Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
lurii
dENISCA:
уже во сне вижу как его программирую часами
Пока ты спишь или программируешь мы на полосе уже давно тебя не встречали. 😈
Komandante
dENISCA:
Теперь алгоритм выбора пультика
Ну пультика может и так, а качественного передатчика несколько иначе 😃
На самом деле там ничего сложного нет. Просто логика создания и настройки модели отличная от Футабы/JR/Spektrum
В соседней ветке про Брендовые войны про нее подробно рассказали
HPh_Fox
dENISCA:
Что-то все больше и больше тащусь от МРХ, уже во сне вижу как его программирую часами – удовольствия нет предела.
Теперь алгоритм выбора пультика строится следующим путем:
Вы самолет покупали?
ДА – футаба
НЕТ – МРХ
Ну так обычно говорят, кто Мультика не видел. В теме по Аврору таких достаточно. Да - Футаба это бренд. Я не спорю. Но настройка Мультиплекса на самом деле очень понятна (я сильно глубоко не копал - пока достаточно). Плюс обалденная эргономика. Хотя вид достаточно странный. Я тоже смотрел по началу на него как на … Но потом почитав отзывы, особенно уважаемого Кирилла Уборского, купил не сомневаясь. И не жалею. Все понятно и доступно. В принципе “Каждый кулик хвали свое болото”. Так и каждый моделист будет хвалить свой пульт. Футаба, JR это да, но и Мультиплекс тоже гут! Уважаемый Александр Василюк хвалит Футабу, Виатроник, Джети, но большинству читателей данного форума они не по карману, а возможно и не по потребностям. Поэтому не надо хаять то, чего Вы не держали в руках. А спите Вы, наверное, плохо из-за того, что потратили кучу денег за бренд, а не за функционал.😁
Наиль
HPh_Fox:
Именно так я и поступил при покупке своего мульта. А дизайн мне сейчас даже нравится;)
dENISCA
HPh_Fox:
Я разве другое говорю? Я имею ввиду, если самолет сам строил, то и пульт сам настроишь без ПРЕДУСТАНОВОК. А если самолет покупной, то настраивать пульт явно лень. А то что настройка интуитивно понятно – в этом не сомневался с самого первого момента.
HPh_Fox:
А сплю из-за того, что денег не хватает на пульт, а старый можно продать только за копейки (ТТ)
Komandante
dENISCA:
Денис, я вот свои планера купил, какие-то АРФ, какие-то практически ставь приемник и в небо, НО копать настройки передатчика мне не лень и даже интересно 😃
dENISCA
Подскажите, кто занимался пере прошивкой, т.к. до Тумзика не достучатся.
  1. Что мне нужно для перепрошивки собственными силами?
    shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1522…
    или
  2. Могу ли настройки управления менять через комп?
  3. И что мне нужно дополнительно чтобы сделать недорогой датчик емкости силового акка?
все советы приму…
PigTail
2.Родная прога практически ничего не позволяет в текущей версии.
3.Если для телеметрии, то приемник без слова light в названии, датчик тока #85404 или #85405 и кабель по второй Вашей ссылке или MULTImate.
Наиль
dENISCA:
А оно Вам надо? У Вас сколько каналов?
Andreas_AG
Есть ли у мультика (Royal Evo/Pro) логика?
Заранее благодарен.
siderat
В описании к m-link написано
The radiated power approved for this system is 100mW EIRP, and in practice this results in radio range of more than 2000 m on the ground
Насколько это близко к правде?
dENISCA
В общем мужики, принимайте в свои ряды =)
Не удержался, наскреб…, заказал, везут… 7к и два приемника
зы: а Ганцы очень очень быстро работают и отвечают на письма…
А что под этим понимается?
Komandante
siderat:
The radiated power approved for this system is 100mW EIRP, and in practice this results in radio range of more than 2000 m on the ground Насколько это близко к правде?
Если вопрос по дальности и качестве связи, то пользую m-link с прошлой осени. Претензий нет. Дальность - лень считать высота 300 м, угол наблюдения примерно 45 градусов - считайте. Связь устойчивая.
Street_RC
Приветствую! Ребята вопрос по планерам f3j. Как на мультике сделать разные расходы смесей элеронов и флапперонов на разных режимах полёта, на некоторых только элероны? например: термик 12 вверх 7 вниз (мм) . старт 12 вверх, 3 вниз (мм).
dENISCA:
что-то пробовал, но похоже нету.
Serpent
Шо Вы говорите…
И хто это вам такое сказал?
Уж чего чего, а логики там более чем. И сделать можно практически всё (в том числе и любые расходы)…
Курите мануал.
Komandante
Street_RC:
Пробуйте через настройки управляющих элементов - кнопка с изображение стика, там для элеронов есть настройка настройка расходов и экспонент для каждого режима, кроме того для каждого режима настраивается свой дифф. элеронов. Вообще в мануале все подробно с картинками описАно.
Street_RC:
Там не нужно пробовать, Вам правильно Serpent сказал
Serpent:
Курите мануал.
Евгений_Николаевич
Изучаю инструкцию на Royal pro на английском, дошел до 36 стр. Есть отличия от EVO. Впереди самое интересное. Но тяжело идет.
А слабо дать ссылку на Pro на русском языке? Или русского варианта не существует?
