Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Приобрёл данное изделие, из любопытства. Функционал впечатляет, изготовление вполне нормальное. Для проверки “как ОНО” , приёмник был вкорячен на простенький планерок. ВСё это дело весело выпущено в вольный полёт. Собственно вольного полёта и не было, всё рулилось и шевелилось на отлично. Антенну приёмника положил и закрепил как получилось. Правда фюз бальза, но на пузе слой стекла. Отпускал всё дальше и дальше огромными кругами. Термики слегка поцеплял, но интересовала дальность. Ввиду не особо большого размера планерочка, всего 1700мм, на удалении метров 400 , рулить получаеться не особо комфортно. ( Охх, да и зрение совсем не очень).Но могу сказать точно Турнига и приёмник ейный , всё вторая версия, справились с заданием на ура. Ставить на 3-х метрового не буду, там всё есть и нормально работает. А вот на фанчика подойдёт идеально. Удачная получилась аппаратурка у ребят, а за эти деньги вообще сказка.
Получается, что с радиомодулем первой версии даже лучше ? Какие недостатки ?
согласен, но некоторые мелочи жизнь всеж отравляют:
- китайская логика. иногда абсолютно непонятная.
- меньшие максимальные расходы. Пришлось удлиннять качалки.
- Тупой таймер (прошивка) , до того летал на Sanwa RD6000 sport , так там оно орало за 10 секунд до таймаута, а после оного попискивало после каждой минуты. Разбаловало 😉
- Лучше бы они свич еррор на ручку газа поставили, а не на тумблера (см п.1)
- длинные стики. Обрезал.
А так для моих целей (только самолеты, пилотаж и 3д) вполне подходит.
Про низкую центровку уже писал, порваная кожа и синяк на руке уже присутствуют. Но это моё раздолбайство.
Меня это тоже удивило
Коллеги! Возникла проблема с настройкой аппаратуры. К приемнику (турниджи версия 2) подключены: 1кан.-элероны, 2кан.-руль высоты, 3кан.-регулятор турниджи 10А, 4кан.-руль направления. Включаю передатчик потом поднимаю ручку газа вверх, потом включаю приемник. Мотор дилинькает, сервы дергаются. Одна из серв начинаетзужжать. Двигаю ручку газа тишина, такая же ситуация и с сервомашинками. Выставлена мода 2. Внимание, вопрос! Как настроить, чтобы енто усе ожило? Ну или ткните где можно почитать. Спасибо.
Что-то совсем непонятно стало к какому передатчику где и какие приемники можно покупать.
8-канальные приемники для Flymax, Eurgule, Turnigy (продающихся сейчас) взаимозаменяемые ? 6-канальные есть?
Не надо ручку газа вверх - в этом случае регулятор может перейти в режим программирования. Пожключите пока вообще без регулятора, попробуйте подергать стиками, если не работает только одна серва - поменяйте местами сервы, вместо регулятора тоже серву воткните. Зайдите в раздел монитор - там где шкальники на каждый канал, посмотрите, реагируют ли они на движения стиков. Может у вас серва бракованная, может канал в аппе битый. Если приемник был не в комплекте с аппой, то может его забиндить надо сначала (а может и в комплекте незабинженный), на нем лампочка горит? Т.е. нужно как-то локализовать проблему, то что вы описываете не совсем понятно
Главное определить какого они типа. Есть с сателитами, есть без - они не совместимые. 6 и 8 одного типа совместимые между собой говорят.
Flymax в вашем списке лишний. 😃
6-ти канальные
Этот для первой версии.
Вот такой для второй.
8-ми канальные
Этот - v1
[URL=“hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?
idProduct=12339&Product_Name=Turnigy_9X_2.4GHz_8Ch_Receiver_(V2)”]Такой[/URL] - v2
Найдите 33 отличия 😁
Спасибо, про сателлиты и версии понятно
Надеюсь это потому что я опечатался и перепутал его с FlySky?
И еще раз для ясности - к FlySky подходят приемники от Turnigy, если они одной версии?
Eurgle сейчас продаются с сателлитом - это v1, a Flymax и Turnigy без - то есть v2?
Еургля сейчас продается v2, но с сателлитом… Тщательнее надо читать сопроводительный текст к товару.
интересно, а я какую купил Еурглю?
Как узнать по живой аппе, какой она версии, раз и там и там сателиты на приемниках у них?
Тут фотка модуля V2. Сравните со своим.
Не знаю писали или нет, но все же. Если мотор и сервы не реагируют на стики, то надо проверить, как подключен передатчик. А именно защелки. И MODE 1 на экране-это не мода, а модель 1 и так далее до 8. Просто у Китайцев буква “L” не убралась. Гранд мерси Владимиру!
Ой, без разбирания видимо никак.
Мне зато пришли сегодня приемники с ХК.
