Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Я поставил себе комплект FrSky DJT (телеметрийный передатчик и нетелеметрийный модуль) и дрейф ушёл 😃. Так что, как говорят - У каждого джедая свой путь 😃.
начал с замены приёмника на заведомо хороший
У меня их четыре - два четырёхканальных, шести- и восьмиканалка, так вот на всех результат один и тот же… Меняю короновский модуль на турниговский - то же самое… куда тестером потыкать в разобранной аппе?
Сама аппаратура на дальность влиять не должна, ежели только контакт хреновый с модулем, может Вы в городе пытаетесь мерять дальность в районе с очень засранным эфиром?
Ещё раз исходные. К моей аппе в полётном ящике лежат два модуля: родной турниговский и корона. В поле на любом модуле с любым приёмником дальность больше километра. В городе - 50…70 метров с любым модулем/любым приёмником, причём рядом летают такие же турниги - всё нормально.
Так подкинь свои модули к другой аппе, чтоб определится.
+1 тем более что он сьемный.
Как часто вы заряжаете аккумуляторы? Есть подозрение на повышенный ток разряда. Аккумулятора rhino 3s 2620mAh хватало на неделю-две при наработке 1-2 часа в день, потом на АКБ одна банка просела до 0.7В. Заказал новую, а о причинах задумался после того как коллега сказал, что заряжает свою аппу раз-два в сезон.
Мне rhino 3s 2620mAh хватает где-то на неделю, максимум две.
Где-то от часа до трех в день наработка.
Новую батарею можно было и не заказывать, перепаять, на двух банках отлично работает.
А зуммер? Он же пищит когда напруга ниже 10 проседает.
Когда была у меня стоковая прошивка, впаивал подстроечный резистор, которым настраивал порог сработки зуммера. Сейчас прошивка ER9X, в ней настраивается порог программно, использую и LiFe и 2 банки LiPo и 3 банки LiPo.
Владислав, у человека может быть стоковая прошивка, а не er9x. А на стоковой уровень напряжения для сигнализации о разряде батареи не поменяешь 😃
Есть масса вариантов переделок на стоковой проше
вот напримерrcopen.com/forum/f4/topic217472/65
ИМХО прямой путь к убийству 3S липолей.
Нормальная калибровка отображаемого на экране напряжения и настройка алармов доступна только на альтернативках
Доброе время суток! После переделке по ниже приведенной схеме возникли проблеммы:
- Впаял резистор 5.1 кОм, для того что бы при подключении к симулятору не нужно было вытаскивать передающий модуль.
- Изменил источник питания пищалки, перерезав дорожку и перепаяв перемычку.
- Добавил подсветку дисплея, перепаял плату управления припаяв транзистор.
- Припаял шлейф программатора в соответствии с rcopen.com/blogs/105519/13813
- Убрал стоковый модуль и распаял телеметрийный модуль DIY DHT в соответствии с www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21127788&po…
При включении аппы (все тумблеры от себя), горит подсветка с ошибкой switch error и пищит буззер. Все перепроверил и прозвонил. В чем может быть проблемма? Может нужно перепрошить ER9x-FRSKY?
Может быть разобрать и посмотреть на всех ли тумблерах провода на месте?
Проверил, прозвонил, от себя все замкнуты.
Понимаю так, что прошивка осталась стоковая? Тогда все верно. Резисторы то вы перепаяли к другим ногам проца. Перепрошейте на ER9x-frsky все должно заработать
Пршивка стоковая. У резисторов перерезал дорожки и кинул перемычку на др. ноги проца.
Переделанная таким способом турнига предназначена под прошивку Er-frsky и правильно работать со стоковой не будет. свич эрор можно попробовать убрать переключением НА себя тумблеров ELE и AIL. (тех которые теперь перекинуты на другие ноги проца) если не ошибаюсь. Собсно зачем вам это. Шейте и пользуйтесь новыми возможностями, если надо слить стоковую прошивку и она дорогА как память, её можно найти на форуме
бесполезная затея. Стоковая прошивка как опрашивала старые ноги проца, так и будет. Смысл переделки для телеметрии - освободить от выключателей уарт процессора, а выключатели перевесить на другие (свободные) ноги. Т.к. стоковая прошивка об этом даже не подозревает - эффекта не будет. Также как и не будет эффекта если вы обычную ер9х зальете. Надо именно ер9х-фрскай.
эффект то будет (пропадет безвозвратно приснопамятный свичэррор), но прошивка er9 (простая) скажет, что выключатели ELE и AIL постоянно включены такое я думаю тоже не очень подходит.
Ну один то “зависнет” в каком-то положении. А второй, по идее будет 115200 раз в секунду переключаться из одного положения во второе. 😃 Только смысл?
Всем спасибо. Прошился телеметрийной прошивкой, аппа заработала, но не могу замедлить приемник, при включении аппы удерживаю кнопку, но диод горит постоянно не моргает. В чем может быть причина?
Вы считаете что диод очень быстро мигает?
Прошу прощения забиндить конечно (писал с планшета). Он вобще не моргает а горит постоянно красным.
