Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
John_Locke
Antibus:
Я ВЧ модуль FrSky поставил вместо родного… Проверяли сразу две аппаратуры с такими модулями - дальность 2,7км в прямой видимости - проверяли на земле, аппаратура и модель в метре от земли, между ними типа оврага шириной как раз 2,7 км.
Правда приемника который в паре с этим модулем был сейчас в продаже уже нет… как дополнительный я покупал еще такой, характеристики похожие.
Забыл добавить - заявленная дальность приемника и передатчика FrSky 1,5-2,5км.
Сейчас тот вч модуль не продается, отправляет на эту страницу:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Я так понимаю, его нужно встраивать в пульт. Чем он отличается от передатчика из этого комплекта?
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
И можно ли в турнигу впихнуть такой модуль, и чем он отличается от предыдущего:
hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P…
Antibus
John_Locke:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=17205
Да, не продают, точно… теперь встраиваемый вариант только с телеметрией.
Встраивается кстати легко, и антенна в таком варианте на своем месте… вариант с внешним модулем и установленной на нем антенной мне не очень нравится, но тут на вкус и цвет товарищей нет…
Модуль насколько я помню внешний подойдет тот, что для JR, соответственно тот, что по последней ссылке в турнигу не встанет.
John_Locke
Спасибо. А вот еще что подскажите, что в пульте надо перепаять, чтобы впихнуть в него 3s акк и ничего не попалить?
Antibus
John_Locke:
Ничего не надо впаивать, все и так прекрасно будет работать…
John_Locke
Antibus:
Да что-то много жалоб на убитую аппу после этого. Лучше сразу заменить стабилизатор, или что там требует замены, чем потом ковыряться
Antibus
John_Locke:
Стабилизатор там имеет хороший запас по напряжению и току… 0,6В это очень несущественное увеличение напряжения.
Sergey77
у меня 2 пульта прекрасно живут с акками 3s несколько лет… у того,где поставил подсветку, акк сжирается раза в 2 быстрее. пользую вч корона, бывает брак, но мало (один приемыш из полутора десятков).
John_Locke
Antibus:
А какой там стоит стабилизатор?
Sergey77
тему почитать не? сначала до 5 вольт, потом до 3.3 на вч блок.
John_Locke
Sergey77:
тему почитать не?
185 страниц, ради того, чтобы узнать маркировку стабилизатора? Нет уж, спасибо.
Antibus
John_Locke:
Насколько я понимаю тот что советуют поменять это L7805.
Если после изучения даташита сомнения все же останутся, то можно впаять пару подходящих диодов последовательно питанию… но это лишнее, разве что для самоуспокоения.
John_Locke
Antibus:
Да я на этом и решил остановиться. 3-4 диода должны решить этот вопрос окончательно . Спасибо за помощь
AviaDed
John_Locke:
Аппаратура убивается не акком 3S (12v) а неправильным подключением аккумулятора то есть переполюсовкой. В стоке предусмотренно питание аппы от 8 батареек типа АА а это 1.5 Х 8 = 12v. Лучше поставте диод в плюсовую цепь питания пульта, спасете пульт от дыма при неправильном подключении батареи.
John_Locke:
Вопрос скорейшей потери управления точно будет решён. 3-4 диода это просадка напряжения после них почти на два вольта а значит при падении напряжения на батарее до 10 вольт на стабилизатор напряжения придет только 8 вольт и не факт что это ему понравится, не говоря о просадке батареи до 9 вольт. Вы уменьшаете диапазон рабочего напряжения с 12 до 9.5 вольта на 10.5- 9.5 вольт.
Прошу принять это как моё личное мнение полученное более чем трёх летней эксплуатацией такого же пульта с LiPo 3S.
John_Locke
AviaDed:
Вопрос скорейшей потери управления точно будет решён. 3-4 диода это просадка напряжения после них почти на два вольта а значит при пакдении напряжения на батарее до 10 вольт на стабилизатор напряжения придет только 8 вольт и не факт что это емау понравится, не говоря о просадке батареи до 9 вольт. Вы уменьшаете диапазон рабочего напряжения с 12 до 9.5 вольта на 10.5- 9.5 вольт. Прошу принять это как моё личное мнение полученное более чем трёх летней эксплуатацией такого же пульта с LiPo 3S.
Ну, я не говорю, что буду именно столько ставить диодов. Но напряжение ими хочу опустить до 11.5 вольт. Количество будет зависеть от падения на каждом
AviaDed
John_Locke:
Это ваше решение, но данную тему читаю с самого начала и что-то не припомню что бы у кого-то горел пульт из-за 3S батареи а вот от переполюсовки полно. Тут же и писали как правильно поставить диод, там есть нюанс.
schs
John_Locke:
Если чешутся руки сделать что либо - тогда уж вместо 7805 поставить импульсный BEC. Батарейки будет хватать на вдвое большее время.
Мониторинг естественно до BEC.
John_Locke
AviaDed:
Вот об этом можно поподробнее?
schs:
Что-то тут пишут про пульсации от bec. Есть у меня конечно dc/dc step down преобразователь, можно попробовать его поставить. Но не знаю, как будет изменяться напряжение на выходе, при изменении его на входе. Да и пульсации, опять же, интересуют. Надо бы, по хорошему , отнести в универ и осциллографом проверить
AviaDed
John_Locke:
По памяти (три года назад делал) там от разъёма питания дорожки с двух сторон платы, одну разрезать и в разрыв диод а с другой стороны просто разрезать.
Antibus
schs:
Ну разве что из спортивного интереса… Моя аппа с модулем FrSky потребляет примерно 126-127мА, реальная емкость аккумулятора 2600мАч… делим, и получаем чуть более 20 часов работы… куда уж больше ))
schs
John_Locke:
Не существенны пульсации. Напряжение никак менятся не будет, пока есть запас по входному.
Antibus:
Согласен что баловство, но если у человека чешуться руки - почему бы и не сделать.
Sergey77
если не хочется все перечитывать… нюанс есть.
напряжометр не корректно работает при напруге акка более 12.5 вольт. можно смело забить. на низких напругах всё ок
11 days later
samael9
Подскажите. Плавает 0 на в плюсовую сторону на 5-10. Что делать? Калибровка не помогает. Или это нормально?
Vande
А какой стороной сервоприводы и esc (с bec - белый, красный, черный) подключать к стандартному приемнику Turnigy 9x8cv2, чтобы не спалить ничего?
Andy08
Подключайте любой, ничего не спалите. А, по существу:
  • белый сигнал
  • красный плюс
  • черный минус
Vande
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь подключить Turnigy 9x к симмулятору через аудиошнурок (винда xp, PPjoy, Smartpropoplus, FMS) - стики в настройках через джойстик PPjoy не реагируют вообще, а в симмуляторе дергаются невпопад, как сумасшедшие. Куда копать?
