Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
HikeR
акки 18650 могут иметь встроенную защиту (мелкая дополнительная платка внутри самого акка типа такой). но она на слабых токах себя не проявляет, к тому же допускает разряд до 2.5-2.7В на элемент, что безусловно мало для варианта питания 2S.
George164
У меня ап начинает пищать при 8.9 вольт. В настройках, кажется, это изменить нельзя. Т.е. выходов два: добавить 9.9 вольт в новую прошивку или подвесить внутрь простую пищалку 3S, что я, наверно, и сделаю. Мигание не видно а писк на 9.9 за версту услышишь. Или 3 детали на дипе, но тогда уж и логику пищания немного поменять: через час - раз в час, через два - два и т.д. Проще и дешевле вряд ли что можно придумать.
ne-m-ec
man-bis:
С расстройства заказал аж ДВА трансмитерных ака с диалэкстрим.
Отпишитесь,что вам придет.Прсто недавно получил от них такой акк и он был мертвый,вобще мертвый.Больше я к ним ни нагой.
HikeR
а отправить обратно и получить бесплатную замену и компенсацию за почтовые расходы совесть не позволила?
man-bis
Тот что собственноручно убил, был тоже с диалэкстрим. Мистери 2200 мач проработал 3 месяца в FlySky 9 кан без замечаний пока я с ним не расправился.
В воскресенье после полетов оставил модель и передатчик в гараже. Был небольшой краш и поэтому начал в гараже проверять как все работает. На модели все отключил, а передатчик забыл выключить. Приедут акки промеряю отпишусь.
Sergey77
у меня вроде это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… второй пульт переживает. Проблем нет. Выключать пульт не забываю. Акк не вынимаю.
А в принципе не понимаю проблем использовать в педератчике любого силового акка, подходящего по размеру. Тем паче, что при малых (не силовых) токах он отдает всю свою ёмкость. Но это я щаз такой мудрый 😉 раньше тож боялся (читай - не понимал).
George164
Сегодня получил с ХС Rhino 2620, на всех банках по 3.97, но ни один разъем не подходит 😦
Ложится в гнездо прекрасно.
Акк не вынимаю.
У меня такой же. Как вы его заряжаете и балансируете?
Каким током?
ne-m-ec
HikeR:
Дело в том,что шол он ко мне 54 дня.На 44 день я открыл диспут на палке и мне вернули деньги(правда на 50 центов меньше 😃 ),а через десять дней пришол акк,но мертвый. Ну после возврата денег еще и акк поменять-это слишком было-бы. 😃 Вобщем все в мире сбалансированно…
Sergey77:
у меня вроде это www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346 второй пульт переживает. Проблем нет.
Вот етим теперь и пользуемся.ХоббиКинг вобще ниразу неподводил.
AlcoNaft43
George164:
Альтрнативные прошивки дают возможность установить порог и откалибровать показния.
George164
Альтернативные прошивки дают возможность установить порог и откалибровать показния.
У меня пока со шнуром симулятора проблемы не решены. Не хочу гарантию терять.
Кстати, на -10 крутилки совсем дубеют у меня одного или у всех?
Думал перед Новым годом будет с почтой полный завал, а посылка через Цюрих пришла быстрее, чем обычно - за три недели.
ne-m-ec
Sergey77:
Собственно размер и есть проблемма.Без подпиливания(колхоза) силовые акки невлазиют.
George164
Там еще ток разряда на порядок меньше.
ne-m-ec
George164:
Разговор о приминении силовых акков.У них тока разряда хватит слихвой для передатчика,а вот размерчиков подходящих невстречал.
Sergey77
George164:
У меня такой же. Как вы его заряжаете и балансируете? Каким током?
повесил на свободный силовой выход разьем, совместимый с зарядником, его и тыкаю в зарядку вместе с балансирным. Парой ампер заряжаю. Паять умею. При зарядке педератчик, конечно, выключен.
ne-m-ec:
Да Вы что? 3S 1.3 -1.8 A/ час влетають на ура… Про 2 S я вааще промолчу.
George164:
Это Вы о чем?
George164
We do not suggest you to use a standard Lipoly pack with Tx power plugs in your radio system as standard Lipoly are capable of a rapid energy release which can harm sensitive radio electronics.
Кроме того, если не ошибаюсь, липо нельзя долго хранить с полным зарядом.
Жаль успел откусить вторую пару проводов под самое не могу. Теперь придется паять учиться.
А пара ампер не много ли?
Levande
Ребят про “полный заряд” для липо - не проще ли раз в две недели заряжать до “хранения” - тогда и лежать долго может с выключенной аппой и емкости с лихвой хватит на 2 недели покатушек.
ne-m-ec
Sergey77:
Про 2s вопросов нет(нехотелось бы трогать прошивку,да и резюк паять тож пока нехочу),а вот поповоду 3s кинте сцылкой на акк у которого высота и ширина неболее 31 мм. 110*31*31 - максимально,что можно впихнуть.
Sergey77
George164:
Самый злобный вирус сидит перед монитором. повредить неразумными движениями можно всё. А долго хранить - летом летаю ежедневно, зимой по погоде, но раза 4-6 в месяц выходит. По пару - тройку часов в небе.
George164:
1С - 2.6А
George164
На всякий случай. Поверив тестам, купил для TX 8шт. AA GP ReCyko 2050ма. Такое же г как все остальные GP. Хотя саморазряд действительно минимальный.
Sergey77
ne-m-ec:
ну извините, не кину. Достаточно много старых акков, которые влезають в размер. Специально новые заказывать? Ссылку я дал, поставте сторожок или оплатите и ждите.
George164
1С - 2.6А
Как-то стремно. Я заряжаю 0.3 - 0.5А. У него же ток разряда совсем маленький, почти как у пальчиковых батареек. Куда его 2 амперами заряжать. Мануал на него кто-нибудь видел?
Нашел. Заряд 2С.
ne-m-ec
Sergey77:
Ну то на что вы давали ссылку у меня давно стоит и работает.Это специально разработанный акк для передатчиков данного типа.А вот на счет силовых…? Просто я перед покупкой проштудировал форумы и промерял всевозможные акки,просмотрел все размеры силовых акков на хобби сити в поисках альтернативы и ненашол.Начинают влазить только 600 mAh и меньше.Вот и хотелось бы увидеть ,что там у вас за акки такие.
Sergey77
ne-m-ec:
зануда 😉
снял аппу с полки и померял силовые акки. Да, не лезут. Но чуть-чуть. После доработки напильником (не акков - аппы) встают как родные. Уже описано. Мне пока не надо.
У некоего Лешего (тьфу-тьфу, чур меня) в аппе просто три разных банки болтаются. Сам видел, и даж заряжал 😉
dangerousgluck
ne-m-ec:
у меня щас в санве рд8000 и в турниге 9х стоят пришедшие с дилэкстрима мистери 1200. типа силовые. типа даж 20с. но заявленный ток они нихрена не отдают. занимают примерно половину отсеков под штатные батарейки/аккумуляторы.
если не в ломы будет могу сфотать и выложить.
ps. 3S ессесно.
