Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
изначально FS был предназначен для спасения людей, а не модели. Поэтому рули на штопор, газ в 0 и в землю. Щаз понятия извратили.
Не извратили, ИМХО. Каждый к этому придет, по мере накопления серого вещества…
Есть турнига (покупал давно, скорее всего первая версия) прошивка сток, собираюсь ставить ардупилот, потеря связи в котором определяется срабатыванием FS, с которым, как я понимаю у турниги проблемы ? Мне необходимо менять приемник или все-таки можно как-то настроить?
Лучше конечно поменять и ВЧ блок -на FrSky 2.4GHz FHSS например ну и приемыш в комплекте. . (А туринговский ВЧ вместе с приемником выкинтя на…сэкономите на убитых моделях и пальцах).
Многие АП позволяют путем различных ухищрений распознать потерю сигнала и таким образом реализовать FS (не знаю есть ли такой функционал у ардупилота) но это как правило реализовано достаточно коряво. А если учесть, что туринговский приемыш запоминает при FS последнее положение(значение) в канале, то вообще непонятно как это сделать…
А ЧЕМ лучше? И про пальцы - непонятно…
Ну, FrSky однозначно дальнобойнее и меньше чувствителен к помехам и положению антенны приемника. У меня есть оба- было с чем сравнить. Стоковый ставлю на какие- нибудь мелколеты, на что-нибудь серьезнее и ФПВ- только FrSky. У нас есть место, где лупит постоянная помеха от телевышки. Мегагерцовые аппаратуры убивает напрочь, стоковый приемник дергается и колбасит, FrSky вообще не замечает ничего.
А за счёт ЧЕГО? Моща, вроде, одинаковая! У себя ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы не заметил…
Может, в нём дело?
А за счёт ЧЕГО?
А большинству собственно неинтересно “за счет чего”, главное
если у вас не так, то у Вас неправильный Frsky
Поверьте, это не только мое мнение. Никто из здравомыслящих не полетит ФПВ на ВЧ от Турниги. А Frsky весьма популярна среди фпвшников, и даже не за дальность связи, а за надежность, наличие легконастраиваемого ФС и телеметрию
Стоковых у меня два комплекта. Один- Турнига, второй- Еюргл. В принципе, разная здесь только наклейка. И работают совершенно одинаково. А вот “за счет чего”- честно не скажу, в электронике полное дерево. Просто сравниваю по факту в полевых условиях.
Ну например тем , что фриска имеет FS на все каналы. А эксперименты с настройкой FS на АП со стоковыми модулями туринги, рано или поздно приведут к неадекватным действиям АП, включением неожиданно двигателей и т.д. ну и как результат покоцанные пальчики… улетевшие самолеты, морковки …
Значит, неправильный…
С этим согласен!
Кто сталкивался с калибровкой отображения напряжения питания пульта Turnigy 9x? Возможно ли это сделать на стоковой прошивке или только на альтерных?
АКБ заряжен на 12.4, показывает 11.7. Что-то не хочется прибавлять постоянно 0.7В к отображаемому значению…
Александр, залейте ER9. Не пожалеете. В стоковом состоянии вольтаж не калибруется. Ну, может у меня ума не хватило. А в альтернативке калибруется все. И все настраивается по вашему желанию. Я три года летал на стоке, боялся перешивать. Теперь жалею, что не сделал это сразу по получении.
оно нормально показывает при напруге НИЖЕ 11,5 вольт. вот выше - глючит, но имхо пофих. не переживайте.
Народ, прально ли понял что на хоббях продаются стики Тараниса для нашей турниги…
(не реклама)
не знаю зачем это, но я поставил типо hobbyking.com/…/__23752__Alloy_Anti_Slip_TX_Contro… и более доволен чем штатными.
для нашей турниги
Они для Тараниса, но и для Турниги подходят. Народ имплантировал, доволен.
С некоторыми особенностями.
Велкам!
rcopen.com/blogs/65251/17838
Не, не так - просто СЧАСТЛИВ!
Та эт понятно, просто раньше их можно было купить только магазине по Таранису (как то там Т9…), где я и взял их, правда руки не дошли ещё ставить. А то что на ХК продают, это очень удобно. И дешевле, особенно если докинуть в посылку до кучи
После зимы всегда горят “Thro Cut” и “AIL D/R” сами включатели живы, прозвонил до платы отрабатывает отлично. Летать не мешает, но немного раздражает.
Прошивка ER9x древняя, из модификаций FRSky передатчик, подсветка экрана и LiPoFe акк.
Где копать?
Прошивка под мод фрскай телеметрии? А перепаивал резисторы? Ну так паяй, или лей не телеметрийную прошивку. Скорее всего обновился и незаметил.
Как на турниге 9x настроить двойные расходы? Чтобы полноценно можно было переключать максимальные положения серв и скорость хвоста. Прошивка стандартная
двойные расходы - это только пишется. в самом деле это половинные расходы. описано в мануале.
это то, что в меню D/R&EXP настраивается? Если нет, ткните пожалуйста , где читать
Да.
И расходы могут быть половинные, 30%-ные и вообще, какие хотите в пределах до 100%.
