Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
…-оказалось не плотно модуль передатчика прилегает
буквально на мм отошел и все…
А защелки разве не защелкиваются?
Приобрел данную аппу в вариации Еургле с ВЧ модулем 2.4 Еургле.
Вроде все нормально, после Ламовского пульта я доволен.
Вопрос. Можно ли в этой аппе настроить работу с двумя двигателями, за счет разности вращения которых идет поворот.
Например двухмоторный самолет, лодка, танк и т.д.
Т.е. газ чтоб отвечал за скорость обоих моторов, а другой канал, например элероны отвечали бы за разность скорости.
Просто повесить 2й мотор на свободный канал и замикшировать его с газом - это понятно. А вот как управлять разностью?
Думаю парой микшеров можно ето решить…На мультике…
А на турниге врятли выйдет.
Где сейчас можно в китае заказать сей девайс? На хобби-кинге нету, а других я не знаю 😦
Может в вертолетном режиме как то это можно сделать? Я его еще не ковырял, но ведь есть соосники, есть классическая схема с отдельным мотором на хвосте, там принцип тот же. Неужели подобными устройствами нельзя управлять с этой аппы?
Я брал тут www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6120…
У соосников встроенный микшер. Т.е. приемник получает отдельные каналы (газ и курс), а из них дополнительная платка (на ней же и гироскоп, и спидконтроллеры) делает из газа и курса, плюс сигнала с гиры, тоже два - на спидконтроллеры.
Вообще то, о чем вы говорите, очень похоже на микшер VTail. Я летаю в mode 2, и про другие не знаю. Есть в других mode можно повесить РВ и РН на одну ручку, то получится заюзать VTail. Или купить внешний VTail микшер (имеет два входа и два выхода), и поставить его на модель. Таким способом пользовались те, кто переделывал соосники на бесколлекторники и соответственно лишался встроенного микшера.
Про встроенный микшер я знаю, у самого Лама соосная есть. Речь именно про возможности аппы, без аппаратного микшера.
В принципе можно попробовать повесить моторы в качестве флаперонов. При этом как раз ручкой флаперонов будет регулироваться общий газ, а элеронами - разность этого газа. Вроде должно работать. Только надо попробовать еще флапероны на газ замикшировать, чтоб привычней было. Приду домой, попробую.
Может и через В-Хвост можно сделать, смысл там тот же как я понял.
Ребята, паяльник = РУЛЕЗ НЕИМОВЕРНЫЙ!!!
Припаять всего три провода - это детские игрушки по сравнению с головной болью, геморроем, полным песцом <нужное подчеркнуть, недостающее вписать>, вызванным доверием к родным китайозским контактным группам…
если на мультике можно сделать парой микшеров, то почему это нельзя сделать на сабже, у которого 7 свободных микшеров в самолетном режиме?
Замиксить Газ на РВ и включить V-Tail, повесив моторы на каналы РВ и РН?
Всё работает, если снять шоры. В крайнем случае с альтернативной прошивкой.
А сколько там ТИПОВ микшеров?
Ну не в етом суть дела, просто я на мультике сумею быстро, а на турниге если и получится включить, не факт что работать бдет.
навскидку, на оригинальной прошивке через дополнительный канал, например моторы вешаются на THR и FLP (3-й и 6-й каналы):
микшер - master - slave - offset - uprate - dnrate
mix 1 - THR - FLP - 0 - 100 - 100
mix 2 - RUD - FLP - 0 - +50 - +50
mix 3 - RUD - THR - 0 - -50 - -50
и вся петрушка. действительно, с шорами не у всех порядок.
4 линейных и 3 по кривым с 5-ю точками (сколько встроенных самолетных - не считал)
а какая разница в цене у голого мультика?
в 5,7 раза.
Но я не агитирую, а просто констатирую…
Тогда возможно получится, если заработает.
я извиняюсь, микшеров 5 линейных и 2 кривых. но вполне хватает 3-х обычных для предложенной схемы управления моторами. заюзать встроенные микшеры, значит потерять каналы элеронов/элеватора.
а вот представить схему только из 2-х микшеров даже в идеальном конструкторе каналов довольно сложно.
