Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Это не то. Было где-то на странице несколько вариантов заточеных каждая под своё. В т.ч. с предустановками для вертолётов, с телеметрией и без… А, вот, нашел, но там часть ссылок не работает… В стандартной заложена телеметрия и вертолётные предустановки?
ы про какую стандатную говорите? Если про родную прошивку пульта (НЕ er9x) - в ней нет поддержки телеметрии. А в плане вертолётных предустановок - в ней есть вертолётный режим, но заранее забитых моделей нет.
Если вы про ER9x то читайте тут 9xforums.com/wiki/index.php/Er9x_user_guide хотя бы при помощи гугл переводчика
На этом же форуме можно качнуть шаблоны вертолетные в соответствующих темах и еще много чего. Прошивка с интересующим Вас суффиксом там же.
ER9x кроме богатого мануала ценна тем, что как уже не раз писалось, имеет прогу прошивальщик еере с симулятором. Настраивать аппу превратилось из разгадывания кроссворда в удовольствие
А кнопочку на приёмнике жмали
Munu->fail sav ? Так тоже пробовал но все равно ничего(((
Кинте на него ссылку. Спасибо.
с симулятором
Симулятор внутри проги еере.
code.google.com/p/eepe/
Скрины интерфейса симулятора есть в вертолетной ветке про турнигу
Пока непонятно как пользоваться. Нужно разобраться…
Вот у Руслана все в одном стакане
rcopen.com/blogs/105519/13824
Ссылка на закачку программы.
А что моя ссылка выше постом не та? 😵
Спасибо. Сейчас почитаю.
Какой МЕНЮ??? Вот Вам ответили.
Что мне там ответили. Меня спросил там по моему. Или Вы считаете что это руководство к действию когда написано “а Вы кнопочку на приемнике жмете?” . Если считаете что это ответ поясните мне как быть?
Не понял поясните
Гоу то мануал:
Failsafe is a useful feature in which all controls move to a preset position whenever the control signal is lost for a period of time. D6FR supports failsafe function for all channels. Follow the steps below to set failsafe positions for each channel:
1) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and receiver;
2) Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
3) 3) Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe position has been set in the receiver.
To disable the failsafe function, re-bind the receiver.
Эммм… Дал же ссылку, code.google.com/p/er9x/ чуть-чуть смотрим и видим Latest Binaries и перечень
ER9x обычная прошивка
ER9x-NOHT без вертолета и готовых миксов
ER9x-FRSKY для фрская
ER9x-FRSKY-NOHT для фрская без вертолета и миксов
ER9x-JETI не в курсе
ER9x-ARDUPILOT не в курсе
ER9x-NMEA с поддержкой ГПС
В самом начале страницы фраза “Like er9x? Try the accompanying editor and simulator - eePe!” и ссылки на eePe, видео с инсталляцией и как пользовать.
Не, не то? translate.google.ru в помощь если забугорным не владеем.
Гоу то мануал:
- ) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and receiver;
- ) Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
- ) Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe position has been set in the receiver.
Во спасибо) И правдо протупил, сорри)))
Да, я так считаю! 😈
Сейчас почитаю.
Прочитал ВСЕ, что есть в дневнике по аппаратуте, но…😵… извините, это совершенно не то! Вы сами то читали? И какое отношение это имеет к симулятору? 😃
Ладно, там не сложно сам разберусь!
Кстати, по дневнику: по прошивке и подготовке к оной действительно все понятно и написано очень доходчиво! Руслану респект!!! 😃 Многим пригодится. Но не мне… У меня уже неск месяцев стоит указанная FW…
Пока Вы не установите еере Вы так и не разберетесь. Еще раз говорю симулятор ВНУТРИ установленной проги. Ставьте дрова под программатор, устанавливайте еере, открываете её, открываете или создаете епром файл настройки конкретной модели , во вкладке будет вам симулятор. С его помощь можно менять в епром файле ЛЮБУЮ настройку созданной “модели”. Все делается виртуально, а вот потом нужно подогнать настройки на реальной модели, уже по радио линку.
Сам все понял. Зачем продолжать талдычеть? Делать больше нечего?
Почитайте лучше как подключать программатор для сабжа. Как паять провода и на какие точки. Как облуживать провод, какими флюсами пользоваться. Вам пригодится!
Во народ, хотят помощи и симулятор им подавай, а потом говорят пшол вон.
Может кому пригодится ?
На ер 9 автотриммер поставил на тренер и подпоял кнопку удобно
А на турнигиевские сервы MG930 какие качалки идут, футаба или жр? И вообще какие лучше взять, а то штатные уж больно гибкие…
Вы, похоже, чуток с темой ошиблись 😃. Здесь про аппаратуру Turnigy 9x 2.4GHz, а не про сервоприводы.
А можно по подробней
Берём 2 провода подпаиваем к кнопке и выключателю тренер.
Сверлим (дырку) в корпусе аппы и прикручиваем кнопку.
В меню ЕР9х ставим функцию триммирования одной кнопкой на выкл ТРN.
И триммируем кнопкой .
Т.е. получается паралельно тумблеру тренер. А тумблером тренер не удобно пользоваться что ли?
Ну правильно, человек кнопичку параллельно тумблеру повесил - эканевидаль… и столько понаписали, а как я про качалки не там спросил, так ответить влом - давай посылать меня…
Я, вот, например, один из тумблеров D\R заменил на трёхпозиционный (отсёк от FrSky - не нужен он мне там…) и подключил его вместо крутилки… Зачем? Чтоб через сдвоенный RC-switch управлять бортовым светом… А ещё вывел светодиоды для индикации полётного режима и холда… И не спрашивайте больше ничего - тут поле для деятельности огромное. На аппаратуре есть масса свободного места, а внутри множество контактов. Мно-ого разных кнопок, тумблеров, лампичек повесить можно… Ваще утыкать ими весь пульт… Если каждый начнёт рассказывать куда он кнопь впендюрил… 😃
Off: Может всё-же кто нибудь подскажет какие качалки…
Владимир, а что мешало просто заменить тумблер на кнопку?
Виктор, к сожалению у меня нет mg930, по сему не могу подсказать. Но по мне лучше пусть при краше сломается мягкая качалка, чем она угробит мне редуктор сервы. Но это моё ИМХО.
Когда я тримирую положение левых ручек то жму тренер,ну а правые проще кнопкой летаю на М1:)😃
Прошу прощенья если обидел.Больше никаму не буду гаварить куда чо ПЕНДИРЮ😁😁😁
Владимир, был не прав - делиться опытом можно и нужно…
… подумываю как бы стрелочный прибор от магнитофона на переднюю панель впендюрить… Пусть показывает уровень заряда. Там, где наклейка turnigy прямо под антенной. Прямоугольник выпилить и туды его… А можно и индикатор поля антенны забабахать…
