Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
я зарекся такие советы давать…
Тоже верно.
Аппа FlySky на http://www.leadershobby.com в наличии. На сайте в минусе, но тем не менее отгружают, проверено сегодня. Итого с доставкой 90 баксов. А, на ебее видел еще с доставкой за $99. Короче, ждать когда появятся турниги на ХК особого смысла нет.
Тоже верно.
Паяльник в руках умею держать,вот в электронике не очень,поэтому не буду перепаивать.Может потом,кто нибудь.
забрал седня турнигу с почты… сцуки-китайцы не положили в комплект приемник (хотя на сайте он included). у кого нить так было?
вроде небыло. Сфоткай все, включая коробку и упаковку, спишись с ними… Ну и диспут никто не отменял.
я уже писал в одной ветке про список подходящих приёмников FlySky FS-TH9X V2, Turnigy 9X (Firmware v2)
тут линк с одного немецкого форума
список подходящих приёмников 6-ти и 8-ми канальных
кстати приемник турборикса вроде как 3rd генерацион… точно к V2 подойдет ?
Кто нибудь может дать вольтовые характеристики по схеме турниги 9х и ее вч модулю или саму схему передатчика?77
После востановления так и не могу запустить раболу приемника вроде все дендится но на движение стиков не риагирует вобщемто вообще ни какой реакции на пульт.
Как можно проверить вч модуль без осциллографа?
ПОМОГИТЕ!!!
Дайте пожалуйста ссылку на мануал по этой аппе.
Спасибо
Спасибо
страница 82 , зип архив я выкладывал.
Где-то выше уже говорили что V3 от r2hobbies это V2 у остальных продавцофф. 😃
кстати кто купил программатор ссылку на который я давал - вот дрова и прога для прошивки, на русском, я проверил - работают
USBAsp.zip
Народ у меня такой вопрос , ответа так и не нашел , ивею сабжевою аппу купленую на р2хобби первой генерации , понадобились доп ресиверы , их уже и нету , те которые с сателлитом двухголовые , в связи с этим вопрос, какие ресиверы к ней подойдут , вот эти подойдут например www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6141…
Кстати, а алтернативные прошивки не могут увеличить количество каналов, к примеру до 12 через PPM выход?
Да
собираюсь заказать флай скай с лидер хобби. какой кабель там купить чтоб к тренеру подключиться. спасибо
Могут, при небольшой доработке напильником. А для чего? Какой приемник декодировать сможет? 😃
ПОМОГИТЕ!!!
Ауууу ! Кто нибудь!
Подскажите чего делать то?
Про “вольтовые” характеристики не скажу не знаю, что это такое. Проверьте напряжения после стабилизаторов.
Схема постилась в начале топика поищите там.
Что там “дендится” не знаю, но я думаю Вам стоит убедиться в наличии PPM сигнала на выходе кодера, например используя приложение “PPM термометр” или осциллограф, можно на базе звуковой карты ПК.
Возник интересный вопрос! Вот это снимок PPM сигнала с выхода аппаратуры с немецкой прошивкой.
1000 мкс/дел
Получается, что что бы определить длительность импульса на принимающей стороне мне нужно поймать прерывание по подъему сигнала и потом вычесть 20 мкс из результирующей?
запросто… только вот в ни в 20 ни в 22,5 мс не поместимся…
либо нужно менять длительности каналов либо общую длину посылки…
в общем расскажите что нужно, а потом бум думать…
Ранее я задавал этот вопрос. “Можно ли сделать так на 2.4GHz Turnigy 9ch” Мне ответили, что нет, нельзя. Но мне всё та ки удалось это осуществить на заводской версии прошивки.
Секретом делится не будете?
Заходим в настройки PROGR.MIX
Я начал с MIX 2 так как MIX 1 уже занят другой настройкой.
Настройка MIX 2
state ACT
master THR
slave AUX
offset 000
uprate 000
dnrate 000
sw ID1
Настройка MIX 3
state ACT
master THR
slave AUX
offset 000
uprate 000
dnrate 100
sw ID2
Настройка MIX 4
state ACT
master THR
slave AUX
offset 000
uprate 000
dnrate -100
sw NOR
Серва висит на 7 канале
Во-первых, что ты хочешь определить? И зачем? Ты делаешь сервомашинку?
Не истина в последней инстанции, но мое IMHO:
Если мы говорим про стандартное PPM-кодирование, то канальный импульс должен быть не длиннее чем 2мс (управление) + 0,3мс (пауза). Причем паузы - одинаковые.
Стало быть, если в течение 3мс ничего не шевельнулось - в данный момент происходит синхроимпульс (синхропауза).
Ставим прерывание (скажем, T0) по переполнению счетчика через 3мс (в теории - от 2,5 до 10мс). Запускаем T0. Ждем первого переполнения. Сбрасываем счетчик T0 (но не останавливаем!) и начинаем ждать фронт.
-Пришел фронт. Запускаем счетчик времени T1, сбрасываем счетчик T0 (но не останавливаем!) и ждем тыл. Пришел тыл. Выключаем счетчик T1, смотрим сколько в нем натикало (это будет управление 1-го канала). Начинаем ждать фронт.
-Пришел фронт. Запускаем счетчик времени T1, сбрасываем счетчик T0 (но не останавливаем!) и ждем тыл. Пришел тыл. Выключаем счетчик T1, смотрим сколько в нем натикало (это будет управление 2-го канала). Начинаем ждать фронт.
Если вдруг переполнился T0, то сейчас - синхропауза, и следующий канальный импульс будет управление 1-го канала.
Если вдуматься, то по барабану что ловить для старта - фронты или тылы.
А если вспомнить, что пауза между импульсами - одинаковая (вроде как), то можно попробовать обойтись одними фронтами или одними тылами вообще - достаточно один раз замерить паузу и вычитать из намеренного между фронтами время паузы. Или тупо вычитать 0,3мс - но это надо подумать.
…И тогда вообще будет по барабану же прямой там PPM или инверсный.