Вроде все нормально, после Ламовского пульта я доволен.Вопрос. Можно ли в этой аппе настроить работу с двумя двигателями, за счет разности вращения которых идет поворот.
Т.е. газ чтоб отвечал за скорость обоих моторов, а другой канал, например элероны отвечали бы за разность скорости.Просто повесить 2й мотор на свободный канал и замикшировать его с газом - это понятно. А вот как управлять разностью?
вот с этой прошивкой точно все можно будет сделать rcopen.com/forum/f8/topic182549
А почему сложно ?
Если микшер может изменять коэфициент микширования в зависимости от состояния другого органа управления - то легко…
эхх… хорошо что я именно такие микшеры задумал в своей прошивке 😃)
Слив не засчитан. Я на Мультике не смогу, но хаять только за непонятную мне структуру меню не буду.
Вопрос как я понимаю стандартный, встречал его в теме но ответа толком не нашел.
у меня флай скай, аналог торонджи.
Очень хочу использовать элероны как закрылки, перекопал мануал - много всего но не получается, или один элерон начинает так работать или вообще ничего не получается.
Хелп ми
В общем, тест дальности штатного Турниговского ВЧ модуля в воздухе не состоялся. Видеопередатчик 1,2ГГц 1 Вт забивает его нафиг… В итоге, АП вывел самик на 150 м высоты и там баражжировал над головой, а я как дурак, пытался урывками сеансов связи свалить его от туда до зоны уверенного приема (30м).
Затем, отключив видеопередатчик, спокойно вырулил на эти же 150 м вверх и выше, но определить удаление уже было не чем.
На выходе: FPV без видео не катит, будем ампутировать модуль с корнем…
Хелп ми
А вам флаппероны куда надо прикрутить:
На тумблер
на крутилку
или синхронно с рулем высоты?
Если синхронно с рулем высоты то есть миксер ELEFLAP
Доброе всем время суток!
Не пинайте сильно. Просто не хватает теоретических знаний.
Возможно не в тему (пардонте!). Что-то не могу найти информацию о мишерах. То есть какие бывают и для каких целей применяются (на примере самолетов). Пожалуйста ткните носом, где можно узнать/прочитать и т.п. Спасибо.
Да и работает ли все-таки Turnigy 9X 9Ch ( banned link ) с Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 ( banned link ) ?
З.Ы. Начал делать слойку и жду батарейку к пульту.
На тумблер
на крутилку
или синхронно с рулем высоты?Если синхронно с рулем высоты то есть миксер ELEFLAP
Спасибо Вам за ответ! (а то думал что тихо проигнорируют)
С рулем высоты пробовал, работает один элерон и руль высоты от кнопочки.
Вообще с рулем высоты не желательно.
В идеале хотелось бы вот что сделать, при заходе на посадку выпускать элероны вниз с возможностью по прежнему управлять ими - в зажатом посадочном режиме. Это все хочется в надежде получить более низкую посадочную скорость и лучшую управляемость.
Управлять тумблером, любым, пофиг каким, лишь бы работало.
Суть микшеров в том, чтобы одним органом управления управлять несколькими исполнительными устройствами или наоборот.
Искусственный пример: На самолете есть элероны, РВ, но нет РН.
Т.о. Для поворота нам нужно накренить самолет и взять РВ на себя.
Можно сделать микшер, который при отклонении ручки управления элеронами в любую сторону поднимает РВ. Это как раз пример когда 1м каналом управляются несколько устройств.
2й пример более реальный: Флапероны / закрылки. Тут наоборот. Элеронами можно управлять как ручкой элеронов, так и ручкой/переключателем флаперонов.
Микшеры бывают линейные - задается только знак, коэфф и смещение и нелинейные, где выставляется произвольный график зависимости одного параметра от другого. Насколько я понимаю в данной аппе есть и те и другие, правда с некоторыми ограничениями.
Еще бывают какие то сложные варианты микшеров, но я про них незнаю, более компетентные товарищи могут дополнить/поправить.
АЛЕКСАНДР есть видео - Binding Turnigy 9xv2 with HK-TR6Av2
биндится и даже работает. постов 20 выше
