Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
PigTail
Сигнал то он подаст без проблем, а банок то одна иль пара?
Дим_Димыч
PigTail:
Банок, две сборки по 6S, датчик воспринимает до 60 вольт, так что по напряжению я прохожу.
Мне интересно получить звуковой сигнал с передатчика, когда напряжение на АКБ уподет до 45,6 вольт.
Это позволит летать на электричке не по таймеру, а по фактическому расходу аккумуляторов, не рискуя их убить. Ведь в зависимости от стиля полета и расход энергии разный.
Отсюда и вопрос, как настроить звуковой сигнал на передатчике?
PigTail
Величина напряжения при котором срабатывает звуковой сигнал настраивается в датчике либо через комп с программой и шнурком либо через Мультимэйт.
Передатчик только пиликает, когда сигнал с датчика придет. Общая величина не проблема, я то подумал Вы побаночно хотите. Для фактического расхода можно по датчику тока смотреть откушенную емкость, хотя тогда надо знать наименьшую емкость банок в аккумуляторе.
Дим_Димыч
PigTail:
Спасибо! Тогда следующий вопрос, а кто в Москве может это сделать или киньте пожалуйста ссылку, что нужно купить, что бы сделать это самому.
14 days later
ingener
Прочитав в описании, что Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц имеет 9 пропорциональных каналов, на любой канал может назначаться любой орган управления и рассмотрев на снимке два джойстика, два ползунка и две электронных крутилки, я решил, что эта аппаратура вполне подойдет под мои требования 8 пропорциональных каналов, два из которых могут быть и дискретными каналами с оперативно изменяемыми в полете фиксированными значениями.
Однако несмотря на то, что железо вполне удовлетворяет этим требованиям, я столкнулся с тем, что программированию доступны только 6 пропорциональных величин, электронные крутилки не могут выдавать сигнал непосредственно в канал, а только через эти доступные прграммно величины (рули высоты и направления, элероны, газ, спойлеры и флапероны) через микшеры, а так же имеется ограничение всего в 5 одновременно используемых микшеров. Как я ни крутился, все равно не хватает или 1 микшера или 1 программно доступной пропорциональной величины. Есть ли способы обойти эту роблему? (правда аппаратура применяется нетрадиционно - для управления парапланом)
ingener
Было бы лучше, если бы вы поточнее указали, где “тут”. Я уже прочел эту тему раз 5, да и другие темы про мультиплекс неоднократно, но ничего кроме того, что изложено в руководстве, не нашел. Каналы из крутилок делаются через микшеры, а мне не хватает пяти доступных одновременно микшеров. Нужно шесть. Или 7 программно доступных пропорциональных переменных.
14 days later
fedor_flyagin
ingener:
два стика=4 канала
два слайдера=+еще два канала
две крутилки=+еще два канала
итого восемь?
(при условии, что у вас не 7-ка)
PigTail
Komandante:
Юрий как аккумы? Планирую заказывать
Хм… даже не знаю что и сказать. Оказалось все не просто, емкость оказывается меряется с 2.75 вольт до 4.2, имеющейся с хоббикинга зарядник не позволяет разрядить банку до такого напряжения и с окончанием заряда тоже величина тока не понятна, в общем надо либо зарядник поумнее, либо ручками поработать. При зарядке на моем получается 700-800 мАчас 😦, а может он и меряет неправильно 😦. А чего заказывать, подезжайте я Вам так дам штуки четыре, померяете, мож у Вас более понятливый зарядник или я чего не понимаю 😃
В общем присматриваю зарядник помоднее 😃, с удовольствием услышу рекомендации.
SAN
PigTail:
А если в режиме разряда кадмия, там можно конечное напряжение разряда установить? 😇
(в стареньком Тритоне - можно)
Komandante
PigTail:
У меня в В6 есть тип батареи LiIon, можно попробовать. Только нужно будет сборку делать и баллансирный разъем (?)
А то я тут приглядел аккумы
Komandante
fedor_flyagin:
тема плавно становится “обо всем”…
В теме обсуждаем питание передатчика не штатными аккумами 😉
PigTail
SAN:
Спасибки за совет, до меня тож потом уже доперло про кадмиевые режимы, но теперь руки не доходят 😦
Komandante:
В моей тоже, но похоже это просто полная копия ЛиПо режима… Сборку необязательно, можно и банки отдельно, они кстати с приваренными контактами уже. В6 вроде график на комп должен выдавать?
Наткнулся тут на форум велосипедисты и любители фонариков 😃 там обсуждают как раз ЛиИоные батареи такие, по их опыту емкость более 2200 практически не встречается, вот только ссылку на сей форум посеял 😦
Komandante:
ну точно такиеже вроде
Komandante
PigTail:
Т.е. то что пишут китайские братья 4000 мАч - лажа? И нечего деньгу тратить?
