Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Shatrey
Прямо такой же тумблер нужен? oomipood.ee serigo.ee elfaelektroonika.ee где-нибудь подбирут
самый большой выбор: ee.farnell.com
filip95
На сайтах не нашел такого длинного, в оомипоод наверное зайду в крайнем случае и посмотрю может короткий будет
Elms
Замените на кнопку без фиксации. Винтом срубило штоля?
filip95:
по этой ссылке никакой информации
так ведь
Да уже стотыщ раз поднимались эти вопросы.
Фиг чего найдете вы
Shatrey
Филип, я тебе за 10 баксов со своей аппаратуры вытащу и себе поставлю обычный за 1 бакс. Не ужто нужен именно такой?
filip95
Можно конечно и другой (сперва хотел посмотреть, может получится найти длинный). За 1 доллар- это вы имели ввиду короткий и в месном магазине ?
Shatrey
угу, вполне обойдусь коротким и даже без “автоматического” переключения не смотря на то что использую его для связки тренер-ученик.
admik
Alexm12:
искать сопли, с лупой,
Ура! Заработало - сказал кот Матроскин в знаменитом мульфильме “Трое из Простаквашино”
Следуя советам после двух дневных поисков и пропайки на ВЧ модуле контактов нашел наличие одной перемычки, настолько невидимой, что только при неоднократном просмотре с большой лупой выявилась оная.
Теперь все биндится и все работает.
saaas:
Хе! Вы биндили по инструкции. Так не интересно! Попробуйте с закрытыми глазами с выключенным приемником без перемычки… У людей получается, иногда…
Может у Вас так и получается а вот у меня не получилось.
Спасибо еще раз всем за дельные советы
олег74
добрый день
у меня аппаратура AVIONIX (avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…) аналог турниджи, все настроил но не могу запустить таймер время выставил, а обратный отчет не могу запустить В инструкции написано запускать переключателем TRN Все переключатели и кнопки перепробовал. Подскажите где находится этот переключатель и будет ли работать таймер с выключенным приемником
Theodor
Переключатель TRN самый дальний справа, он не фиксируемый. Таймер будет работать с выключенным приемником.
Sergey77
олег74:
спасибо все заработало
справа снизу есть кнопочка… рекомендую.
Glagool
Беда за бедой…
Что-то произошло и аппа перестала выдавать команды в эфир. С родным модулем аппаратура хаотично попискивает, “мощный модуль” от bevrc даже не зажигает лампочку и аппа звуков не издает. Напряжение между 1 и 2, 1 и 4 ногами гребенки выводов на модуль (считая сверху) - 4,35В. Натолкните на идею.
UPD. Нашел распиновку выводов на модуль.
1-РРМ
2-земля
3- + питания
4-земля
5-антенна FM диапазона
Между 3 и 4 ногой должно подаваться питание на модуль. У меня - 0. Либо что-то перегорело, либо одно из двух.
toleg
Glagool:
Смотрите в косичке которая соединяет две половинки корпуса зелёный провод
Glagool
toleg:
На зеленом проводе - ноль.
Glagool
Нашел! Перегорела дорожка на лицевой стороне процессорной платы, идущая к зеленому проводу. Обожаю этот конструктор! 😃
Aleksey_Gorelikov
Glagool:
Перегорела дорожка … Обожаю этот конструктор!
Причем тут конструктор? При должном обращении ничего не перегорает. Это с руками шаловливыми…
Glagool
Лишь бы что сказать?
Я имел в виду что обожаю эту аппаратуру за потрясающую доступность, ремонтопригодность и гибкость. Как держать при себе руки шаловливые, - мне известно, аппаратуру не они из строя вывели. В данном конкретном случае виновен разъем “мощного модуля” во внешнем исполнении с bevrc, закорачивавшийся где-то внутри при раскачивании кабеля. Кабель поменял, разъем выкинул, аппаратура действительно не при чем.
Aleksey_Gorelikov
Glagool:
Да аппаратура - как аппаратура. Доступность в плане цены - да, радует. А ремонтопригодность и гибкость - как и во всех других… Удивляет, что досих пор никто не портировал прошивки на какой-нибудь спектрум ДХ6и или на W-fly. 😃 По сути -там все тоже самое, просто они в два раза дороже стоят и люди боятся в них с паяльником лезть. Купить что-ли спектрум шестерку ради баловства, как в свое время турниджи…
Aviator73
Aleksey_Gorelikov:
Алексей, а не замахнуться ли сразу на DX8?😉 А то примитив-примитивом…
dangerousgluck
да.
прошивка отличается только картинкой на “морде”
