник? Правильно?
Вопрос - а зачем радиомодуль отдельно? Что, в этот пульт можно купить разные модули на разные диапазоны частот? Т.е. например 2,4 ГГц или 40Мгц? Или разных производителей, т.е. есть стандарт на радиомодули? Не понятно…
Да можно купить модули разных производителей, не поленитесь, 60 страниц это не так много, все расписано.
Подскажите, какое разрешение у Турниджи 1024 или 2048 и какая скорость (или подскажите, где искать) ?
Тут написано что 1024
