Graupner HOTT
Vitaly_k
Сергей-К:
В подробной спецификации по приемнику нет рекомендаций для использования в самолетах.
В какой такой “спецификации”? Смотрите мануал ! В телеметрийном меню выбираете модель - самолет или вертолет…
А вот и назначение из мануала:
The receiver stabilises the model aircraft in difficult, windy conditions, acting on a maximum of
three axes
Proportional gyro suppression for natural flying characteristics
Excellent stabilisation for smooth, accurate manoeuvres
The triple-axis gyro endows even very demanding aerobatic models with docile flyin
characteristics, and greatly simplifies aerobatics
Aerobatic manoeuvres can be flown much more accurately
Simple gyro assignment procedure
Facility to adjust parameters using HoTT telemetry
Altitude sensor for vario and altimeter function
Один мануал для : "33583Receiver GR-24PRO 3xG+3A+3M+Vario
33579Empfдnger GR-18 PRO 3xG+3A+Vario
gfm56
Доброго времени. Есть желание сэкономить денег . По этому поводу вопрос: Возможно вытянуть 9-10 каналов с приемника GR-12 ? Хочу подключить этот приемник к контроллеру квадрокоптера Tarot ZYX-M. Аппаратура МС-20.
MiG77
gfm56:
Можно конечно 😃 Втыкаете в каждый канал Y кабели и Вау у нас GR 12 становится GR24.
Eugen_G
gfm56:
Возможно. Не знаком с этим контроллером, но наверняка он понимает sbus или cppm
gfm56
Eugen_G:
S-BUS.
Eugen_G
Тогда без проблем. Включите в приемнике sbus и все будет работать. Если sbus нет, обновите прошивку.
helifox
Только не sbus, а SUMD, и пожалуйте до 16 каналов по цифре. Через меню телеметрии в меню “signal” выбираете “SUMD OF 16” (ну или сколько нужно цифровых каналов). Вот только с GR-12 не снимаются цифровые каналы, нужен GR-18 (с 5 выхода снимаются) или GR-24 (с 8 канала снимаются цифровые).
Nik_son
Почему не снимаются? Снимаются. Я на гоночный квадрик ставил и на полетник подавал sumd с 6-го канала.
delvinz
helifox:
Только не sbus, а sbus, и пожалуйте до 16 каналов по цифре. Через меню телеметрии в меню “signal” выбираете “SUMD OF 16” (ну или сколько нужно цифровых каналов). Вот только с GR-12 не снимаются цифровые каналы, нужен GR-18 (с 5 выхода снимаются) или GR-24 (с 8 канала снимаются цифровые).
В последней прошивке 7a07 к GR-16 есть sbus сигнал, и SUMD тоже.
delvinz
Nik_son:
GR-16?
Я так понял что человек пишет: Есть желание сэкономить денег. GR-16 намного дешевле. 8 каналов много для чего подходит.
Nik_son
Человек хочет сэкономить и получить с 6-ти канального приемника GR-12 по цифре 9-10 каналов. На самом деле в чистом виде даже по цифре он получит 6 каналов т.к. приемник 6-ти канальный. Это не фрскай где с 8-ми канального (PWM) приемника по s-bus можно получить 16. Ему Михаил подсказал, что можно проделать финт ушами с У-кабелями тогда он якобы получит 12 каналов.
Кстати на сайте граупнер юса на в вопросах и ответах набрел на такой вопрос и собственно ответ от граупнер.
Вопрос: “Если у меня 2 GR-12, если я их оба привяжу к одной модели (аппаратура MZ-24), получу ли я полноценных 12 каналов?”
Ответ: (честно говоря меня озадачил)" Нет. Вы получите только резервирование. Для 12-ти каналов возьмите приемник GR-24."
А разве на MZ-24 нельзя сделать как спрашивал американский товарищ? Я на своей MZ-18 конечно привязывал два приемника “для попробовать” к одной модели, но мне казалось что как он спрашивает так именно и должно получится. По крайней мере сейчас на MZ-16 так можно делать.
delvinz
Nik_son:
Совершенно верно. Больше чем есть в номинале не получить.
