Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
т.е. всё-таки писать на х.к. и просить замены?
Попробуйте просто их отремонтировать. Как это сделать инфы в топике навалом.
конечно я очень благодарен за совет, но если бы я знал, как их “просто отремонтировать”, то наверняка не стал бы об этом спрашивать.
Там ничего сложного - всё по мере разбора увидите. Сами потенциометры разобрать, контакты дополнительно расклепать, осторожно обжав плоскогубцами. Если на ножках потенциометров напаяны плат, то рекомендую платки эти отпаять и припаять провода прямо к ногам.Смазать дорожки смазкой и собрать аккуратно назад.
Вот - стырил где-то на просторах Рунета. Должно помочь.
Для тех, кто не знает, как ремонтировать и пользоватся поиском в интернете:
набираем ремонт потенциометра , находим forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=19081
ПС пока набирал -уже дали ссылку 😃
Весь овет заключался в
Сарказм не очень уместен, а лень вредна.
Парой страниц выше писал о своих" проблемах с аппаратурой". Приехала посылка - заменил регулятор на OTTER BS40A ( BEK на 4А). На улице минус 10, ветерок. Вечером после работы отлетал два АКБ - пока полет нормальный. Хочется верить, что проблема была в бортовом питании, а не в аппе Турнига.
вполне реально, у меня трабла была на коптере, когда атмегу начинало колбасить, когда бортовая напруга падала ниже 3,3В
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема?
Turnigy 9ch mode 2 после пайки резистора 5.1kom перестал
работать газ, в радиоэлектронике разбираюсь не плохо понимаю что пайка
резистора не мог повлиять на потенциометр но тем не менее отпял 5.1ком соединил
дарожку и начал мултиметром проверять потенциометры они 4.7ком при
врашении плавно меняются в меньшую сторону даже поменял местами
но все ровно газ не работает.захажу в меню+дисплей и смотрю
ручка в лево в право работает а вот в верх и вниз даже не дергается
триммер в верх и вниз работает.
Куда и зачем паяли резистор? При сборке\разборке платы провода не поотрывали? Всё назад подключили?
резистор паял для работы симулятором, все провода на месте,делал ресет тоже не помагает.
Ну если только по одному каналу проблема, то искать легче.
Сначала проверьте, нет ли “троле холд” в “сафети свич” или где ещё в миксах и кривых газа. Это если у вас ER9x. Или соответствующие в стоковой (уже забыл как там делается запрет по газу)
Отсоедините шлейф стика с газом и проверьте тестером работоспособность потенциометра, подпайку проводов к стику, разьему. Вставьте разъем на место и проверьте цепь от потенциометра до платы.
Здравствуйте малясь не в тему .Подскажите где можно починить передатчик Turnigy 9x или купить в москве без модуля?
Всем доброго !
Пришла турнига, включил, кнопки меню работают через раз и то до определенной глубины меню.
один раз таки зашел в настройки функций, но дальше дело не пошло )
на кнопки “меню”, “выход” , “+”, “-” и т.д. никакой реакции
разобрал, был ввергнут в состояние культурного шока от качества исполнения, главная плата в белых разводах!
но за эти деньги желать лучшего скорее глупость.
вопщем в раскрученном состоянии кнопки работают, в скрученном реакции на них нет
посоветуйте что сделать чтобы заработало ?
окислилась плата (флюс), вывод- чистить
собираюсь пролить спреем для электрики,
только почему когда раскрученная работает ? Какие контакты и шлейфы смотреть ?
Проверьте пайку на разъёмах. Может где ещё и холодная пайка отвалились и при прикручивании платы пропадает контакт из-за небольшой деформации платы.
это то понятно, я пока в схеме не разбирался и ищу решение, возможно у кого то такое было, вся соль в том что кнопки на основной плате стоят, припаяны норм, какой шлейф может влиять на их работу ?
всё верно, шлейфы - никак (в случае кнопок), а вот флюс - может, а также микротрещины на плате, непропай, окисление контактов в микриках у кнопок…
а как объяснить работу с раскрученным корпусом ? хорошей вентиляцией ) ?
возникла деформация, замкнувшая контакты на микриках - вот тебе и объяснения. для начала - смыть весь флюс и провести профилактику…
все проверил тестером все работает все провада на месте потенциометры работают а вот “троле холд” в “сафети свич” не нашел думаю проблема может быть с настройками меню чего я только начил изучать с трудом. Help кто может.
Здравствуйте!
Друзья, не пинайте слишком сильно, но просмотрел тему - уже глаза заболели, а найти ответ на вопрос как правильно реализовать работу флэпов на TGY 9, не нашел.
Не могу разобраться. Помогите пожалуйста.
Есть вариант лучше:
rcopen.com/forum/f4/topic272904
