Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
www.youtube.com/watch?v=nto-I1fvLV8
Просто пульт работает в таком режиме: 1- включаю пульт, 2- включаю ходовую батарею, 3 перехожу в калибровку двигателя: график -100 -+100, нулевой (вертикальной линии нет). Дергаю несколько раз слайдером газа (F). Иногда бысто, иногда долго, но появляется нулевая (вертикальная) линия. И в каком положении она появилась в этом-же режиме начинает работать двигатель. Сразу ставлю слайдер в ноль газа. Затем включаю двигатель и начинаю увеличивать обороты, нулевая линия на графике перемещается. Приблизительно когда обороты доходят до 70% (по графику), то нулевая (вертикальная) линия срывается и устанавливаеся в ноль, соответственно двигатель останавливаеся, если поставить слайдер в ноль, то все можно повторить. Настроено так что ноль газа - это среднее положение слайдера и ноль по графику. Рабочий ход от “0” до “100”. И где- то на “70” падает пять в “0”. Но если сделать реверс, то эта зона графика уже не задействуется. Рабочий ход от “0” до “-100”. Движение слайдера от среднего положения - в другую сторону. И газ работает нормально.
Попробую записать видео и выложить.
Пока закачивается: В видеосюжете все таки, сначала добился появления нулевой линии, установил на ноль, а затем подключил ходовую батарею. В первый раз ,появление этого феномена, мне это стоило винта, а сначала работало нормально.
Евгений Николаевич, когда Вы включаете передатчик он Вам КРИЧИТ о том, что газ не в “0”, а Вы это игнорируете. Слайдер отвечающий за газ (F), ели нет реверса, должен быть не в центре, а внизу!!!. Удачи.
Выкладывайте конфиг.
А вообще это все виртуально, т.к. регулятор можно откалибровать так, что при ходе слайдера от низа до центра будет газ от 0% до 100%, так же можно откалибровать слайдер от середины до верха - 0% до 100%, как и на весь возможный ход слайдера.
В данном случае в канале газа есть мертвая зона, скорее как раз вызвана функцией HALF в канале газа, поставьте FULL и все будет ок.
Выкладывайте конфиг. А вообще это все виртуально, т.к. регулятор можно откалибровать так, что при ходе слайдера от низа до центра будет газ от 0% до 100%, так же можно откалибровать слайдер от середины до верха - 0% до 100%, как и на весь возможный ход слайдера. В данном случае в канале газа есть мертвая зона, скорее как раз вызвана функцией HALF в канале газа, поставьте FULL и все будет ок.
Денис, по умолчанию слайдер должен стоять в крайнем нижнем (или верхнем положении если ревеснули). Если поставить по центру и включить передатчик он ругнется на то, что канал Газа не в нуле и для подтверждения включения с не нулевым положением газа предложит нажать Enter. Что успешно и проделывает Евгений Николаевич (4,5 и 6 секунды видео, только смотреть пошагово). Для начала нужно перед включением передатчика поставить слайдер в крайнее нижнее положение и только потом включать передатчик. А на регулятор свои калибровки запоминает сам у себя.
Согласен, ошибка была в самом начале, поэтому дальнейшее рассуждение не имеет смысла.
п.с. не только МРХ ругается на ручку газа (что не ноль при старте).
Меня смутило что в видео вертикальная полоска перескакивает после достижения -70(или скольких там процентов) на ноль, фактически она должна показывать величину входящего импульса и возникает вопрос это накручено как то настройками или ползунок у Евгения Николаевича коротит?
Похоже тут ничего не сделать. Простая инициализация регулятора: 1- газ в максимум (туда, где не перескакивает в ноль), 2- подключаем регулятор, 3- пикает и сразу газ в минимум. Только по графику минимум тут-же перескакивает на ноль. И минимум газа запоминается в ноле по графику, и от середины хода слайдера до конца.
Получилось. Ваши советы заставили меня залезть везде, куда я не лазил. Поэтому залевши в меню СЕРВО, подменю Assigment, четвертая строчка Trottle, UNI, 3p - заменил на 2р. График стал состоять из двух конечных точек (без средней точки 0). И все. Газ заработал равномерно от 100 до -100 и перестал сбрасываться в ноль, которого просто не стало. Спасибо, друзья, уже второй раз так здорово помогаете!!!
Почти год, как пользуюсь Роялем, очень доволен. С настройками моделей вроде разобрался.
-70% минимум газа, насколько понимаю, это фича мультика по умолчанию, поди для холостого хода на ДВС
ага, чтобы “тротл кут” (глушение двигателя) реализовать
Спасибо, друзья
на то и форум/ветка! 😉
рад за вас:)
для общей статистики:
я Мульт юзаю второй год.
успешно на калильных самлётах, планерах и вертолетах.
правда штобы верт настроить-“курил” мануал неделю…
2 Komandante:
…сравнил…с одним приемником и с двумя…
…по данным телеметрии с борта устойчивость и качество сигнала с двумя приемышами раза в полтора лучше.
…с одним приемником при неблагоприятном расположении планера относительно передатчика
(усы…затенены карбоно вы м крылом)
качество сигнала снижалось до 30%…
с двумя приемниками качество сигнала ниже 50% не опускалось…попробовал на Cularis усы приемника расположить вверх и развести под 90 градусов типа “V” - стало намного лучше. Дальше делайте выводы сами.
позволю себе сделать
а)наивыгоднейшее расположение антенн нужно искать,независимо от используемой системы
(тем более с карбоновым крылом)
б) у меня подобных проблем не возникало, но имея информацию от вас задумался и перечитал инструкцию по приемнику:
6. POWER SUPPLY
! Note: ensure that the power supply is adequate
A power supply system in good condition and of adequate capacity
for the specific application plays an indispensable role in the
safe operation of any model:
❗ Use only high-quality receiver batteries of adequate capacity.