PigTail
Вот переведете, выложите и будет 😉
Andreas_AG
Евгений_Николаевич:
Перевод подобной инструкции - огромный труд. Не так давно интересовался расценками услуг по переводу (в Москве). Перевод страницы (1800 символов включая пробелы) специализированного текста (что имеет место быть в данном случае) стоит от 400 рублей. По 1800 символов на страницу в этой инструкции явно не будет, но если для точки отсчёта взять по 900 символов, то это будет около 100 страниц - итого 40000 рублей за перевод (приблизительно). Искать на русском языке подобные инструкции бессмысленно.
Serpent
Мало того, перевод, выполненный даже высококлассным лингвистом, будет содержать большое количество противоречий, разночтений и логических ошибок в связи со спецификой предмета. Неоднократно убеждался в этом на примере различной технической узкоспециализированной литературы. Зачастую такие переводы сразу можно отсылать в раздел анекдотов.
Специалист же, одинаково хорошо владеющий как самим предметом перевода, так и языками (немецким и русским 😃 ), скорее всего попросит больше, чем названная выше цена. Если только за дело не возьмётся энтузиаст - общественник, но таких практически не осталось.
Допустим я владею как техническим немецким, так и английским на приемлемом для данного дела уровне, но в то же время я совсем не уверен, что я достаточно хорошо владею самим предметом перевода (явных ляпов наверняка не будет, но в мелочах могу оставить разночтения) и за перевод точно браться не стану (да и мне оно надо??).
Komandante
Короткий отчет о телеметрии, в частности – vario.
Конфигурация такая – передатчик Royal Pro 7 (перешит в 16), приемник 7-ми канальный с телеметрией, датчик vario set от МРХ. Все это добрО было установлено на Cularis. Питание борта отдельно от LiFe.
Приехал датчик из Германии в солидной… целлофановом пакетике 😛. Внутри мануал и все. Подключил к приемнику, включил передатчик – все работает, попискивает. Дальше процесс настройки. Для настройки с начала смотрим в мануал, там очень красиво нарисовано как правильно подключить датчик к компу. Я не глянул и промучился лишние полчаса 😈. Настройка возможно как с компа – для этого нужен usb-шнурок от MPX, программа+дрова и отдельное питание (например сборка для борта), так и с помощью MULTImate. Я настраивал через ноут.
Порядок такой – ставим софт и дрова, собираем цепочку – датчик, шнурок и комп, подключаем питание к датчику, запускаем программу. Что можно настроить: на какой строке передатчика будут отображаться данные телеметрии (при этом 0 и 1 каналы заняты под телеметрию «питание борта», «качество сигнала»); сигнал о достижении макс. и мин. значения высоты; вывод и сигнал о макс. миним. или средней скороподъемности (либо снижении); частоту дискретизации (как-то так), по умолчанию 1,5 секунды, пробовал 1 секунду – не понравилось, вернул заводское значение. Можно все сбросить в заводские установки. Да сразу на передатчике настройте тумблер для отключения сигнала варио – иначе задолбает на взлете и посадке.
Дальше собственно облет. Сразу скажу – лог не пишет (или я еще его не нашел), поэтому если что-то нужно глянуть смотрим сразу после посадки не выключая борт.
Первый облет состоялся в морозную погоду (-5-8), наверху, наверное, было холоднее. Итог первого облета – никак 😃. Да показал макс. высоту, да пропикал при прохождении порогов макс. и миним. высоты. Но в полете сразу сообразить набираешь или сливаешь высоту было очень сложно. Иногда пикал одновременно (почти) и о том и о другом. Крайний облет был в более менее теплую погоду. Вот тут варио работал намного лучше. Было понятно, что происходит там, в небе и действительно можно было ориентироваться на его пики. Вывод – штука интересная, возможно летом будет вообще шоколадно, но есть НО – не любит холод, слишком чувствителен (знал бы как загрубить чуток?) и ставить нужно там, где практически отсутствует обдувание внешними потоками.
PigTail
А куда лог то писать, никакой памяти нет 😦, если только самим приделать, протокол довольно простой и в передатчике и на борту.
Наиль
А он (лог) на вариометр нужен? Ведь основная задача варика показать зону восходящего потока и не более этого. На соревнованиях варик наверняка запрещен. На мой взгляд, варик необходим на тренировке для того, чтобы помочь научиться определять зоны восходящего потока. Немного личного: сам помимо авиамоделизма занимаюсь парапланеризмом и постоянно летаю с вариком. В планерах я полный ноль, но когда несколько раз летал с планеристом F3J из соседнего города, который имет большой стаж именно в этом классе, я, используя парапланерный опыт, подсказывал, где стоит поискать потоки и это срабатывало.
Aleksey_Gorelikov
Есть некоторые люди, которые анализируют послеполетные логи. К примеру можно разглядеть ошибки в центрировании потока и т.д. Когда в лог пишется еще и ГПС - вобще сказка. Можно проигрывать свой полет с привязкой к местности и думать, думать…
А для занятий парапланеризмом - там ведь без логера никак нельзя. Там ведь логи гпс+варик являются доказательством результата на соревнованиях. Конечно, для пилота “выходного дня” логер не обязателен, и большинство таких пилотов свои полеты не анализируют… но наличие таких функций бы не помешало.