6ти канальный
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
8ми канальный
Моя Еврогля с ними биндится и работает. Значит наверно у меня первая версия, как я понимаю. А какие отличия? За этой темой слежу, кроме отсутствия сателитов (точнее у 2й версии сателит внутри приемника как я понимаю, раз у него 2 антенны), мифической разности в дальности и несовместимости с 1й версией - других отличий нет?
…Моя Еврогля с ними биндится и работает. Значит наверно у меня первая версия, как я понимаю. А какие отличия? За этой темой слежу, кроме отсутствия сателитов (точнее у 2й версии сателит внутри приемника как я понимаю, раз у него 2 антенны), мифической разности в дальности и несовместимости с 1й версией - других отличий нет?
Нету у второй версии 2-х антенн, двухусый приемник совсем от другой аппаратуры, хотя совместимости все равно нет.
Приемники второй версии дешевле в 2 раза. Аппу упростили/удешевили (выкинули телескопическую антенну и проводком припаяли модуль), что-то подшаманили с протоколом и все, вроде.
А я приемник хоббикинг 6 канальный вер.2 заказал, как приедет отпишусь.
На мегу никаких локов не ставили ? по прежнему доступна для перепрограммирования ?
Приветствую, а она всегда для него доступна, но не всегда даёт считать себя, что в данной ситуации и не обязательно 😃
Максимум, что они могут сделать - запретить программирование SPI. Но на Atmel’ах этот запрет обходится (и снимается) высоковольтным программированием.
Делать никакое программирование невозможным вообще ни один вменяемый производитель массовой аппаратуры, КМК, не будет - ибо при обнаружении ошибок в ПО он попадет не на перепрошивку камня, а, как минимум, на замену контроллера или замену платы целиком.
Ммм… похоже все наоборот. 6 каналка и 8 каналка 1й версии с сателитами стоят 13.5 уе, а второй версии 29 уе.
Вот 2я версия, на 6 и 8 первой ссылки только что были.
Блин и стоило им менять протокол извращенцы 😦
Вот 2я версия, на 6 и 8 первой ссылки только что были…
У меня кончились матные слова. 😈 Вы штоле читать не умеете?
Этот приемник не имеет никакого отношения к обсуждаемой аппаратуре, контора FS ни когда не делала двухусые приемники… Этот приемник KDS и совместим только с педератчиком от KDS. ХК только перемаркирует их своим именем.
Не по русски, но все написано. Системы же разные.
rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review3.shtml
V1 - DSSS и антенки похожи на спектрум в 1/4 волны, просто проводок из приемника
v2 - FSHS и антенки как у хитека - диполь в красной термоусадке
rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review3.shtmlV1 - DSSS и антенки похожи на спектрум в 1/4 волны, просто проводок из приемника
rcmodelreviews.com - не отвечает.
То есть, по-вашему к V1 привязываются Короновские приемники?😃
Очумелые ручки как обычно не дают голове спать спокойно 😃
Я верно понимаю, что на основной плате только 2 регулятора в SOT-89 корпусе, на 3.3 и 5 вольт? На ваш взгляд, стоит ли их менять на switched regulator, планируя перейти на 2S питание? По идее, токи потребления платы кодера небольшие, вроде потери должны быть небольшими…
Далее, ВЧ часть. Стоит родной модуль (“V1”, несъемная антенна), как на картинке, найденной в сети (единственно, желтого проводка нету, ибо не нужен)
Стабилизатор 5В конечно будет заменен на switched, ибо потери тут уже серьезные, да и греется 7805 серьезно.
Саму ВЧ часть хочу убрать внутрь корпуса передатчика, а антенну сделать сьемную. Но боюсь припаивать u.fl коннектор на плату, все же ВЧ…
С другой стороны, коннектор напрямую будет на плате, без переходников, четко на месте припаянного провода, а в него уже будет втыкаться кабель u.fl-RP-SMA, типа такого
Или не бояться такого действа?
Ничего страшного, но лучше паяльной станцией+микроскоп, а зачем, можно полюбопытствовать? Лишний разъём - лишние потери, пусть и не значительные, но у нас (V1 по крайней мере) всё не так хорошо с сигналом, что бы его ослаблять ещё больше 😦 Можно просто обрезать и запаять провод на плату, обрезав этот разъём, или нужна модульность ? А то вместо “прямого” провода получаем сразу 2 разъёма…
Кстати, стабилизаторов там ТРИ 😃 5в, 3,3в, 2,5в
Да хочу то просто антенну на 2.4 поставить вместо удочки мегагерцовой.
Проще всего конечно немного опилить заднюю крышку модуля, из которой выходит антенна, да запихнуть ее вместо удочки, но чего-то вдруг захотелось “красоты”…
Хмм… на 2.5В еще?.. В ВЧ части около разъема межплатного?
Интересно, есть ли вообще смысл SOT-89 регуляторы менять на switched регуляторы (а то ко мне едут как регулируемые,так и фиксированные на 5В)?
