Graupner HOTT
Прикольный график вч обстановки 😃 передатчик кажет, игрушка конечно, но приятственно
в комплектации про шнурки ничего нет
Сейчас получил ответ от Линдингера: кабеля и SD-карточка в комплекте у МХ-20. Нужны будут один-два Y-кабеля для апдейта некоторых модулей. Обычно такие кабеля у моделиста в наличии есть
Спасибо. Y-кабель найдется,футабовский 😃
Скажу сразу, решение проблемы, описанной ниже я нашел тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1544820
А суть возникновения ошибки в том, что до прошивки, необходимо перезагрузить компьютер и не запуская никаких программ - сразу начать с процедуры прошивки p.s. Сразу вспомнились мытарства запуска игр под DOS с распределением extended memory под cdrom, soundblaster, мышку и сам memory manager - типо 613kb свободно, а надо 615… если кто еще помнит 😃
Прошивал MX-20 на днях, тщательно следуя инструкции и процедура не прошла полностью - зависла и прекратилась заливка новой версии прошивки. После чего передатчик перестал реагировать на что-либо и выключился только выниманием батареи питания. Включил уже нерабочий передатчик - ошибка miss match product number.
Написал письмо на service@graupner.de такого содержания
Hello,
I’ve trying to update firmware on my new Graupner MX-20 (33124) with 33124_gr_mx-20_1v003_ab.bin under Windows 7 Ultimate x86.
With step 77 / 226 all of process just stoped and on PC error like “pocket time out” accures.
So, for now only “miss match product number” at transmitters display.
Is it possible to restore throuch HyperTerminal or etc.? And if it possible - which steps should I make?
Ответа не последовало. Поковырялся немного через HyperTerminal методом научного тыка и написал еще письмо
For now, I flashed 33124_gr_mx-20_1v003_ab.bin with HyperTerminal, but only “blue screen” display at the transmitter as a result. Maybe I need different firmware version to upload? Version 4 is too big for direct flashing…
Process of flashing look’s like this ->
================== Main Menu ===============
Download Image To the Internal Flash ---- 1
Execute The New Program ----------------- 2
Waiting for the file to be sent … (press ‘a’ to abort)
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Programming Completed Successfully!
Application New Program Start
Снова нет ответа.
Спасибо Феде (sodefi), направил где скачать нужную прошивку (ссылка в начале этого сообщения)
Покупал в Линдингере пару недель назад. Кабель USB, программатор с кабелем папа 3 контакта и мама 2 контакта(в колодке 3ех контактного без среднего контакта) и карточка microSD 2GB в наличии. В Москве получил посылку на 8ой день, отправили 6600 грамм за 20 евро. Только просили прислать копию паспорта по эл.почте - в заботе о клиентах и безопасности их кредитных карточек.
Снова нет ответа.
Может быть, что письмо банально не дошло: часто сталкиваюсь с тем, что бесплатные российские почтовики блокируются тут.
Файлы для спасения граупнер обычно высылает сразу (у парниши из Румынии как-раз они)
…бесплатные российские почтовики блокируются тут.
Почта gmail, парниша из Румынии, т.е. Renatoa как раз и пишет, что как то совсем не сразу высылают.
Да в общем то нет вопросов к Граупнер, они как и многие другие добросовестные производители стараются решить все вопросы, это видно. Техника достаточно сложна, вопросов очень много, хорошо, что есть форумы и альтернативные пути решения - отличное подспорье.
у меня тоже проблемка с мх-20, аппаратура не реагирует на отклонение левого стика вверх.
на сервомониторе шкала двигается в пределах от -100 до нуля, откалибровать не получается по той же причине
Федор, не совсем понятно, это хард или софт глюк? Включите самую простую пилотажную модельку, сделайте ресет модели на всякий случай и снимите пожалуйста видео что показывает сервомонитор при движении стика, и какой реальный серво-импульс на выходе канала.
Если я правильно понял, сервоимпульс на выходе канала показывает совсем не то что на сервомониторе?Так?
Федор, не совсем понятно, это хард или софт глюк? Включите самую простую пилотажную модельку, сделайте ресет модели на всякий случай и снимите пожалуйста видео что показывает сервомонитор при движении стика.
скорее хард.
на фотографиях приведенных выше я пробовал откалибровать стики
в нейтрали о
стик вниз -100
вверх 0 (должно быть +100)
если хард, то сервомонитор обязан показывать мертвую зону. размером в пол-хода стика.
