Graupner HOTT
Да уж, чем переплачивать кучу денег за такую стабилизацию в приемниках, легче воткнуть полетный контроллер на F4 и не шумным гироскопом 6000 за 900 руб., настроить его в бетафлай и летать понимая что и как.
Дядьки, подскажите, аппа 24 мz, электрик аир модуль 33620, можно с аппы запрограммировать, чтоб при просадке на банке, ниже какого то заданного напряжения, аппа верещала, только сама, не клацая ни каких переключателей. Не могу найти в менюшке. А в мануале к модулю, для программирования " умную коробку" советуют использвать. Получается с аппы возможности программирования ограничены? Или я какие то потайные ходы не нашёл в МZ?
В 24 умная коробка уже встроенная внутрь. Настройки происходят там где идут настройки приемника. В меню телеметрии.
Я там такого не нашёл
Напряжение по банкам говорит только при включении переключателя, и только по одноц банке. Чтоб услышать 6- ти баночный акк, надо шесть раз клацнуть переключатель. Не совсем удобно, особенно когда летаешь на 3 д пилотажке. При потере сигнала аппа верещит, поэтому и спросил можно ли сделать так чтоб аппа верещала при просадке какой либо из банок ниже заданного напряжения. Или таковое не возможно ваапче?
Меню, функции, телеметрия. Там настройки всех модулей. Модуль и приемник должны быть подключены иначе там кнопки не активны. Это меню, телеметрия, по факту и есть Смарт бокс интегрированный в передатчики серии MZ. Если у Вас имеется мануал для Смарт бокса и в нем описано как настраивать модуль, то ищите что то подобное именно в этом меню. У меня конечно нет такого модуля и все тонкости его настройки я к сожалению не могу подсказать.
Заменили мне японцы аппу mz-18. Прислали с прошивкой 1.014. Решил перепрошить/ На сайте версия прошивки 1.042, а через граупнеровскую программу скачалась и установилась 1.050.
На каком сайте прошивку смотрели? Вроде была инфа ранее, что на европейском сайте всегда немного устаревшие прошивки а на корейском (я там ни разу не был) как самые последние. Возможно Ваша программа и брала прошивку у корейцев.
Смотрел на Graupner.com. С корейским сайтом не разобрался. Файл прошивки сохранился в папке программы.
Свежее видео по настройке MZ24, снято на ПРО версии. Но картинки такие же как на обычной версии. Показан процесс создания модели самолета с 2 элеронами и 2 закрылками.
Второй для умной внешней зарядки, что бы не вытаскивать разъем из апы.
Это что такое? У меня в Граупнер зарядке на 1S идет 2 провода. (красный и черный)
Подумалось, может для подключения еще одной внешней батарейки? Правда крышку отсека батарей снять придется совсем. Отверстий для выпуска провода нет совсем.
еще сюрприз, русских файлов озвучки нет.
У меня похожий акум (6000мач) я заряжаю не штатной зарядкой, а imax. Снимаю крышку и заряжаю, а вторй провод подключён к апе и не надо расшатывать гнездо.
Сегодня сделал почти 12 вылетов, потерял 2 винт
Осилил первую часть видеокурса про гировкопы от РусДжет и появилась мысль.
Может попробовать настроить логический выключатель, который включает режим удержания только вокруг нейтральных положений стиков, и как только они отклоняются на определенный угол - переключает в Норм?
Ну не на всех же аппах есть логические переключатели.
но зачем 2 кабеля по 3 провода?
второй кабель для зарядки а третий провод видимо чтобы и так и так втыкать можно было) либо для балансировки
там не нужна балансировка, АК 1S2P.
ну вот чтобы 2P между собой и балансировать. просто прозвонить бы его тестером, сразу вопросы пропадут.
Это как?
а что такого? Всегда лучше заряжать побаночно… но это всего лишь предположение)
Всегда лучше заряжать побаночно.
разделить 2P и заряжать банки отдельно ))
Mistel, 2P соединены накоротко и в физическом смысле представляют собой одну банку.
Подумайте, почему тогда выходит 3 провода а не 2 “+” и “-”. А, сори, 1S же 😃.
Интересная мысль 😃 в Про версии есть логические переключатели. Но мне кажется, что я что то упустил из виду в настройках приемника. Попробую немцев пораспрашивать. Сейчас пойду батарейку тестером пытать 😃 пусть колется, зачем ей 3 провода.
Разобрался 😃
Тестер показал, что синий провод относительно черного (-) показывает 9 кОм не зависимо от полярности подключения. Заинтриговано приоткрыл упаковку батареи и увидел печатную плату, где распаяны эти провода: -В,+В и… Т. По всей видимости встроенный терморезистор для контроля температуры батареи.