Balance and maintain them carefully, and charge them fully.
❗ Ensure that all cables are of adequate conductor crosssection.
Keep all wiring as short as possible, and use the
absolute minimum of plug / socket connections.
❗ Use high-quality switch harnesses exclusively.
❗ Brief collapses in the power supply voltage (lasting a few
milli-seconds) have no adverse effect on the receiver. Longer
voltage collapses to below 3.5 V may cause a receiver reset,
resulting in a brief interruption in reception. This may be due
to a receiver battery which is almost flat, too weak or
defective, cables of inadequate cross-section, poor-quality
connectors or an overloaded or defective BEC system.
в моем вольном переводе:
только качественные аккумы/БЕКи для борта,
поперечное сечение проводов важно, “сопли” снижают качество работы системы,
использовать минимально возможное количество разъемов,
потерю управляемости из-за просадки питания ниже 3.5 вольт на несколько миллисекунд пилот может не заметить…
более долгая просадка по питанию (больше чем “несколько миллисекунд”😁)
приводит к сбросу приемника и потери связи…😵
может быть вызвано несоответствующим сечением проводов (любых), перегруженным БЕКом, хреновой батаркой на борту😈
это не совет, это мысль в слух:
есть ли у вас возможность поставить логгер по питанию?😇
вот тут еще немцы пишуть:
(все в той же инструкции к приемнику)
8.8 Error counter
- Operating voltage errors
… - Signal errors
вольный перевод:
фактически, ошибки сигнала регистрируются каждом полете.
обычно пилот не замечает их…
как правило, они обусловлены выбором чрезвычайно высокого порога чувствительности.
После нескольких полетов, регулярно анализируйте ошибки и Вы
получите опыт, требуемый для настройки порога срабатывания.
по-настоящему полезный, который позволит Вам обнаружить изменения вовремя,
и определить местонахождение признаков возможных причин вмешательства.
через кабель УСБ или девайсом Ультимейт=посмотрите, какой порог у вас настроен?
Вот они и пользуются, причем питание раздельное. Для борта качественный никель 😃
увы, нет.
сечения проводов достаточно что бы выдержать соответствующую нагрузку.
Defoult only. Изменено только время удержания РМ файл-сейвом.
Вопрос этот я для себя закрыл просто - для Графита и более два приемыша. Для планеров размером поменьше как можно более выгодное расположение антенн и удаление приемника от регулятора.
Подскажите! В этот кейс передатчик влезет с длинными стиками и столиком ?
старик, извини, но ты=Чудо!😁
получить ответ да\нет возможно только в случае
присутствия тут обладателя запрашиваемых девайсов,
иначе это гадание на кофейной гуще…
возможно, стоит задать вопрос по другому?:
“…такой девайс совместно с сабжем кто-нить юзал?
ибо сильно сумлеваюсь я,
так как размеры ящика ХхУхЙ
а у сабжа Х+2мм х У-3мм х а по “Й” не знаю…”
2 Komandante:
я не сумлеваюсь, что питание у вас качественное.
ваши ЛА и опыт пилотирования не дают почвы.
однако, в проекции на мой лысый череп:
будучи зрячим со 100% на каждый глазок, умудрялся
и перепутав + на - втыкать,
и втыкать не проверив “братьёв” китайсев перепутавших + с -…
(када они не правильно припаяли разъемы)
вот и гутарю, что
может быть, де-нибудь, кака-нить зараза…
…сажает таки напругу…
Сомневаюсь что влезет, но проверю завтра, тогда отпишу
Такс, внимание всем, естественно пользователям мультика с M-LINK, особенно Дмитрия, мультик предупреждает о глюках при диверсити включении 2-х приемников multiplex-rc.de/…/Important_safety_information.pdf , ждем обновления.
Да нет, с проводами и разъемами все ОК.
влезет думаю , без столика 2см есть запас
Такс, внимание всем, естественно пользователям мультика с M-LINK, особенно Дмитрия, мультик предупреждает о глюках при диверсити включении 2-х приемников www.multiplex-rc.de/fileadmin...nformation.pdf , ждем обновления.
Уважаемый Юрий, поподробней можно? И о каких обновлениях идет речь?
При соединении двух приемников по схеме диверсити, это как уважаемый Komandante выше описывал для уменьшения ошибок, возможно возникновение критической для безопасности неработоспособности приемников, соответственно мультик рекомендует не включать приемники в режиме диверсити до выхода обновленной прошивки для приемников. В режиме обычного включения приемника(не по два) все путем и беспокоиться не о чем.
Блин, сайт умульта, хрен какая ссылка на нег работает 😦
Пока, 3тху, глюков не замечено. Возможно потому, что второй приемышь просто болтается как сателит. С него ничего кроме сигнала не снимается.
Ждемс прошивку…
Примерил, правда без длинных стиков, но на взгляд должно войти, но все очень плотненько получается, возможно родной паролон надо допиливать, фабричной вырубки может не хватить.
Спасибо всем, буду думать.
ЗЫ Под фабричной вырубкой имелось ввиду, что родной паролон в чемодане уже имеет нарубку сеткой почти на всю площадь и вложен листок с инструкцией какие квадраты удалять под какой передатчик. Ели вложить передатчик в столике, то границ по антенне и низу столика в вырубленном пространстве чуток не хватает(от границ вырубленного до стенки чемодана порядка 1см.)
Юрий, по высоте с длинными стиками есть шанс что влезет?
