Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
2х ногие кварцевые резонаторы , а 4 ноги именно генератор.Подается питание и с выхода снимаете частоту.
Вот один из вариантов “лечения” getchip.net/…/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomosh…
Для лечения в промышленных масштабах годится, а для единичного случая - слишком сложно, наверное.
Согласен, для “единичного” использования сложновато.
Можно использовать любой внешний генератор, необязательно кварцованный.
Здесь forum.cxem.net/index.php?showtopic=58196 аналогичную проблему решают.
Может найдете ответы на вопросы.
С методом определился, - надо использовать внешнее тактирование. Теперь вопрос - где найти такой вот генератор search.digikey.com/us/en/prod...XC229-ND/39059. По ссылке при стоимости 2 доллара за штуку доставка выходит 170 долларов, совсем не вариант. Поможете?
Да не обязательно кварцевым генератором тактировать. Попробуйте чем-нибудь еще! Можно от компа со звуковухи. Всякие там авреал умеют тактировать прошивая (но нужен ЛПТ). Можно на какой-нибудь 155лн1-ла3 и тому подобных генератор сваять. Я где-то в инете однажды прочел совет, отнесся скептически, но после того как сам личнопопробовал - всемсоветую: Подсоединяете программатор, ставите нужные фьюзы, берете в руку _ИГОЛКУ_, касаетесь ноги входа тактовой микроконтроллера и прошиваете фьюзы. Раза два-три уже так делал! 😃
Ух ты! А применительно к Turnigy 9x, Atmega64, программатору Usbasp как это сделать? Судя по картинке, можно ткнуть в точку отмеченную как Clock, верно?
Ну, вы типа наводку сетевую даёте на ногу. Важно при этом ничего не касаться, а перед “фтыканием” иглы коротко коснуться массы чтобы статику с себя снять - потенциалы выровнять. Иглу нужно оголённую держать непосредственно пальЦАми чтобы гальваническая связь была. А нога “клок” должна быть от всего отсоединена. Может получиться.
Так на какую ногу - на XTAL1? Ох, а есть где-то видеоурок как эту процедуру исполнять, потому как не совсем понятно как можно “ничего не касаться” и что значит отсоединить “клок”? И возможно ли таким способом “убить” МК насовсем? Боязно.
Ну если боязно, то не надо. А так ничего сложного. Максимальный риск - спалить проц, но это же не очень дорого, а попытка - не пытка. Включите рядом энергосберегайку - она приличный уровень наводок на тело даст.
Блин. У меня вот компьютер есть старый, его совсем не жалко, можно ли из его эту тактовую частоту вытащить? Как? Припаяться-то я смогу, но вот куда - сам не догадаюсь. Я конечно буду рыть интернет, но если есть конкретное решение, буду признателен. У нас сезон начался, а тут такое…
О! А еще я могу приятеля попросить свою Турнигу дать для спасения моей. Если рисков нет и если буду знать откуда из нее что снимать и куда подавать. Не в смысле на запчасти разобрать, а из работающей нужную частоту получать. Можно так сделать?
Атмегу статикой спалить имхо нереально, если только специально бошкой об эбонит не тереться. Страшного ничего нет. Просто берете иголку в руки и касаететесь ею хтайл. При этом прошиваете. Из компа какой-нибуь клок вытащить проще простого. Набираете в гугле “виртуальная лаборатория” или “виртуальный генератор” или что-нибудь в этом духе. Качаете прогу генератора, запускаете - в колонках запищит. Выставляете максимальную частоту, и подсоединяете выход звуковухи к хтайл оторванным от наушников проводом. В общем, фантазий много. Кстати, а многие усбасп вроде-бы умеют сами тактовые импульсы генерить. У вас какой? На разъем программирования что выведено?
У меня купленный на ebay, вот такой. Больше я о нем ничего не знаю, кроме того что он исправно помогал мне шить Турнигу в течение двух лет.
Вопрос с виртуальным генератором изучу, спасибо.
Нет, этот не умеет. У него клок наружу не выведен. Это тоже самое, что на хоббикинге за 4 бакса продается. Там на него есть мануал.
Насчет виртуальных генераторов. Они ведь только звуковую частоту выдавать умеют, как я понял? А надо 1МГц.
Вовсе не обязательно. Авр-ки вобще могут статически работать. В пору хоть кнопкой тактируй.
Фокус с иголкой не прошел. Еще раз проверил все напряжения - всё на местах, 21я нога получает +5В.
Провод от звуковой карты как кидать? Оплетку на GND, а середину на XTAL1?
Да, но килоомчик последовательно с сигнальным включите… от греха…
Скажите, 2МГц кварцевый генератор подойдет? По инструкции нужен 1МГц. А еще большей частоты сгодится?
Сгодится любой, до 16мгц.
Извините что влез. Помогите чайнику пож-та. Нихрена немогу подружить multiplex cocpit SX c родным внешним модулем 2.4 с приёмником 7 каналов тоже multiplex.
С виртуальным генератором и звуковой картой тоже не получается. Возможно, дело в напряжении? Оттуда едва 1В приходит, а надо 4,5. Где-то читал, что из компьютера тактируются, прямо с разъема PCI или ISA осциллографом находят выход 2В и вперед. Но осциллографа у меня нет.
Ничего что здесь про другую аппаратуру?
Народ, добрый вечер (или ночь) ! Никто не брал аппу у алибабы …alibaba.com/…/FS_TH9X_2_4G_9CH_Transmitter_and_Re… ? Там не пишут ни версии прошивки, ни типа приемника, а на снимках приемник где двухголовый, а где одноголовый. Хочу узнать следующее : забиндится-ли эта аппа с Турниговским (версии 2) приемником и хоббикинговскими 3-х и 6-ти канальными?
