Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
PigTail
Давайте я завтра или в выходные, как получится, возьму фотик и сфоткую и померяю с линейкой, чтоб уж точно не промахнуться, тогда и отпишусь окончательно, а то на взгляд должно, а “выйдет как всегда” …
Вячеслав_Михеев
Romero:
Юрий, по высоте с длинными стиками есть шанс что влезет?
с длинными стиками, без столика влезает))))
PigTail
PigTail:
…тогда и отпишусь окончательно…
Извиняюсь, но не взайдет померять и сфоткать, обладатель чемодана уматывает в командировку 😦
Romero
Вячеслав, передатчик на дне лежит или там еще пароллон.
8 days later
Molotov
Подскажите пожалуйста, где можно взять зубчастые наконечники на стики для данного передатчика?
Я уже думал взять наконечники для других передатчиков, срезать с них верхушку и приклеить ее на наконечники, которые шли в комплекте с аппаратурой.
А то при активной рулежке, и при частых максимальных отклонениях стиков, пальцы соскальзывают со стандартных наконечников.
dENISCA
Molotov:
Нашел пластиковый и по дешевле:
Вообще то пластик такой идет в комплекте.
Наиль
У меня есть 3 пары пластиковых ручек в комплекте с передатчиком и зубчатые алюминиевые, которые брал отдельно. Я рулю 2-мя пальцами со столом, алюминиевые все равно удобнее, хотя и короче. Алюм. ручки фиксируются на стике боковым винтом, поэтому можно пошуршать по забугорным лабазам в поисках стиков с отверстием ф3мм и с фиксацией боковым винтом. Где-то точно видел. Кстати, зубчатый пластиковый тоже слетает с пальца.
Velt
Наиль:
Ну прям уж слетает 😎 . По мне так наоборот, зубцы так впиваются в пальцы, что вмятины остаются (может я сильно давлю на них 😵 ), имею в виду руление большими пальцами.
Komandante
Коллеги прошу сильно не пинать и не посылать в поиск, реально нет времени ибо с недавнего времени снова “молодой отец”. 😃
Собственно вопрос - какие пульты (желательно из бюджетных) нормально стыкуются с РоялПро верс. прошивки 3,41 через тренера - нужно полетать с дочей на шнурке - мотопланер типа изика, элероны каждый в свой канал. Покупать еще один Рояль пока нет золотого запаса… Кто в теме подскажите… Заранее спасибо.
Наиль
Кроме Кокпита ничего в голову не приходит. Цена в австрийском лабазе приятно удивляет.
Molotov
Komandante:
Заранее спасибо.
Если я правильно понял назначение данного девайса, то он решит Вашу задачу:
hobbyking.com/…/__18703__Wireless_Buddy_Box_System…
К нему можно подключать 2 разных приемника на разные частоты и от разных брендов.
То есть, для дочери можно купить самый простой комплект аппаратуры.
PigTail
Komandante:
Примите поздравления 😃 Кокпит любой, даже ММ должен подойти
fedor_flyagin
Komandante:
… из бюджетных…
я бы посмотрел в сторону Граупнер МХ-12
150 ойро с доставкой выйдет,
телеметрия в комплекте, питание липо/гидрид,стики на подшипниках
тема про нее тут
dENISCA
Поздравляю дважды! За дочку и за новое поколение.
Вариантов привели кучу, мой нюх подсказывает что МРХ должен дружить почти со всеми.
PigTail
А каналы то вслучае Роялки как тренера настраиваются(блин, полезно мануал иногда просматривать) получается можно практически любой в качестве ученика, только по полярности и амплитуде чтоб согласовались. Последнее по идее на users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/tx2txgb7.htm есть.
Komandante
Спасибо всем за поздравления 😃
Скорее склонюсь к варианту от МРХ, что-нибудь вроде Кокпита… Этто если доча будет уверена в своем выборе. 😃
Pompx
Всем здравствуйте! Прошу тысячу извинений, но задам вопрос от чайника 😊 : на всякий пожарный случай хочу сохранить на компьютере настройки моделей. Подключил пульт через имеющийся USB шнурок. В диспетчере устройств появился Multiplex USB Adapter под который система просит драйвер. Затем, я так понимаю, чтобы лазить в настройках пульта, нужна специальная программа. Зашел на сайт Мультиплекса, но так как с иностранными языками не дружу, ничего там не нашел. 😕 Ни драйвера, ни программы. Если не затруднит, ткните носом, где это все можно найти. 😃 Спасибо.