MiG77
Внизу есть таблица по всем приемникам www.graupnerusa.com/24-GHz-RECEIVERS_c_190.html
С удивлением для себя обнаружил, что GR12L может общаться почти со всеми полетными контроллерами graupnerusa.com/GR-12L-12-16CH-Receiver-SUMDSBUS-D… или такого исполнения graupnerusa.com/GR-12L-12-16CH-Receiver-SUMDSBUS-D…
Nik_son:
Можно получить однако, цитата Приемник GRAUPNER GR-12L SUMD обеспечивает до 16 (8, 12 или 16) управление выходными каналами с помощью цифрового выхода SUMD, SBUS или SP2048 сигнал.
Судя по корпусу приемника, это специализированный вариант
Nik_son
Аааа, ну так это уже новая разработка ))))). С этого да. А я все про “кирпичики”…
Eugen_G
С gr12 прекрасно снимаются 12 каналов хоть по sbus, хоть по по sumd. У меня такой работает на ретрансляторе. Работают все 12 каналов с mz24. Gr12l у меня нет, но работать будет скорее всего так же. У него в отличие от gr12 просто меньше всяких программных плюшек.
Nik_son
Уточняйте какой именно gr-12 (желательно фото).
Eugen_G
фото сделать сейчас не могу, обычный gr12 из комплекта аппаратуры купленной года три назад. Sumd был изначально, sbus после обновления прошивки появился
Nik_son
Странно, приемник шести канальный, раньше по sumd больше шести каналов не выдавал. Может что в новой прошивке поправили. Хм, надо попрошивать свой отряд приемников и посмотреть.
Eugen_G
по sumd у меня изначально все каналы выдaвал
helifox
Сергей-К:
Всем привет! Есть есть вопрос к Граупнероведам: Использовал ли кто такой приемник Receiver GR-18+3xG+3A + Vario HoTT?. Интересует поведение самолета при боковом и порывистом ветре на посадках. Как справляется стабилизация при таких полетных условиях? Собираюсь использовать совместно с MX-16 на реактивном самолете.
Не выйдет ничего,
пробовал GR-24+3xG+3A+Vario на UltraFlash из за слишком большого диапазона скоростей и отсутствием автоматического изменения коэффициента усиления (подавления чувствительности). Настроил на средней скорости- на максимале самолёт в перекомпенсацию входит, отрегулировал на максимале- на минимальной гироскоп вообще не работает…
Итог- на своих пользую PowerBox Royal и Mercury с iGyro и GPS модулем для изменения ентого коэффициента усиления в зависимости от скорости.
Lazy-bones
Eugen_G:
У GR12 изначально все это - 6 … и не надо людям мозги веселить… 😉
Eugen_G
А повежливее можно? Вы можете веселить мозги кому угодно, только не мне. Gr12 из коробки летал на квадре с Spr f3. Помимо 4х каналов управления были задействованы арм ,переключение полётных режимов, управление светом и бипер. Итого 8 каналов. Затем он был переставлен на ретранслятор с Лорой. Перед этим обновил прошивку и там он работает до сих пор выдавая 12 каналов. Если вы умеете использовать только раздельные pwm каналы, тогда да, только шесть. Но, боюсь, это уже только ваши проблемы.
9 days later
erno
Граупнер переносит производство из Китая в Корею.
Китайцы корейцев задолбали - зарплаты у них растут, налоги, продукцию налево гонят…
И немцы тоже корейцев задолбали. В самом деле, зачем вообще корейской фирме Graupner какой то немецкий офис? 😃 От них убытки одни. Так что заодно и немецкий офис закроют.
Made in South Korea - гарантия будущего стандарта качества продуктов Graupner!
Пресс релиз
448719alex
Подскажите где скачать Русскую озвучку для Граупнер. Я скачал одну , но она какая то урезанная что ли .
