Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вопрос. А BEC не имеют тех самых пульсаций из за которых все так бояться ставить импульсники в аппу вместо криенки? Мне нравиться идея что про батарейку можно будет забыть на вдвое большее время, что в аппе ничего ен будет греться, вот все таки хочу заменить криенку и стандартные акки на ЛиПО и БЕК. Не могу понять че тут народ выясняет отношения постоянно по поводу стабилизации, когда, как я понял, бек самый простой и дешевый вариант получить нормальную стабилизацию по питанию, ведь БЕК питает борт а значит должен выдавать стабильное питание без помех.
Импульсного преобразования совсем без помех не бывает, а чтобы эти помехи отфильтровать нужны специальные меры - фильтры, которые имеют существенный вес и габариты. Делайте выводы.
Все уже давно на липольках (даже 2S), но с линейными стабами за редким исключением.
Видел, тут где-то упоминали про родную прошивку, но с изменённым интерфейсом - часы там крупнее, более читаемые… Т.е. модифицированную.
ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Demon1981, как уже сказал Elms, импульсных преобразователей без пульсаций не бывает. Но не так страшен черт… Во первых, на выходе любого стабилизатора (в том числе и линейного) всегда ставят конденсатор, который и давит эти пульсации. Никто не мешает повесить параллельно дополнительную емкость, причем желательно, помимо электролитов поставить и керамический конденсатор. А можно и дроссель добавить, для совсем уж маньяков😁, благо, в корпусе аппы места полно. А во вторых, после стабилизатора на 5В (если я не путаю с FrSky, но в родном Флайскаевском ВЧ, вроде, так же) стоит еще одна КРЕНка на 3,3В. Так что, если до нее еще и доходят какие-то пульсации, то на линейном стабе они все равно выравниваются окончательно.
Перевод инструкции для прошивки ER9x 😎
rcopen.com/blogs/54475/12389
Не нашол в данной аппаратуре поддержку двух РВ. Её и правда нет?
не совсем понятно что имеется ввиду под 2 РВ. РВ из двух половинок и соответственно по машинке на каждую?
по любому прог.миксы никто не отменял. даже в штатной паршивке.
Да, по серве в каждой половинке РВ. Но у меня уже элероны через миксы подключены в 1 и 6 каналы. Как тогда с РВ быть?
Видел, тут где-то упоминали про родную прошивку, но с изменённым интерфейсом - часы там крупнее, более читаемые… Т.е. модифицированную. ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Ссылку на нее даже сам не смог найти, поэтому перезалил.
narod.ru/disk/22867123001/AV2-6.hex.html
Что еще предстоит исправить. В режиме тренер-ученик (число каналов ученика <8 нужно менять в меню) таймер не работает. Но моделька может летать по полчаса и контроль времени совершенно теряется. Поэтому буду как-то левым образом пытаться включать таймер. Никаких других проблем пока не выявлено. Родная доработанная прошивка полностью устраивает.
Епром надо заливать свой.
и чо? кто мешает подключить половинки РВ во 2 и 7 каналы например? и замиксить как нужно через prog.mix (в самолетном режиме их 8 штук возможных). у меня по крайней мере получилось это сделать на раз-два. вечером (из дома) могу написать конфигу в стандартную прошиву.
зы. … или приемник не 8 каналов?
мануал не помогает? сам не пробовал…
9. 22 AILVATOR ( Руль высоты на двух сервах )
Некоторые модели используют два сервопривода для руля высоты, включенных в отдельных каналах приемника. (плюсы:
возможность настраивать центр и расходы каждого сервопривода) Легкость сборки, не требует установки стержней для передачи вращающего момента чтобы управлять двумя рулевыми поверхностями от одного сервопривода.
Резервирование: например в случае неисправности одного сервопривода.
ШАГИ:
В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал. -
Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU . -
Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU . -
Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL. -
Нажмите \* + \* или \*-\* клавишу , чтобы изменить выбранное значение. -
Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню. -
Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
Да в это меню не заходил - похоже можно сделать и без Y-реверса, спасибо.
Вы (и не только Вы) исчо раз подтвердили что песатели не есть читатели и мануалы пишут лохи только для сотрясания воздуха. Спасибо.
…и без Y-реверса…
Новая технология? Попытался представить - сломал моск… 😦 Поделитесь секретом?
можно и так изгольнутся, выпускается У-кабель с ревесом…
хотя про вольтаж конечно упомянуть следует.
“…Питание на приемник обычно подается с регулятора через разъем 3 канала…” А этого не достаточно? 😃
ШАГИ:
В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU .Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL.Нажмите \* + \* или \*-\* клавишу , чтобы изменить выбранное значение.Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
у меня походу хреновый мануал %)
и сюда я тыком сам не долез 😃
10tx.
мой вариант был безобразно банальнейшим:
prog.mix
mix1
state act
master ele
slave aux1
offset 000
uprate 100
downrate 100
sw ON
up/down rate можно в -100 или реверс устроить каналу aux в зависимости от расположений серв.
yandex.ru/yandsearch?text=мануал+turnigy+9ch&lr=21…
или клон Eurgle-ru
Большое спасибо! Прошил. Вроде всё работает и выглядит намного лучше. Только я не понял - при какой напруге начинает кричать предупреждение о батарее? У меня 2S с изменённым резистором делителя - на старой прошивке при этих же показаниях не кричало… Можно конечно резистор подобрать, но, может, известно как в прошивке это отрегулировать \ поправить?
По мне, так очень жаль, что большая часть дисплея занята значком вертолёта. Лучше бы на этом месте был индикатор режима - NOR ID1 ID2 - и покрупнее!
И ещё косячок - таймер не пищит в конце счёта.
Привет форумчане:)
Помогите советом, какой использовать передатчик-приемник на такую аппу для получения дальности 2 км?
Спс.
П.С. 117 страниц не осилил((
эт вам в LRS стоит податься, или бустер использовать, что почти одно и то же.
В любом случае - оффтопик 😃
Банальный усилитель WiFi ватта на два + патч-антенна обеспечат вам счастье километров на 10 примерно.
Все кто летает на 10 км - лысые 😃 GGG
А теперь серьёзно.Получил аппу,подключил при помощи “всемогущего поиска” (все тумблеры вперёд),поставил ЛиПольку от Rhino,показывает 11.1v.Работает-не греется ничего.НО…
Первые пробные 2 полёта и в обоих отказ двига как при отсечке.Слава Богу посадил нормально,без потерь.
На земле всё работает 40-50 метров,дальше не отходил…Что может быть?может конечно с акком ступил-сейчас стоит на зарядке 😃 Но при проверке на земле тяга зверь,без просадки.
Ну а как иначе до стратосферы добраться? Телепортации нет пока.
дальше не отходил.
А вот надо отойти!!!
FrSky с телеметрией и чуть-чуть модифицированными антеннами приемника летает на 3км (на 3200 фейлсейвится). без бустеров и прочей дребедени.
HikeR что есть чуть чуть модифицированная антенна на приемнике?
