Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Здравствуйте-заказал себе телеметрийный датчик(пока в пути)сенсор напряжения.Пока есть время обдумываю конфигурацию борта.Скажите сзади выводы (2 канала) для подключения напряжения -нужно ли учитывать полярность при подключении датчика в питающую цепь.Или полярность неимеет значения.
Покажет со знаком “-”. Удобно это или нет - Вам решать.
Покажет со знаком "-
Все ясно.Как я понял полярность значения неимеет.
Опять про ППМ, прикрутил тут контроллер с эмулятором к несинтезаторному модулю, работает. Оказалось, что при упоминании 72 МГЦ в Роялке появляется возможность править полярность ППМ, т.е. шифт в крайней менюшке про модуляцию, правда пока не осознал в каком конкретно месте надо 72 упоминать, с восьминогой микрухой неудобно тыркаться 😦. Позднее поэкспериментирую. Соответственно картинки и файлики приложены.
Простите за глупый вопрос, хочу использовать старый Мультиковский пульт на 40/41 как ученический подцепив его к Мультику 2,4. Получится? Если да, то как выглядит шнурок ученик/учитель в этом случае? Дайте схемку, если не сложно.😒
Здравствуйте сегодня были полеты,и испытана телеметрия мультика.Очень понравился вариометр-можно судить о высоте модель уходила до 400 метров, и звуковые режимы на передатчике (спуск или подьем модели).Очень хорошо учиться обрабатывать термические потоки.Так же очень помогает сенсор напряжения(измеряет напругу на силовом акке).Помогает вовремя произвести посадку электропланера,а нелетать до полной посадки батареи.Вообщем по телеметрии можно узнать практически все данные .Привыкнув к ней уже становиться летать без нее не комфортно.
Подскажите, запамятовал, у меня есть 3 режима полета, но почемуто триммера запомянаются как общие, а в др модели нет. Что посмотреть?
2. Во втором режиме суб триммер показывает -1.5 , как его скинуть в 0. В остальных 2х он в 0.
Кто где заказывает приемники для мультика? В РФ цены конские, а за бугром берут за доставку больше чем цена приемника, не выгодно один приемник тащить…
Хотел собрать мелколет какой-нибудь и нужен самый маленький приемник.
Варио у меня тоже есть, отличная штука!
А сенсор напряжения подает какие-нибудь звуковые сигналы? Не хочется постоянно отвлекаться и смотреть на дисплей, опасно.
Сам сенсор никаких сигналов не подает,а сигнал подает передатчик,при достижении максимального и минимального порога напряжения.Эти пороги вы высталяете сами.
Подскажите какой кабель подойдёт для симулятора подешвле а то на официальном сайте родной стоит 42 еврея.
такой подойдет посмотрите www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1288&pPage=1
это не кабель а адаптер
День добрый всем
Перечитал эту тему уже не в первый раз, очень полезная, много закладок из неё
Емеется у меня royal pro 9 с модулем Spectrum второй версии от Тумбзика, там же умный аккум на 4000махов от Тумбзика
Проблем не возникало.Но сейчас понадобилась телеметрия, и в основном - вариометр высотомер
Михаил на почту не отвечает что-то, посему вопрос сюда. Реально ли получить показатели телеметрии на спектурма на экран мульта? (почти уверен что нет, но обязан спросить)
Если со спектрумом-телеметрией не сложится, остаётся пробовать m-link, но хотелось бы так же оставить внутри модуль спектрум.
Прокатит ли пользовать такой www.hobbyforyou.ru/catalog/7002-59114.html модуль через тренерский разъём, и видеть телеметрию на экране? Это всё при том, что прошивку передатчика обновлять нельзя(Тумбзиков модуль отвалится)
Немного сумбурно, но цель такая: видеть телеметрию и, по возможности, оставить спектрумовский модуль.
Кстати, у меня остался от передатчика такой набор …gallery.ru/…/3535-1a97a-67676295-m750x740-u1914e.…
думаю вот, куда бы его применить?
Получить можно все, но Вы готовы паять и программировать? Если нет, то М-линк Вам в помощь. Скрестить Спектрумовский модуль и Мультиковскую телеметрию без “напильника” не получиться.
Для пользования телеметрией - в частности от Мультика нужен модуль М-линк и полноценный (не лайт) приемник от Мультика. Как вариант поставьте отдельный вариометр от Слона. Народ отзывается весьма положительно.
Я тоже юзал варимотр от слона…пока не переполюсовал его(нет его в живых)
Не хватает высотомера
Значит остается только м-линк
Спасибо
Здравствуйте,только что приехал с полетов и обратил внимание на один момент.Когда передатчик был расположен около модели(модель в руке)происходило дребезжание всех серв.Потом этого не происходило.Что это могло быть-помехи,или какаято особенность мультика.Частота 2.2ггц.
2.2ггц.
что то новенькое:)😛
Да даже незнаю что предположить.После этого момента дребезжания (он был один раз),такого больше непроисходило.
Да нечего предпологать, это довольно обычное явление для многих аппаратур на 2.4, когда близкое расположение передатчика к приемнику делает последний неработоспособным,(дрожание серв, потеря связи и т.п.).
Столкнулся с такой проблемой, может кто-то уже нашел решение:
Во время совершения затяжки на планере (cularis) на полном газу получается ощутимый вращающий момент против часовой стрелки по направлению движения, в результате планер набирает высоту с прогрессирующим креном на левое крыло. Приходится компенсировать отклонением элеронов (правым стиком чуть вправо).
Микшер газа на руддер не помогает.
Хотел попробовать запрограммировать микшер газа на элероны, чтобы компенсировать вращение элеронами.
Однако, не получилось сделать так, чтобы при нулевом газе оба элерона были в нейтрали.
Получилось так: при нулевом газе - левый вверх, правый вниз. При газе 50% оба в нейтрали, а при 100% левый вниз, правый вверх.
Соответственно мне необходимо чтобы при нулевом газе оба элерона были в нейтрали, а при увеличении газа начинали подруливать.
Пробовал все типы микшеров, которые подходят для элеронов с отдельной сервой на каждом (иконка микшера с цифрой 2), никак не получается добиться нужного результата.
С другими типами микшеров - оба элерона отклоняются в одном направлении, как закрылки.
Попробуйте чисто механически - выкос мотора вправо.
Попробуйте тут что-то поискать: rcopen.com/forum/f4/topic230740/22
Да, похоже то что нужно, попробую, спасибо!
Господа
помню, всплывал вопрос о записи полета и последующем просмотре логов
нашел на эту тему такую штуку:
прога на Iphone
itunes.apple.com/ru/app/…/id559876128?mt=8
прога пишет лог со всеми данными телеметрии, которые подключены
в пульт ставится такая штука www.imsb.ch/hardware/ (в москве такие по 1000р примерно. Кому надо, пишите в личку, дам ссылку на “где купить”). Она забирает показатели телеметрии с модуля мульта через трехконтактный разъём. После чего, передаёт по wifi на ифон/ипод/ипад
скачал прогу, там есть демозапись полета изиглайдера.
всё, конечно, чутка заморочено, в плане интеграции доп платы в пульт, но имеет место быть
что скажете?
зы. я себе заказал платку. На следующей неделе приедет модуль и приёмники с вариометром, буду пробовать. Можете подождать, я отчитаюсь, а можете тоже попробовать
