Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Andry_M
Retif:
не означает более высокую помехозащищенность?
Не оно. Есть помехи на соседнем канале, а есть на соседнем диапазоне и рядом с рабочим диапазоном.
man-bis
Andry_M:
у FrSky хуже помехозащищенность, чем у сабжа
Такое утверждение всегда подразумевает работающий рядом с Фриской 1,2 ГГц видеопересратчик. И сравнивают при этом обычно Фриску с футабой, а не с сабжем.
Лёшич
Похоже выловил жука. Звенит разъём батареи. Подёргавза провода акка , турнига ушла в зависон. Вот блин, похоже гвоздь откладывается… 😃
Andry_M
man-bis:
Смотря из чьих уст. Я не летаю ФПВ. Могу подразумевать не только 1,2 гГц. Помеховая обстановка в эфире специфична от местности. Может попадаться много чего. И не только на 1,2.
man-bis:
Опять смотря кто сравнивает…
modelist07rus
добрый день. подскажите существует ли кабель для сима, который отрабатывает все 8 каналов, все или хотя бы часть тумблеров данной аппы? если да, то дайте пожалуйста ссылку на него.
modelist07rus
Aleksey_Gorelikov:
это проверено? да и там ссылка на файлы уже много лет как мертва.
p.s. а заводского изготовления шнуры, которые отрабатывают все каналы есть?
castiel1891
здравствуйте. на форуме в одной из тем про эту аппу был пост, в котором человек написал, что заменил одну из крутилок на многопозиционный переключатель с подпаянными резисторами. хочу воспроизвести сию конструкцию, но не могу найти это сообщение. может кто-нить знает где оно находится? дайте ссылку на него пожалуйста.
Elms
Это был я. А может и не только я… А с какой целью Вам это надо?
castiel1891
нужно, чтобы серва поворачивалась на дискретное значение. скажем 5-ти позиционный переключатель: с каждым щелчком серва поворачивается от крайнего положения на 1\5. следующий целчок - еще 1\5 и т.д.
p.s. не могу понять на каком языке пояснения к рисунку. можете разъяснить, как подбирать сопротивления? и чем отличаются R1,R2 и RL?
Elms
RL не надо. А резисторы - тупо поделите на 4 резистор который стоит. Если 10 килоом, то по 2,5 килоома каждая ступень. Можно 2,2.
ilya_s
Комрады, подскажите, какой адаптер/балансир для нашейного ремня взять, чтобы аппа горизонтально висела ?
А еще ткните пожалуйста, где почитать о вариантах модификации системы питания турниги под работу с ЛиПолями. Интересует модификация под импульсный стабилизатор и коррекция напряжения отсечки по разряду.
Спасибо !
ЗЫ. Получил сегодня аппу, хочется уже летать, читать сотни страниц на форуме нет терпения 😃
Alexm12
ilya_s:
Модификации? Год на литии (3S), без модификаций. Что я сделал не так?
ilya_s:
это к перепрошивальщикам, там все програмно.
Zloyuzver
ilya_s:
Вот этот - Transmitter Neck Strap Balancer (Futaba)
Сам им пользуюсь.
ilya_s:
Питаю аппратуру от 3S без переделок. Кто-то впихивает диод для понижения вольтажа и защиты от переполюсовки, кто-то - нет.
В плане настроек по питанию - в стоковой не получится. Нужно перешивать аппаратура на er9x или другую кастомную прошивку. Я себе перепрошил на er9x и вполне ею доволен.
ilya_s
Alexm12:
Я имел ввиду замену параметрического стабилизатора 5 вольт на импульсный, чтобы меньше грелся и был более экономичен. Думаете, нет в этом смысла?
Zloyuzver:
Руслан, спасибо а наводку. Не совсем понял метод крепления этого адаптера к аппе - там все штатно и надежно получается, без колхоза?
Zloyuzver:
Это хорошая идея, думаю, точно не лишняя защита будет.
Про напряжение понял, наверное буду перепрошивать.
Zloyuzver
Илья, в этой аппаратуре 3 стабилизатора - на основную плату, на пищалку (да-да, на неё тоже 😃) и в ВЧ модуле. Об этом уже писалось ранее - воспользуйтесь поиском.
ilya_s:
Всё абсолютно без колхоза. Балансир крепится к петле для шнурка с помощью винта.
Вот фото того, как крепится балансир (уж простите за их информативность, но какие уж есть):
ilya_s
Из постов, которые мне встретились на эту тему, я понял, что сначала стоит общий стабилизатор с 12 на 5 вольт, а затем идут стабилизаторы с 5 на 3 и 2 вольта. Соответственно, максимальный ток и падение напряжения, по идее, ложится на первый стабилизатор, он то и греется, как говорят.
К сожалению, не смог быстро найти полную схему турниги, видел только схему ВЧ - там на вход подается только 5 вольт.
Мои выводы не верны ?
Elms
ilya_s:
Нет. Последовательные стабилизаторы есть один раз на основной плате,и… всё. В остальных случаях все стабилизаторы с аккумулятора напрямую. В ВЧ модуле FrSky стаб импульсный, в родном - кренка.
ССМ=
Первый стаб.5в стоит на плате (на проц. питание)
Второй 5в на пищалку
В вч модуле тоже 5в. стаб, после него 3,3в. стаб.
Вот так.
ilya_s
Zloyuzver:
Всё абсолютно без колхоза. Балансир крепится к петле для шнурка с помощью винта. Вот фото того, как крепится балансир (уж простите за их информативность, но какие уж есть):
Спасибо, все предельно ясно, хорошая вещь !
Попутно возник вопрос - что это за хитрое электронное приспособление на самодельном разъеме рядом с антенной? программатор?
Elms:
Ситуацию понял, сложный огород получается. Наверное не стоит городить колхоз.
Zloyuzver
ilya_s:
Это сделанный мной разъём для перепрошивки Turnigy. В него подключается шнурок от программатора. Более подробно об этом я писал в своём дневнике тут - Подготавливаем Turnigy 9x к перепрошивке.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем,пожалуйста дайте ссылку, с которой можно скачать родную прошивку и еепром для такой аппы,ато залил себе фокус 😃,и теперь не могу повесить разные режимы на трёхпозиционный тумблер😵,короче HELP!!!
Zloyuzver
Владимир1961418:
Ловите. Сначала шейте именно прошивку. После этого пульт будет дико ругаться на повреждённый EEProm/ Вы этого не бойтесь, а просто прошейте EEPROM 😃. Только после перепрошивки сотрите модели из памяти и проведите калибровку стиков. Как это сделать - смотрите FAQ по Turnigy, а точнее тут.
Turnigy EEPROM AND FIRMWARE.rar
man-bis
Владимир1961418:
не могу ничего сказать про фокус, но что то мне подсказывает, что вы просто не смогли понять логику, как ей (прошивкой фокуса)пользоваться. Уверен. что там много проще все настраивается, чем вы думаете. Возвращаться на стоковую я бы вовсе не посоветовал, иначе для чего весь этот огород с шлейфами, программаторами. дровами и прогами?
ИМХО самая продвинутая и поддерживаемая прошивка это ER9x. Про нее вам и здесь могут много рассказать и в других местах Я ничего лучше для обсуждаемой аппы не представляю. Ну может еще VCoder от ВитГо
