Graupner HOTT
Внесу и я ложку дегтя… При попытке тремирнуть модель по высоте в полете сломался ползунок на МХ-20,был в перчатках тонких… Вскрытие покажет. Кстати есть ли они в продаже?
Это вообще что-то новенькое. Наверное это первый случай в мире. Ломается неломаемое. Грауп - форева.
От старых моделей я видел в продаже.
Может от МХ-20 тоже есть.
Скажите, чтоб мх20 заработал в симуляторе, в аппе надо как-то каналы назначать или еще что-то? попробовал тут недавно со шнурком с хк, симулятор не видел аппу
Graupner не рекомендует напрямую подключать симулятор.
www.graupner.de/mediaroot/…/Flight_simulator.pdf
Сделал переходник.
1 - наружный - сигнал оранжевый
3 - внутренний - земля - черный (коричневый)
Настройка приемника SUMO 05 … 08
Ноут можно подключить к большому телевизору и свободно гулять без привязи проводами.
Или проинвентировать PPM выход если нет лишнего приёмника.
users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb2.htm
“Graupner is under bankruptcy protection shield” - говорят типа Graupner банкрот 😮
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1825482
будем надеяться технологию не оставят, а будут развивать
а от старых проблем банкротство очистит
Если Граупнер ваше основное радио, то в симуляторе я бы не игрался по причине
- У некоторыех тут на форуме были случаи выхода из строя пультов из за Симулятора. Я в их числе, спалив старый JR 6102 коий и использовался для СиМ и электролётов-парколётов. Купил на замену JR дешёвый Spektrum
- Как тут кто то заметил - потенциометры всётаки истираются, что влиляет на чёткость управления
Я вам не советую конкретно Spektrum брать тплько для сима, а Тёрниджи как раз для этого и сделана
protection shield
Сделал переходник.
У меня такая же штука, только для феникса. сделал так: подпаял конец джека - сигнал, второй провод - минус. воткнул в 8 канал, в аппе в телеметрии поставил sumo 8, так же подключил питание к приемнику. феникс при подключении приемника думает, что аппа подключена. но дело в том, что на стики не реагирует и вообще каналы не видит. может еще что-то надо настроить? я новичок в этом деле, раньше только автомоделями увлекался.
У меня появилась проблема: при настройке вертолета обнаружилось, что 2-й и 3-й каналы в норме(тарелка), а 6-й канал от -100 до +17. Стик от +17 ходит в пустоту. Пробывал удаление модели и настройку заново, смену приемника-ничего. сервомонитор показывает по прежнему-100+17. Перепрошивал с 1.116 на 1.126 (последнюю).Подскажите куда смотреть или что сделать. Да, сервы непричем-проверил.
Калибровка стика?
Ищем в этой теме
калибровку проверял (т.е. заново сделал) расходы и лимиты по-умолчанию, 100 и 150%. Да, настраивал расходы 1-4, а остальные тоже выставляются? Каким образом?(№ страниц англ. инструкции) Плиз. А, если таблетку сбросить настройки вернутся в исходные?
Какой у вас передатчик?
В МХ-20 выставляется в том-же меню, где и остальные. В книжке страница 60
MХ-20, спасибо. Попробую.
сегодня мой НОТТ прошел крещение первым полетом
все прошло хорошо
телеметрия оставила двоякое ощущение, с одной стороны очень полезная фича,
но говорящая девушка в ухе отвлекает(думаю это по первости), не понял как ее заставить не говорить высоту, она ее сама говорит без команды кнопкой.
а так первое свидание с этой аппаратурой в воздухе оставило очень приятные ощущения.
В настройках телеметрии можно выбрать какие параметры говорить, какие нет. Причем выбирать можно, как параметры приемника и датчиков, так и параметры передатчика.
так я оставил 4 параметра
напругу, ток, сколько потреблено и высоту
но она неумолимо без спроса про высоту говорила вот и отвлекала в полете
Нужно привязать говорилку к тумблерам.
Например у меня одна кнопка (тумблер без фиксации) - выбор параметра из ранее установленных, по кругу.
А вторая кнопка - повтор этого параметра при нажатии.
Нужно привязать говорилку к тумблерам. Например у меня одна кнопка (тумблер без фиксации) - выбор параметра из ранее установленных, по кругу. А вторая кнопка - повтор этого параметра при нажатии.
столкнулся с этим. Кнопка не поможет. Точно не помню, но на ветке есть, boroda подсказал, на сенсоре надо что то отключить.
Попробуйте на сенсоре Sensitivity выставить OFF. Также откючаеться и вариометер, но иначе не получиться.
Приемник GR-12 к нему подключены дигитальные сервы тоже групнер.
В меню приемника по каждому каналу есть параметр PERIOD: 20 хочу поменять на 10 и НЕМОГУ.
Другие параметры МОГУ а етот не могу.
Вопрос где баг у них в приемнике или у меня в голове ?
P.S в GR-12SH+ тоже есть такой параметр там он меняется но там мне не надо
Надо войти в раздел Telemetry, далее SETTINGS & DATAVIEW, выбрать экран с названием RX SERVO TEST,
и изменить параметр CH OUTPUT TYPE на SAME,а потом уже можно менять период.
Господа HOTT-оводы, прошу не пинать сильно.😒
Идет такой приёмыш GR-16 2,4GHZ HOTT и есть фюз F3b full карбон диам.±40мм вопрос-- будут ли они уверенно дружить.
Подскажите или ткните где смотреть. Может какие ухищьрения есть, ну там антенку воткнуть или усики прикрутить:)
Вы же знаете, что карбон экранирует радиосигнал. Соответственно надо выводить антенны наружу. Родные усы достаточно длинные, так что выводите наружу так, что бы кончики по 4-5 см торчали и в разные стороны.