Сервомонитор показывает такую мертвую зону?
Если на резюке физически не меняется сопротивление при перемещении ручки, то калибровка бессильна будет. Просто нечего калибровать. Придется открывать пульт и смотреть с тестером что происходит с потенциометром. Но сначала нужно точно убедиться что сервомонитор кажет реальную картину изменения импульса.
Судя по фоткам режим калибровки самый примитивный, по нему хрен чего поймешь.Увы это не такая калибровка как у серьезной Футабы. Тем не менее можно точно разобраться откуда ноги глюка растут.
да
да
что да? сервомонитор показывает реальную картину мертвой зоны на полстика? погодите пока разбирать пульт.
еще раз заведите простую модель и обнулите все настройки…вдруг вы микс какой забабахать успели, если не помогает, то
есть ли в меню модели назначение стиков и программирование их крайних точек ?
есть видео как на мониторе выглядит процесс калибровки стиков?интересует при калибровке показано ли перемещение резюка которое видит пульт хотя бы в аналоговой, а лучше бы в цифровой форме?Или это примитивнейшая слепая калибровка центра и краев резюка?
Скорее всего провод оторван. в сервис нужно, калибровка кажет потенциометр.
Юрий, шо Ви такое говорите, где Омск , а где тот сервис?
Из-за оторванного проводка лишацца пульта на месяц ато и больше -не наш метод.
Таки сначала надо точно убедиться что виноват резюк, а потом лезть в пульт чинить. Это не сложно для моделиста.
Юрий, скажите лучче где можна глянуть видео калибровки пульта?
Я дико извиняюсь, был введён в заблуждение.
Сейчас в 5 секунд сделал такую-же “неправильную” калибровку: показывает только ход от -100 до 0. Всё дело в том, что при калибровке нужно указывать кнопкой “SET” не только крайние, но и центральную точку (что на данный момент в меню моргает).
Думаю, всё и Вас поправится правильной калибровкой. (у меня всё правится)
Видео могу сделать
Видео могу сделать
заработало, благодарю! видимо изначально стики были не правильно откалиброваны.
видимо изначально
В калибровочном меню достаточно одного неверного движения и “вы -отец”
Ну вот, разобрались. Ато привыкли там у себя в Фатерлянде чуть шо сразу в сервис. Оказывается нужно было просто подтверждать основные положения стика нажатем кнопки.Но если Вас не затруднит , то видео работы сервомонитора и калибровочного меню было бы очень интересно увидеть
К хорошему быстро привыкаешь; это не футаба, где обещают и кидают. 😁
Спасибо Юрий, ну калибровочка простенькая и понятная, износ резюков по ней конечно не определишь, но это ж и не топ-пульт Футабы,зачем ему такая точность, сойдет и так.
А как выглядит сервомониторчик?
И еще интересно смогут ли хваленые Юрием сервисмены-Граупнерцы дистанционно оживить спятивший при перепрошивке пульт Максима, или таки придется отправлять его на базу?Футабы-Спектрумы-Хайтеки сглюконувшие при перепрошивках дистанционно не восстанавливаются, их приходится отправлять в сервис.
Александ, так Федор же уже поднимал свой кирпич из руин. И Максим значит поднимет. Дистанционно без сервиса.
Юрий у меня к Вам вопрос. Нигде не слышно там на формах, не планирует ли граупнер выпустить ко всему своему набору датчиков Video OSD модуль?
Вот это была бы бомба.
…дистанционно оживить спятивший при перепрошивке пульт Максима, или таки придется отправлять его на базу?Футабы-Спектрумы-Хайтеки сглюконувшие при перепрошивках дистанционно не восстанавливаются, их приходится отправлять в сервис.
Все отлично восстанавливается, я воспользовался ссылкой, указанной в моем сообщении о неисправности при прошивке. Там загрузил спец версию прошивки для установки средствами терминала (проще говоря, шлется файлик в память пульта, чтобы по прибытии исполниться) и вуаля, все отлично работает. Кроме того в v4 прошивки есть в утилитке gstudio опция Emergency - так она все вообще сама делает и без терминала.
Вуаля и АП😒
Максим, поздравляю от души. Граупнер респект.
Все восстанавливается на ура! В случае с MX-20, все предусмотрено для самостоятельного обновления, вполне грамотно! Просто по-первой, несколько шокирует ситуация 😃
