Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
зануда
пришедшие с дилэкстрима мистери 1200
Не,оттуда ненадо.Посмотрите пост 2289,с этого и начался разговор.
ну извини, акки у меня намного раньше аппы приехали 😁 и еще до щасливого момента получения аппы я разочаровался в силовых способностях этих акков 😁
Во-о-о,еще одно доказательство некачественного товара с DX. 😃
акки 18650 могут иметь встроенную защиту (мелкая дополнительная платка внутри самого акка типа такой). но она на слабых токах себя не проявляет, к тому же допускает разряд до 2.5-2.7В на элемент, что безусловно мало для варианта питания 2S.
Совершенно верно, использую два 18650. А с защитой наверно повезло мне, когда я забыл выключить аппу, обе банки сели до 2.9 только.
С вашим модулем не будет.
А все же что мне подойдет, подскажите пожалуйста, родного приемника на хоббисити нет , жду уже полтора месяца.
Модуль стоит , RF9xV2.
Corona 2.4Ghz 6ch Receiver (V2 DSSS)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
турниги 9хv2 один пуль не запускается пишет - ошибка переключателя, калибровка запускается, все переключатели от себя ,два других пульта работают нормально , выкинуть?
ну победил я его, к одной ноге не доходил сигнал, обрыв дорожки на плате, заодно перепрошил пульт,
но появился новый косяк, после включения приблизительно 1минуту при переключении функций меню пульт тормозит, потом все нормально
не проще ли раз в две недели заряжать до “хранения” - тогда и лежать долго может с выключенной аппой и емкости с лихвой хватит на 2 недели покатушек.
Неа. Не лучше. Только хуже.
если не ошибаюсь, липо нельзя долго хранить с полным зарядом
Совершенно верно. Длительное хранение - песня еще та… Проще его пытаться использовать хотя бы 1 раз в 2 месяца. Для этого оставлять в нем около 20-40% емкости. Перед употреблением полностью зарядить.
Напротив, частое использование Li аккумулятора в качестве длительного хранения (как предлогает Levande), сокращает время его жизни. Понятно дело, что лучше использовать постоянно и по назначению. Но так не всегда получается и не у всех…
купил для TX 8шт. AA GP ReCyko 2050ма. Такое же г как все остальные GP
Лучше покупать Eneloop. Только осторожно. Много подделок.
Для зимы я использую NiCd аккумуляторы. Это лучший вариант из Li - NiMh собратьев. Летом по желанию: Li или NiMh. Т.к. на лето NiCd уже не выгодны…
Раз, дваз, три
Остальное можете поискать сами.
Не надо даже пытаться привязать чужие приемники к модулю Fly Sky.
А, если честно, я бы такую штуку попробовал, а родной модуль подарил/выкинул/продал (тем более у вас к нему приемников нет).
Присоединяюсь к совету! Я так и сделал, доволен на все 100. О преимуществах, недостатках, болезнях есть отдельная тема: rcopen.com/forum/f4/topic186091/498
Правда родные V2 модуль и приемники (3шт. 8кан.) валяются не подаренные/не выкинутые/не проданные:)
о !!! можно распиновку разъема модуля?
где там ±и ppm я тогда и разбирать его не буду
о !!! можно распиновку разъема модуля? где там ±и ppm я тогда и разбирать его не буду
У меня обычный не телеметрийный JR модуль, я его не вскрывал. Заработал в FlySky 9CH без проблем и работает по сей день. Тут нашел фотку телемтрийного модуля FrSky с указанием полярности - может поможет.rcopen.com/files/4c98e7ad9970730077ed1302
Правда этот для футабы а не для JR/
Если ОЧЕНЬ надо то могу вскрыть свой.
спасибо , я уже подключил его к трекеру
Всем привет ! Хочу заказать приемник на 3 канала , но смутила надпись Modulation: GFSK и For use ONLY with HK-GT2.
Подойдёт или нет , раньше вроде бы не было такого.
А можно в двух словах: чем плохи ВЧ модуль и приемники от Фурниджи и Авионикса?
Или удовольствие от выкидывания самоценно?
Типа у меня ноутбук ххх. А я свой выкинул и доволен на все 100.
Что там не так, если они реально работают?
