Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
День добрый. Подскажите как модуль ВЧ снять? Чтобы не отпаивать антенну, где-то в теме было, не смог найти.
Видимо не так искал:)
Кусачками
Проще всего (чтобы не паять) поменять Turnigiy на Flysky или Avionix😁
А если серьезно, то разбирайте модуль, смотрите как присоединен кабель. если пайкой то ничего не поделаешь надо отпаивать, а если разъемом, то =повезло.
Как вариант - разобрать саму антенну (снять с неё пластик) и посмотреть - может провод вместе с балансиром пролезет через отверстия. Если не получится это сделать, не сможете разобрать антенну или балансир не пролазит, то только пайка или обкусывание с последующим припаиванием антенны обратно. На плате, в месте подключения антенны, есть 3 контакта. Центральная жила антенного провода паяется, если я правильно помню, к центральному контакту, а оплётка - к левому боковому контакту, если смотреть на плату так, чтобы кнопка Bind была ближе к вам.
а если разъемом,
а были прецеденты?
Turnigiy на Flysky
шило на мыло?
FrSky
Тоже не вижу в этом особого смысла. Вполне можно отпаять провода, а потом припаять обратно, о чём я писал выше.
Я на своей аппаратуре так и сделал - перевёл родной TX-модуль из частично съёмного в полностью съёмный. И теперь периодически меняю модули на своей аппаратуре - FrSky для полётов на HK-450 на улице, а стоковый модуль - для полётов на V911 дома при плохой погоде за окном.
Относительно кусачек- я в курсе, можно как понял корпус пропилить. Может кто разбирал антенну…
Ну ладно паять так паять:)
Ребята всех с праздником с Днём Великой Победы!!! Ура! Ура! Ура-а-а-а!!!
В теме не нашёл, ответа на свой вопрос: Можно ли установить управляемый FailSafe для канала газа? Нужно для настройки работы автопилота.
Менюшка на РУ Turnigy 9ch такая есть, но недаёт выбрать значения в -%, только 000% или NOR. Может кому-то удалось настроить?
Это есть в теме rcopen.com/forum/f90/topic205896/146
FS тока на канале газа. Калибруете в нормальном режиме (+/-100%), а потом настраиваете FS на -120%. В АП контолируете канал газа на выход за диапазон. И тумблером Throtle cut включаем автопилот.
Дык там речь про Фатубу, а меня Turnigy интересует. С калибровкой то всё ok, FS никак. Не получается как Вы пишите сделать, не хочет менять значение на -120%. Либо 000% либо Nor. Может как-то на тумблер завязывается? Подскажите.
Тоже сначала мучился. Триммер газа вверх, калибруем, триммер вниз, запоминаем FS на приёмыше. Потом в настройках автопилота - определение потери сигнала - расширение диапазона калибровки уменьшить до 1-3%. Тогда автопилот включался по Throtle cut. Если конечно у вас смаллтим 😃. Ну и соответственно с калибровкой помучился, не с первого раза получилось.
Точнее сейчас не скажу, давно АП не использовал.
Дык писал же ж вам, что не бывает на стоковой Турниге ФС.
Точно, забыл, каюсь. Пора на пенсию. Но по настройкам надо делать тоже самое, только без - запоминаем FS на приёмыше.
Штоле аффтапилот не умет аффтапилотить?
Кто может подсказать марку, аналог резистора патанцеометра стика?
Да умеет. Так легче, его активировать, не блуждая в дебрях АП, что на малой высоте и хорошей скорости становится 😃
yur1x, буду пробовать как Вы, посоветовали. Не пойму почему туринговцы не прошили опцию FS? Вот теперь понятно почему Фатуба дороже 😅
Резистор реанемирован , пока все работает.
FS на уровне железа не поддерживается, здесь прошивка не причём. Раньше я использовал FrSky, там FS есть. Сейчас слон на 433, там тоже есть. А они в сумме с турнигой дешевле футабы 😃. Но на управление АП ставил трёх-позиционный тумблер. Так логичнее, ручной режим, стабилизация, автовозврат.
C родными модулями и приемниками - при потере сигнала во всех каналах кроме 5 и 6 пропадают канальные импульсы. 5 и 6 - встают в нейтраль. Если АП не умеет отслеживать отсутвие канальных импульсов, может его активацию на 6 канал повесить?
настраиваю функцию AILDIFF (сервы подключил всё работает) захожу в меню AILDIFF там AIL 1 “000” “000” и соотвественно AIL 2 000 000 Подскажите какой параметр устанавливается этими величинами, я предположил, что величина хода серв (при 000 не работает, ставлю +100 работает). Если правильно понял у каждой сервы (AIL1 и AIL2) устанавливается два параметра, но я не понял нужно установить одно значение -100 а второе +100 или оба +(например AIL 1 +100 +100).
Это интересная информация, спасибо! Но АП калибруется по рулям и газу. Возврат на дом сработает если что-то из этого выйдет за пределы доверительного интервала. Разработчики к сожалению ещё не дошли до того что Вы предложили.
Немогу разобрать стик.
Нашол выше описание, подскажите где металлический лепестковый фиксатор потенциометра канала газа?
- Отключаем батарею.
- Снимаем нижнюю крышку передатчика.
- Отсоединяем разъем стика
- Откручиваем 3 винтика с передней панели
- Аккуратно отгибаем металлический лепестковый фиксатор потенциометра канала газа и вынимаем потенциометр.
- Снимаем пружинку руля направления
- Снимаем крышку стика аккуратно отгибая пластиковые защелки
8.Вынимаем центральную часть стика с ручкой - Снимаем пластину крепящую потенциометр
- Вынимаем потенциометр
Разобрав аппаратуру и отсоединив провода, вы увидите потенциометр. Со стороны стика будет виден верхний край металлической пластинки. Это и есть лепестковый фиксатор. Он вынимается простым выдвижением (вытягиванием) его вверх.
Спасибо разобрал
Под каждым сообщением есть кнопка “Спасибо”. Пожалуйста, пользуйтесь ею.
