Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
John_Locke
Так и не нашёл, как подключить к симулятору через звуковую карту. Прошу ткнуть носом в подробную инструкцию
Andry_M
Andry_M:
И расходы могут быть половинные, 30%-ные и вообще, какие хотите в пределах до 100%.
ISLAND174:
И чуть-чуть больше.
Не нужно путать людей! Расходы не могут быть больше 100%. 😃 Т.к. то,
…что в меню D/R&EXP настраивается
ограничено 100%.
Это меню в корне отличается от меню конечных точек… Пора бы уже знать… 😃
10 days later
John_Locke
Может кто-нибудь дать распиновку кабеля для тренерского разъёма аппы? А то смотрю в интернете, для одних апп сигнал идёт по контакту которым заканчивается кабель, а второй - земля, для других - наоборот
Antibus
John_Locke:
Как в обычном аудио миниджеке - корневой (который ближе к проводу) контакт это земля, крайний PPM…
там кстати моновариант миниджека используется, поэтому если стерео штекер будете использовать, то два крайних желательно запараллелить.
Вот ССЫЛКА полезная с распиновками.
man-bis
Никак. Нет там ФС, значения каналов замирают в последнем положении в момент пропажи сигнала от передатчика.
Exception13
man-bis:
Все, спасибо, а то я уже все интернеты пересмотрел в поисках решения по настройке failsafe.
Т.е. получается, что вообще таких приемников не существует для турниги, в которых бы настраивался этот режим ?
10 days later
John_Locke
Как настроить микс - флапероны вниз - руль высоты вниз? Прошивка стоковая. Флапероны настроил на трёхпозиционный тумблер, а как добавить ещё и руль высоты - не знаю
Вахтанг
Посмотрите меню микса по внимательнее, там всё понятно, правда вы пишете, что прошивка стоковая, может и не ясно!
Правда при выпуске флаперонов РВ надо вверх а не вниз, иначе получите нирок, и “Здравствуй земля”. Во всяком случае, на моих моделях так.
karmann
При выпуске флапперонов подъёмная сила крыла увеличивается, модель “вспухает”, так что РВ однозначно вниз 😃
John_Locke
На аппе есть разъём для зарядки. Можно ли воткнуть в него зарядку 10 вольт 0.8 Ампер?
Так же есть зарядка 12 вольт 0.7 ампер. В аппе аккумы AA ni-mh
ISLAND174
karmann:
Не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Модели, как и люди, очень даже индивидуальны.
Pand0562
John_Locke:
Не стОит… Встроенная зарядка “тупая”, гидриды быстро загубите. Ну, если, конечно, ни какой другой нет (приличной) то можно и так…
John_Locke
Pand0562:
Заряжаю тупой зарядкой за пару баксов, без контроля заряда. Если можно заряжать через турнигу, то какой зарядник использовать: 10 вольт 0.8 Ампер или
12 вольт 0.7 ампер
Pand0562
Второй…
И, все таки, правильнее будет заряжать аки вне аппы.
А по-хорошему вот такой www.***************9646/product/104406/ или такой www.***************9646/product/7346/ приобресть и наслаждаться полетами, не думая, что вот-вот сдохнут аки в аппе
John_Locke
Pand0562:
Это я понимаю. Но пока откладываю деньги для большой покупки на хобикинге, чтобы сразу оставить там долларов 100-150, и сэкономить на доставке. Пока приходится пользоваться этими акками(
levgal23
Exception13:
Кто знает как настроить failsafe режим на турниговском приемнике ?
Никак, однако можно спаять простейшую приблуду как описано здесь www.rc-cam.com/rcfs2.htm . У меня работает уже пару лет на коптере без нареканий. Это единственная возможность снабдить ФС штатный приемник Турниги.
27 days later
dROb
Мужики, срочно нужна помощь. Продаю модельку с новым, купленным когда то Turnigy 9x. Сам юзаю такой же, только не со штатной прошивкой.
В общем почему то движения стиков не приводят к изменениям PPM. То же самое в меню Display. Всё по нулям. Только один выключатель - Trainer - меняет показания. В остальном в Display все значения посередине и не двигаются.
Что посоветуете делать?
dROb:
Была какая то программная ошибка. Выбрал 8ую модель из списка - стики заработали.
Virus_kr
Парни ,подскажите пожалуйста,что может быть? Давненько не летал,а как собрался,приехал на поле ,подключаю акб а модель молчит.Смотрю на приёмник, а он “отвязался” т. е. светодиод не горит.Снимаю его с модели "привязываю "к передачику ,всё нормально биндится…Ставлю опять на модель ,подключаю сервы, включаю питание борта…и опять тишина…приёмник опять отвалился. Сам понимаю , что это барабашка какая то,но куда рыть не знаю ?
oboldeus
Virus_kr:
А с антенным кабелем на приёмыше все нормально ? У меня подобные глюки были , когда оплетка на кабеле возле места пайки в приемнике переломилась. Причем только на одном приемнике - даже в полуметре от аппы - то работает , то нет , а на другом (ради эксперимента отпаял оплетку ) на небольшом расстоянии порядка 10 -15 м все нормально. Укоротил на сантиметр кабель , по новой припаял - все нормально работает.
Владимир1961418
Virus_kr:
Проверьте сервоприводы и провода к ним,где то или коротыш или серва сдохла.
vasily7780
levgal23:
там схемы нет. как вы ее сами то паяли?
PigTail
vasily7780:
там схемы нет
А нажать на кнопочку DESIGN DOCS внизу страницы и скачать схему слабо?
