Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
George164
Замена стокового ВЧ на модули-приемники FrSky то же довольно бюджетный вариант.
Кто ж спорит?
Эта тема давно уже 100% чат и это хорошо. До Нового года можно еще полетать, снег ледяную корку прикрыл.
В советах ведь тоже должна быть какая-то логика. Хорошие советы способны оценить все. У неадеватных летателей самолеты долго не летают. Представьте, что у вас в руках черный ящик, а на саме соответственно черный приемник. И вот с этого момента начинаем обсуждать что в исходном комплекте не так. Фэйлсэйф - да, т.е. его нет. Качество? Перекрывается ценой. Функционал - вроде бы весь есть. Мороз, жара, удобство, меню … замена ВЧ и приемников этого не касается. Этот комплект надо естественным образом перерасти? Кто будет спорить?
BAU
По поводу вчерашнего диспута про батареи для апы. Использую вот эту www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220731 Покупал в месте с апой. Выкинул кассету для батареек. Подошла как влитая и разъем подошел. И цена нормальная.
diwsky
papirus:
Всем привет ! Хочу заказать приемник на 3 канала , но смутила надпись Modulation: GFSK и For use ONLY with HK-GT2.
Подойдёт или нет , раньше вроде бы не было такого.
Вот эти приёмники Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
без проблем биндятся с FlySky, Turnigy, … V2
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Yaguar
C Новым Годом Россияне!!! ), у Вас уже наступил, уже и презика своего услышали, а мы еще нет, у нас все равно чушь будет чесать!!!
man-bis
Yaguar:
😁наверно и ваш ту же бумажку читал😁
AZyArt
Вчера был не приятный момент… на пару сек пропала связь с моделью, хорошо, что летел прямо. Первый раз такой сбой и пока что единственный.
Duschman
AZyArt Питание передатчика какое у вас? После сбоя не пищал?
Alexm12
AZyArt:
Антенна не была направлена на эроплан?
AZyArt
Duschman:
NiMH 8 пальчиков. На улке было -5 -8, до этого летал и в -15
После сбоя апа не пищала, отлетал потом еще 3 ака.
Мотор не останавливался (если пропадал контакт между акб и регом) крутил без изменения оборотов.
Ставил таймер на обратный отчет, когда пошла последняя минута (апа пищала) сбоев тоже не было, это я к тому, что тут кто то писал, что бывает просадка питания когда апа сигнализирует.
Може это прошла помеха?
Alexm12:
эроплан это самолет? 😃 если так, то была прямая видимость, не считая потолочки фюзеляжа, расстояние было ~20 м.
Alexm12
AZyArt:
На вопрос-то не ответили… 😦
Sergey77
AZyArt:
Дык помехи в основном в головах… Особенно на 2.4.
Модуль ВЧ сменный или впаянный? Контакты если сменный хороши?
1.5 секунды происходит перезагрузка моего вч-модуля (Corona) , проверял в полете…
AZyArt
Alexm12:
Я не понял вопроса… Антена смотрела в сторону модели.
Sergey77:
Я даже не знаю с каким модулем.
Заказывал не давно с HK, судя по лапкам (по бокам на ВЧ) то он съемный, но туда я не лазил… имхо пока работает то не трогаю.
Aleksey_Gorelikov
AZyArt:
Это минимум напряженности в диаграмме направленности. Хотя сложно точно прицелиться осью антены в самолет, но на практике видать получается. В след. раз старайтесь, чтобы антена была перпендикулярна направлению на модель.
BAU
Ни могу ни чего понять. Купил апу сразу проверил. Сервы крутил, регуль+мотор. Все работало. Сегодня хотел полетать. Собрал схему. Бинд проходит нормально, а мотор и сервы не работают ни на одном канале. Проверял сервы и рег на другой апе. Все норм. В чем может быть дело? Мож чего в настройках натыкал? Подскажите плиззз.
Всех с Новым годом!
Yaguar
BAU:
Всех с Новым годом!
Поройтесь по форуму написано как сбрасывать на заводские настройки
ПЫ СЫ Стесняюсь спросить, может после новогодней ночи Вы просто забыли запитать приемник?
Sergey77
BAU:
переверните разьемы на приемыше
Alexm12
BAU:
Купил апу сразу проверил. Сервы крутил, регуль+мотор. Все работало. Сегодня хотел полетать. Собрал схему. Бинд проходит нормально…
Зачем ее биндить заново?
BAU
😁 Неее… Не до такой же степени 😃
Сбросить конечно можно. Но жалко сбрасывать набитые модели. Это уже последний вариант.
Биндилка не осталась на приёмнике?
Снимал конечно. Не первый раз…
Проверял. Даже разобрал приемник. Но иначе бы и диод не светился.
Дак в том то и вопрос. Не заработал он после подключения. Повторный бинт провел. но ни каких реакций на движенья стиков.
BAU
😆 Все разобрался. Ктото мне намылил:
Привет! Заходишь в STICK MODE SELECTIONS, выбираешь МОДЕ 2. Далее появится “THRO REVERSE?”. Нажимаешь кнопку меню(чтоб подтвердить). Потом заходишь в меню и отключаешь реверс.
Далее набираешь воздух в лёгкие и кричишь “УРААА!!! Всё работает”
А я при настройке моделей всегда отказывался от вопроса “THRO REVERSE?” кнопкой exit. Уж незнаю очередной это глюк прошивки или есть какая нить логика в этих действиях. Но все сработало. Спасибо всем!
Alexm12
BAU:
А как же
BAU:
Или за время лежания аппаратура самоперестроилась?
BAU
Alexm12:
А как же ?
Первый раз я проверял ее ни чего не изменяя в настройках. Забиндился и сразу проверил подоткнув сервы. А потом начал настраивать модели. И по логике( да это кнопка - “menu”, нет - “exit”) отказывался от реверса.
orio55
man-bis:
Для меня, например, определяющей причиной для отказа от стокового ВЧ стало отсутствие файлсейва в приемниках.
Народ растолкуйте что за слово такое файлсейв. Что оно обозначает и с чем его едят.? Спасибо.