Блин, а я размечтался - воткну 4Ач и будет счастье…
PigTail:
У меня не выдает…
dENISCA
А стоковые приказали долго жить?
PigTail
Komandante:
Т.е. то что пишут китайские братья 4000 мАч - лажа? И нечего деньгу тратить? Блин, а я размечтался - воткну 4Ач
Нет, про эти я не находил, да и читал через строчку, максимум там вроде 2500 было на заявленном такомже номинале, а вот 2800 и еще какие то за 3000 с лишним тянули вроде только 2200, посмотрю, мож ссылку где найду, боюсь на даче в компе она осталась 😦
dENISCA:
Нет, они меня вполне устраивают, но мне надо местечко внутри освободить 😉
Кстати Мультиплекс Лаунчер обновился, ссылка на файл на сайте лежит на немецкой странице, а на английской хрен… искал полдня 😦
ingener
fedor_flyagin:
два стика=4 канала
итого восемь?
Восемь. Но назначить эти органы управления можно только шести переменным + пять микшеров. Вроде бы все нормально, хватает 9 переменных. Только если учесть, что четыре переменные входят в четыре микшера, то на 9 каналов можно назначить только 4 микшера, в которые входят 4 переменных, 2 оставшихся переменных и остается еще один свободный микшер, на который можно назначить функцию через крутилку. Всего получается только 7 пропорциональных каналов. Это из-за того, что у меня микшеры активно используются. Очень обидно из-за негибкости программы иметь на действительно 9-канальной аппаратуре только 7 пропорциональных каналов. И что самое интересное, и на 12-канальной и на 16-канальной аппаратуре стоит практически та же программа. Откуда там 16 пропорциональных каналов? Обеспечили бы хотя бы 8 пропорциональных программно доступных каналов, согласно наличию пропорциональных органов управления. А то пишут в рекламе, что запрограммировать можно что угодно, а на деле программа рассчитана только на типовое применение. Ничего сложнее типовых настроек запрограммировать нельзя. Хотя железо вроде позволяет. Неужели нельзя разрешить еще пару одновременно доступных микшеров? Придется наверное самому взламывать… Может кто советы даст?
FJTI
Всем привет!
Где то на форуме видел в картинках как человек красил свой ROYAL.
Помогите найти данную информацию.
Пока плохая погода на улице , хочу покрасить лицевую панель передатчика, а то нитра потрепала.
Может у кого то и фотографии своих вариантов раскраски имеются?
Спасибо большое.
С уважением, Александр FJTI.
Наиль
Вячеслав_Михеев:
про рояльку не видел, а вот кокпит вот тут Multiplex Cockpit SX у него в дневнике было, как он его красил
Рояль где-то был.
PigTail
ingener:
Это модельная аппаратура… мало чего и сколько Вам в голову взбредет замикшировать. ИМХО чем ломать чужую прогу на машинном коде, если уж Вы так круты, то проще самому написать(и под свой любимый камень), протокол общения с вч-модулем известен… www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1114060 Либо попробуйте посмотреть в сторону пультов Футаба FC от Роббе, там вроде есть модули расширения по управлению, правда я конкретики по ним не знаю. Удачи 😃
fedor_flyagin
ingener:
1=Восемь. Но назначить эти органы управления можно только шести переменным + пять микшеров…
…Всего получается только 7 пропорциональных каналов. Это из-за того, что у меня микшеры активно используются.
2=Обеспечили бы хотя бы 8 пропорциональных программно доступных каналов, согласно наличию пропорциональных органов управления. А то пишут в рекламе, что запрограммировать можно что угодно, а на деле программа рассчитана только на типовое применение. Ничего сложнее типовых настроек запрограммировать нельзя. Хотя железо вроде позволяет. Неужели нельзя разрешить еще пару одновременно доступных микшеров? Придется наверное самому взламывать… Может кто советы даст?
первое=извините, но вообще не понял о чем речь…такое у меня восприятие. буквы плохо понимаю.честно. мы тут, это с Денисом уже обсуждали😁
возможно ли текст про каналы представить в виде какой-либо графической картинки?
если восемь пропорциональных органов управления на пульте и аппа более чем 7-ка…может надо еще…покурить мануал? я не могу, у меня 7-ка😇
ато читая текст “шести переменным + пять микшеров” я думаю, что 11-ть каналов…😁
второе=что вы понимаете под типовым применением? и на сколько сложнее вам нужно запрограммировать? может стоит просто описать. что вы имеете: ЛА, его задачи, функции, которые нужны выполнять…??
“зы”, как говорится: что-то я не припомню, чтобы речь шла о соответствии "роял про7к=7-мь пропорциональных каналов…
или “роял про16к”=16-ть пропорциональных каналов…
дискретный=он тоже канал.
все буквы выше=написаны с целью докопаться до истины совместными усилиями.
о, и да!
ingener=Добро пожаловать на форум!
