Graupner HOTT
Trafik
sirQWERTY:
Два варианта: либо тренерский разъем на аппе, либо как написано выше. Приемник можно настроить так, что на одном из его выходов буде сырой ппмсигнал.
А как в таких случаях настроить fail save?
sirQWERTY
Думаю, что в случае с лрс вопросы касаемо файлсэйфа надо задавать именно к оборудованию лрс.
Гайковерт
sirQWERTY:
Напиши инстрцкцию, че куда нажимать и куда смотреть.
Для примера снял видео на примере работы переключателя SW3 в меню free mixer. Видно что переключатель работает на замыкание в две стороны,в начале в левую сторону а с 20 секунды в правую. То же самое нужно проверить для SW2, SW8 и SW9 на передатчиках MX-16 или MX-20. Все это нужно, чтобы узнать, программно свичи работают одинаково, или нет. Самое интересное, что судя по всему, платы у линейки MX одинаковые 😃!!!
youtu.be/h5V5YwHyNwg
yakav
Вы думаете что можно прошить мх12 прошивкой от мх20 и все заработает?
Гайковерт
yakav:
Нет, уже пробовал, но сама идея расширить функционал гложет…
sirQWERTY
Примерно понял что надо снять, правда не понял зачем, но дело хозяйское. В выходные вернусь домой и сниму кино.
yakav
Гайковерт:
Скорей всего центральный процессор другой
vadimip
Гайковерт:
Юрий писал про модель процессора, предположительно на архитектуре ARM Cortex-M4.
rcopen.com/forum/f4/topic209049/393
Думаю, MX12 возможно проапгрейдить, если конечно не боитесь безвозвратно превратить пульт в кирпич.
Можно попробовать подцепиться к ногам и залить прошивку напрямую в проц. Курите мануал по вашему чипу, там все должно быть описано, на какие ноги весить перемычки, чтобы открыть UART. На всех STM есть бутлоадер для прошивки по UART’у, с этим проблем не будет. Проблема лишь в бинарном образе прошивки, ее можно попытаться добыть с чипа, стоящего в MX16.
Хотя лично я бы не стал все это проделывать, после таких процедур о гарантии можно забыть, а вероятность убить передатчик - выше некуда.
PigTail
Не мучайтесь, разные микроконтроллеры, разное управление(кнопки и сенсорное), разные платы, овчинка выделки не стоит…
sirQWERTY
Андрей, кино поленился снимать, но проверил для всех трех интересующих тебя тумблеров. Все ровно так, как на твоем видео. Я раньше писал, что аппа не фиксирует - замкнут контакт или нет, аппа фиксирует только факт изменения состояния.
Dreadnought
Здравствуйте, уважаемые!
Есть тут в теме наверно те, кто аппаратурой граупнера управляет коптерами. Вот вопрос: как вы располагаете антенны приёмника и какую дальность управления получаете. Именно на коптере. Мой результат таков: аппаратура MX-20, приёмник GR-24, усы антенн V-образно под 90 градусов меж усами под 45 к горизонту. Дальность 700-900м.
sirQWERTY
И я задам вопросик: есть трехпозиционный тумблер. Назначил его на 5 канал в аппе (МХ-16). То есть схема состояний такая: 1 положение - -100; 2 положение - 0; 3 положение - +100. Есть также еще один двух позиционный тумблер. Подскажите, как сделать так, чтобы при 1-ом положении двухпозиционного тумблера трехпозиционный работал по вышеуказанной схеме, а при 2-ом положении двухпозиционного на пятом канале было +100, независимо от положения трехпозиционного. Есть еще свободный восьмой канал, но очень хотелось бы обойтись без привлечения его в это дело. Пытался с миксами поиграться, что-то не получилось.
Lazy-bones
Dreadnought:
Я тоже летаю на MC-20, на квадрике и гексе раньше. Приёмыш 16-тый, усы в низ выведены, тоже V-образно. Особо дальность не замерял. Но пищать аппа начинает метрах на 300-500, эт как повезёт. В общем конечно реальная дальность сильно далека от заявленной.
sirQWERTY:
Не могу сказать про MX-16 но на MC-20 такое точно работает. У меня по схожему принципу режимы Вуконга переключаются. Сейчас не вспомню, но вроде в этой теме я уже описывал как это делать.
sirQWERTY
Сергей, Вы задействовали доп канал или нет, можете вспомнить?
Lazy-bones
sirQWERTY:
нет, канал один…
Сейчас если аппа дома, гляну…
Lazy-bones
Да, тоже на 5 канале сделано.
Один переключатель просто переключает нужные положения, ( в моём случаи это +90, +5, -78) а второй переключатель на свободном миксе заведён сам на себя и устанавливает своё положение -35.
sirQWERTY
Не совсем понял, как это сам на себя? И как он тогда влияет на первый тумблер?
Ааа, мне кажется я понял. У Вас во фри миксере пятый канал заведен на пятый канал и включается этот микс двухпозиционным тумблером, так?
Lazy-bones
sirQWERTY:
Да, именно так.
Dreadnought
Lazy-bones:
Вот. И я про то. Пока у меня нет нужды увеличивать дальность, но тут для сравнения, товарищ обзавёлся frsky taranis, и ставит fpv на классический вертолёт. Можно будет сравнить, как оно будет по дальности.
yakav
А кто нибудь улетал до потери управления, пикание сигнала обратной связи не в счет, срабатывания ФС, какое было расстояние? У меня по GPS максимальное удаление было 600м на планере, модель уже плохо читалась в небе и все ок.
Dreadnought
yakav:
Я пару раз ловил именно потерю управления, правда очень кратковременную. Летаю на коптере фпв - в момент файлсейфа - он выравнивается, очень чётко видно.
yakav
А запись логов это подтверждает?
sirQWERTY
Вопрос с тумблерами решен. Если кому интересно, сделал заметку в дневнике с картинками.
Dreadnought
yakav:
Надо будет на досуге выкачать лог из флешки. посмотреть. Там отдельный показатель ФС есть или просто по резкому выставлению каналов в положения ФС судить?
