Graupner HOTT
Производитель советует ток не более 1,5А, когда аккумулятор штатно вставлен.
В зарядниках есть два режима: автоматический и ручной
у меня зарядник староват, более 5 лет ему, и ручного режима нету.
Также очевидно, что если был 7.2v на 3000мА/ч, как на фу, то заряжался в 2х быстрее.
В принципе думаю, что и 6Р можно зарядить за то самое время, что и 6S, но наверно нужен чуть другой алгоритм зарядки.
в инструкции написано, что это для того, что не спалить диодов и другой електроники, но сам акк, что в комплекте, столько и не берет. Это наверное предупреждение, если какой другой акк поставить.
…и разряжался в полтора раза быстрее. Напряжение такое уже не нужно, только с потерями его потом понижать. Поэтому 6Р - грамотное решение, а зарядник положили, какой положили. Раньше от JR никакого не ложили.
и это игрушка и не кчему. У нормального моделиста и так есть, и не по одному, когда 3 акк одновременно заряжать надо…
…У нормального моделиста и так есть, и не по одному, когда 3 акка одновременно заряжать надо…
Обладатели передатчика столь высокого класса просто обязаны обзавестись достойным зарядным устройством. Предполагается летать, видимо, не на потолочке. Настоятельно рекомендую из собственного опыта что-то из этой серии shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6478&Sess…
Посмотрите параметры этого шедевра и всё станет ясно.
спасибо, но там параметров слишком много, потому и не ясно 😃
Возможно там и есть какой нибудь подходящий режим, но теперь у меня уже и так есть два нормальных зарядника. Будем думать.
Пришла LiPo батарейка для трансмитера 1S 3.7v 6000mah код Граупнера 33000.1. Размер чуть меньше сборки из 5 АА акумов. Зачем то два хвоста с разъемами (одинаковыми). При подключении трансмитер стал кричать ,что пора зарядиться, переключил в настройках на липольку, все стало нормально, но пришлось вкл\вык сделать, а то показывало пустой акум. Посмотрим как долго проработает.
работать будет долго, сомнений нет. Гораздо интересней как долго вы ее будете заряжать.
А второй хвост может быть предусмотрен для прямого подключения зарядника.
Я заряжаю не родным зарядником, а аймаксом. Зарядный ток разрешенный на батарейке 1,5а. Из транспортного состояния, взяв 2000мач зарядилась за 1-30. И всегда есть стандартная в запасе 😃. Про хвосты я подумал, что может ее используют и как бортовой акум, разъемы то JR стандарта.
А в какой передатчик Вы хотите ее вставить ?
MX-16. Как я понял подходит для всей серии МХ, а может и к МС.
Прошу совета (или просто пояснения) у тех кто покупал на Линдингере.
Как там происходит процесс оплаты заказа? До этого пользовался магазинами у которых подключен PayPal. Здесь же просто запросили реквизиты карты, причем не полностью, и вё на этом. Нет письма о подтверждении карты, как это бывает на башне. Нет блокировки суммы, как это должно быть. Заказ в работе…
Подскажите, что мне дальше делать? Карта у меня отдельная для инет-покупок (завел её специально). Деньги туда загоняю под конкретную сделку. Мне не нравится, что они сейчас там просто лежат.
пост #886
теже вопросы возникали(как они без кода списывают с карты). Через 2-3 дня списали, через 2 дня отправили(трек дали). Вот, жду с 13.04.
Да нормально у них там всё, тоже после PayPal было непривычно напрямую картой оплачивать:) но всё приходило, даже быстрее, чем из Китая.
Вот и тема есть rcopen.com/forum/f23/topic129531/681
пост #886
А какую доставку выбрали? обычную за 20€ или быструю за 40€?
Я брал за 20… За 40 у них экспресс почта которая в России идет обычной почтой. Смысла переплачивать нету. От момента оплаты до получения на почте 20 дней. Да к стати… Я теперь счастливый обладатель MX-20!!!😃😃😃
Поздравляю. Я наверное через 20 дней тоже таковым буду.
Есть. Трэкинг. Только номер надо у них отдельно спрашивать.
За 20 евриков тоже отлично с трек-номером идёт, крайний раз в январе с Австрии шла CG100614032AT 😃 В письме по электронке выслали пакетнамбер,
дальше всё просто.
Х-м…
Не знал этого…
Да, я тоже брал за 20 и с трекингом, только вероятно попал под какую-то акцию, т.к. мне вернули за доставку 10Е !
Что то тема плавно в сторону ушлаB-)
Я заметил, что когда нет проблем технических, любая тема уходит в обсуждение доставки, покупки, тюнинга и тд 😃 Хорошая надежная аппа получилась у немцев 😃
Это точно! Кинули бы фотокарточек, кино, а то как-то грустно!
и мануал на русском 😃 оч ждём!!