в принципе ничем не плохи. вполне себе вещь в себе. но работает. ну каналов перебирает маловато (16 вместо 64 у frsky). но эт мелочи, банальному юзеру не интересные.
кстате приемыши v2 я б с удовольствием бы приобрёл. если конечно не за бешеные бабки.
зы. кстате в моей турниге щас уживается и её собсный GFSK и frsky (в виде хак модуля). с переключателем на жопе.
ззы. кому нть нать примёмыш hk-tr6a (совместим с v1 турнигой) с сателлитом? отдам взамиообразно 😃
Ребят про “полный заряд” для липо - не проще ли раз в две недели заряжать до “хранения” - тогда и лежать долго может с выключенной аппой и емкости с лихвой хватит на 2 недели покатушек.
В зарядниках на LiPo есть режим Storage он как раз на хранение ,производится неполный заряд если аккумулятор разряжен и наоборот разряд если аккумулятор полностью заряжен , можно порыть интернете на сколько процентов производится заряд относительно полной емкости и производить неполную зарядку аккумулятора если в вашем заряднике нет такого режима
А вообще в чем смысл использования LiPo в передатчике? Пожароопасные ,раздуваются ,чем плохи NiCd ,NiMh ? Извините что не по теме!
У обоих типов эффект памяти в разной степени. У кадмиевых - низкая емкость, у гидридок - высокий саморазряд и мерзнут на морозе. В общем - у всего есть как плюсы, так и минусы.
…А вообще в чем смысл использования LiPo в передатчике? Пожароопасные ,раздуваются ,чем плохи NiCd ,NiMh ? Извините что не по теме!
В моем случае смысл в следующем -
- Есть пара акков 1500мА, которые уже не ставлю, как силовые. (после аварий и реанимации)
- Пальчиковые в кассете имеют гадкое свойство самостоятельно терять контакт 😦, дорогие и не всегда качественные.
- В сильный мороз летать не буду.
Для зимы NiCd как раз самые самые… (писал на прошлой странице).
В личку ПЛЗ
Для меня, например, определяющей причиной для отказа от стокового ВЧ стало отсутствие файлсейва в приемниках. В FrSky удобный настраиваемый файлсейв, дальность связи в разы больше, есть недорогие 8-7-4 канальные приемники причем очень легкие.
Это Вам в “двух словах”, а чтоб не засирать окончательно тему про Турнижи и близнецов, сходите в профильную про FrSky - там Вам разъяснят.
Удовольствия от того, что у меня многое валяется в “шкапчике” и никогда не будет мной использовано я есно не ощущаю, но , думаю, не только я иногда ошибался при покупке и приобретал “чегонибудьненужного”. Я бы с удовольствием приобрел свою FlySky 9ch с ВЧ от FrSky, в тот момент я ещё не особо (как и Вы) понимал в них разницу и даже иногда путал названия.
Вопрос не в выкидывании, а в ненужности модуля без приемников. Чел полтора месяца только ждет появления приемников в стоке, мучаеццо, хочет сбиндить FlySky модуль с Короной и Ассаном, ему идею подкинули как избежать этого.
Это разговоры в пользу бедных. Они и на стоке лежат, и в магазине, и с рук можно купить по госцене без проблем. Про фэйлсэйф тоже как-то не очень. Вижу пока только один аргумент: как за руль мерседеса не сажают водителя-первогодку, хотя и он, и профи умеют ездить. Так и апа должна соответствовать модели по многим причинам. Иначе один краш и …“стоишь весь в белом.”
Обсуждаемая аппа и клоны позиционируется как “чуть выше начального уровня”. А замена ВЧ только приближает её к среднему уровню. Замена стокового ВЧ на модули-приемники FrSky то же довольно бюджетный вариант. И никакого отношения не имеет к Вашим фигуральным сравнениям о выкидывании ноутбуков или о неопытном водителе за рулем Мерседеса.
Ваш сарказм удивляет - ведь праздник на дворе. Пора начинать провожать уходящий год, а не чатиться в дурном расположении духа.
Всех форумчан с Новым Годом!!!😃
Это разговоры в пользу бедных. ."
ну не у всех есть деньги что бы покупать футабу и подобную аппаратуру
всех с 2011😜😃😃
Всех с наступающим! Удачи в делах и здоровья побольше!
