Проверьте сервоприводы и провода к ним,где то или коротыш или серва сдохла.
Владимир,спасибо ещё раз,всё обстояло так ,как Вы и предположили.В своё время удлинял провода на сервы РВ и РН и видимо пайка прохудилась. Всё перепаял ,подключил и… ура я опять летаю.
То есть коротыш на серве вырубал приемник?
Я не соображаю в радиоэлектронике, но после перепайки удлинителей на двух сервах всё заработало. А так,при подключении серв и питания к приёмнику, последний тут же отвязывался.Причём проверял я на двух приёмниках и оба отвязывались.
Нужна помощь. Есть пульт FlySky с оригинальным модулем без приемника. У другого человека куплен приемник от Турниги, интересует будет ли работать модуль флая с приемником от турниги?
имхо не должен
И то и другое сделано ФлайСкаем, т.ч. скорее всего будет. А, что за проблема попробовать забиндить? Пять минут делов.
Проблем нет завтра попробую, спросил для перестраховки)))
Если все исправно, то работать этот комплект обязан. Версия модуля тм002, те именно та, которая предназначена для работы с приемником на фото. У меня уже давно нет этой ВЧ, но хорошо помню,что долго не мог сбиндить из за того, что перемычку надо вставлять НЕ в БИНД, а в БАТ
А что в мануале разве не указано как биндить?
Еще вопросик по аппе. Планирую использовать на автомодели могу ли установить на левый стик газа пружынку чтоб газ возвращался?
Можете,при этом сняв прижимную пружинку.
Только что забиндил, все работает!
Всем спасибо за помощь!!!
Какая функцыя у 10 разьема приемника? Можно ли туда подавать питание от борта? Или это и есть местом для питания приемника?
Дык, функцЫя его, считается, питание приемника. Хотя. Питать приемник можно через любой разъем. Но китайсы спецом выделили 10. Штоп тупые европейцы не ломали голову.
Уже посмотрел в мануале и протестил.
Ну китайцы тупой наклейкой много людей запутали)))
Народ извините за глупые вопросы первый раз в руках держу авиа аппу. Не совсем понимаю мануал настройки.
Такой вопрос можно ли настроить лубой тумблер и стик под тот канал что нужен мне?
Все настройки хочу сделать под автомодель Траксас Саммит.
Вот что нужно
Левый стик вперед газ, назад тормоз. Будет подключен регулятор скорости. (Налево направо нужно отключить)
Правый стик руль налево/направо (Вверх/вниз надо отключить) Нужно два канала под две рулевые сервы.
Тумблер [AUX.3] F MODE [MIX]
N - Блокировка диффа выключена
1 Включена серва передней блокировки
2 Включена серва задней блокировки
Тумблер AIL. D/R
0 Коробка передач понижайка выключена
1 Понижайка включена.
Ну и пока что все на данном этапе.
Хотелось бы прочесть что и как подключить, если есть разница то по каким каналам раскидать сервы, есть ли разница что выбрать в меню пульта модель вертолета, или самолета.
Нет, то есть не все, только с 5 канала и только 2 тумблера и крутилки.
В случае 2 моды
газ в 3 канал.
руль в 1 канал
настройка 3-позиционного переключателя описана раз пятьсот уже. Например тут
подключить тумлер к нужному каналу и нужный канал к тому исполнительному механизму уравляющему коробкой.
Как можно увеличить дальность связи? Где можно почитать об этом?
сколько надо?
сколько надо?
Для начала километр - полтора. Ну, хотя бы километр уверенной связи без пропадания сигнала. Там, где летаю, примерно в километре несколько сотовых вышек , есть лес
Я ВЧ модуль FrSky поставил вместо родного… Проверяли сразу две аппаратуры с такими модулями - дальность 2,7км в прямой видимости - проверяли на земле, аппаратура и модель в метре от земли, между ними типа оврага шириной как раз 2,7 км.
Правда приемника который в паре с этим модулем был сейчас в продаже уже нет… как дополнительный я покупал еще такой, характеристики похожие.
Забыл добавить - заявленная дальность приемника и передатчика FrSky 1,5-2,5км.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4ee33a623df955007774b1d4":{"_id":"4ee33a623df955007774b1d4","hid":107928,"name":"Virus_kr","nick":"Virus_kr","avatar_id":null,"css":""},"51b07d9b3df9550077735e56":{"_id":"51b07d9b3df9550077735e56","hid":157307,"name":"vasily7780","nick":"vasily7780","avatar_id":null,"css":""},"5215d5f13df9550077733045":{"_id":"5215d5f13df9550077733045","hid":170918,"name":"oboldeus","nick":"oboldeus","avatar_id":null,"css":""},"52a1da4c3df955007772f104":{"_id":"52a1da4c3df955007772f104","hid":188259,"name":"John_Locke","nick":"John_Locke","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"4c0aa5773df955007766f701","hid":207274,"title":"Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)","views_count":573621,"last_post_counter":7536,"cache":{"post_count":7427,"first_post":"4c0aa5773df95500776826f3","first_ts":"2010-06-05T19:28:55.000Z","first_user":"4bd9b4de3df9550077761820","last_post":"5846d1d73df95500776861e6","last_post_hid":7536,"last_ts":"2016-12-06T14:57:27.000Z","last_user":"5430e6fa3df9550077724fd7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7427,"per_page":25,"chunk_offset":7350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
