Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
R2D2_RnD
[offtopic]
А датчики Холла вместо переменных резисторов реально поставить?
В джойстиках для ПК такую замену производят.
[/offtopic]
olafnew
R2D2_RnD - Реально. И сделать или модификацию прошивки и получать данные по i2c, или сделать сначала ЦАП до уровней приемлемых АЦП платой. Все зависит от вашего умения разрабатывать электронику. А вот ЗАЧЕМ такая конверсия может понадобится - мне лично не понятно. Вечные стики? Но зачем?!
R2D2_RnD
Да, такие модификации делаются именно ради вечных стиков. Или проще с некоторой периодичностью менять подизносившиеся переменные резисторы?
olafnew
Проще поставить хорошие стики и не парить себе мозг дико ресурсоемким модом. У меня на старой, дорогой, аналоговой аппе - стики работают как и в день когда ее купили. Хотя отслужила она мне - дай боже, да и в симуляторах продолжает служить безукоризненно.
Хотя сейчас по быстрому глянул гугл. Я немного переусложняю задачу. Думаю за вечер-другой придумать/заказать, а потом за выходной день все сделать реально. Вопрос только в том кому это надо…
Еще немного помучал гугл - да, более чем реально. sensing.honeywell.com/0059451_en2.pdf , и исползуя операционник подогнать уровни под окно 0.05 - 4.85. Насколько я помню холла эффект линеен(уточнить). Короче - зря я так - мод более чем реальный, и достаточно простой. Но я заниматься не буду, если есть желание - спрашивайте, в меру сил отвечу.
Ан нет. Продолжил разбираться, даааалеко не все так просто. Короче правильный путь для вечных стиков - это отбросить идею с дачтиками холла и задуматься над позиционной системой, т.е. энкодер, с скажем 2048 разрешением на оборот. Итого на наши рабоче 90градусов мы будем иметь 512бит разрешения, что более чем достаточно. И отказатся от АЦП можно сразу. Но ДЕНЕГ стоят эти энкодеры, теперь понятно почему в RC управлении так не делают. Дорого.
GSL
olafnew:
А вот в настоящих самолетах ставят не энкодеры а именно потенциометры. Проволочные, на шарикоподшипниках. Часто спаренные. Вечные. Но если бы вы их увидели то поняли бы почему такие в RC не ставят. Дорого.
olafnew
GSL:
Кстати видел. Курочил как-то реальный кусок консоли от МИГ-АТ, качество механники и электомеханники конечно изумительное. Если найду, то могу фото выложить, как раз переменных сопротивлений.
Но в RC - все-же цена/качество играет роль. Но тот-же bourns имеет гарантированный миллион циклов, что для RC аппаратуры более чем достаточно.
Aless
А почему не попробовать использовать уже готовые магниторезистивные датчики. Они уже и в корпусе потенциометра правда вал у них обычно 6,35мм и корпус как у советских переменников (большой). Внутри микруха которая уже выдает напряжение на выходе причем в диапазоне 175градусов оно линейное.
xdriver
Доброго времени!
Случилась проблема, но что то ни кто такого не писал. Упала дальность передачика. Уверен что передачика, т.к. на двух приемниках проверено. берет метров 40-50. что может быть?
Владимир1961418
xdriver:
Доброго времени!
Доброго времени суток всем,смотрите антенну передатчика,либо перетёрт кабель,либо он отвалился от ВЧ блока,либо коротыш.
Dacor
Владимир1961418:
Сто пудов!
xdriver
Владимир1961418:
Прозвонил, ни чего не отвалилось, а вот внешняя и внутренняя проводка замыкатся где-то. Я так понимаю, такого не должно быть. ?
ССМ=
xdriver:
Должно звонится. А так обычно экран ломается в первую очередь, в месте где подпаивается к платке. Причем сразу и не заметно. Приезжай на бурнак. радиорын. ко мне, вместе глянем, если не получится.
xdriver
ССМ=:
Как раз собирался завтра туда, ) если со временем получится. Где искать?
10 days later
rdxak
Всем доброго времени, простите если не по теме но найти подобную ситуацию и ответ на нее мне не удалось. В общем купил себе turnigy 9x и , после прикладывания модуля понял что в аппе мешает пластмассовый бугор, пока его удалял погнул выводы, подравнял их как смог установил модуль включил все заработало сбиндил с приемником и все супер. Но тут мне в голову пришла отличная идея (думаю мол чего у меня в аппе ноги кривые дай как разберу и впаяю новые “ровные”) в общем как говорят лучшее враг хорошего, все перепаял собрал и не работает ВЧ модуль лампы не горят, хотя сама аппа включается экран работает в симуляторе работает. Вопрос в следующем когда я включал аппу с вч модулем он несколько раз был без антенны мог ли я его этим действом спалить? И возможно ли что сгорело что то в аппе. Такое уравнение с двумя неизвестными подскажите как проверить передатчик и аппу отдельно друг от друга что бы хотя бы понять что из этого надо заказывать новое, ну или ткните где можно почитать какую либо инфу. Заранее спасибо за ответ извинте если не по теме.
Alexm12
rdxak:
Да, мог.
Владимир1961418
rdxak:
Доброго времени суток всем,попробуйте прозвонить “мамы” ВЧ модуля,бывает что они отваливаются,и выложите фото того что Вы паяли на нижней плате аппы,может там сопли остались,то что пульт включается и пашет в симе говорит что он рабочий,у Вас либо напряжение не доходит до ВЧ блока либо сигнал ППМ где-то потерялся.
rdxak
Выкладываю фото чего напаял (хотя там проверил соплей нету все промыл), за одно выкладываю фото модуля там вроде погорелостей не нашел. Да я не сказал но при включении аппы на модуле светодиоды не горят а до этого горели.
rdxak
О разобрался как тут фотки прилеплять) Извините
ССМ=
Мультиметр или тестер есть? Надо напругу померить, на лапах которые менял.
rdxak
ССМ=:
А между какими и какими мерить?
rdxak
Так в общем с верху вниз на аппе 1-2 = -4,08, 1-3 = -3,28, 1-4 = -4,08, при вставлении модуля ничего не меняется.
Владимир1961418
rdxak:
Поиском пройдитесь,была цоколёвка модулей JR,на вскидку второй и четвёртый сверху это масса(-),третий это +, а первый ППМ.
