Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
dENISCA
Было бы здорово по вафле на отдельный девайс выводить, т.к. на экране иногда не удобно чиать. Еще бы под андройд заточить.
Tryalist
dENISCA:
так вот и выводит по вафле на отдельный девайс (ифон)
если найдутся андройдщики/проггеры, всё решится без проблем. Полагаю, просто отобразить/записать получаемы данные с вифи модуля с пульта.
Завтра встречусь со знакомым хорошим программером, напишет без проблем…отблагодарить бы его за это дело
зы. у меня ни одного ручного андройд-устройства нету (не считая ГУ в тачке)
PigTail
Все красиво, если не одно но, а именно версия программы в вч-модуле multiplex-rc.de/…/TelemetryDisplay_Kompatibilität_… , у меня например модулек в сервис слать надо 😦
Есть альтернативный путь - снимать данные подпаявшись к контактам разъема вч-модуля идущим в передатчик и слать по копеечному блутузу, но надо писать прогу под комп или андроид. Мое программирование для компа давно закончилось, а для андроида и не начиналось. Если есть у кого возможность и желание попрограммить для общественности, то можно попробовать заняться.
dENISCA
Главное возможность есть, а далее дела житейские.
Жаль Тумзика нету =(
cnyx
Рассматриваю вариант покупки Royal Pro для замены моей аппаратуры. Как любитель выжать максимум за меньшие деньги, хочется купить 7ю версию и прошить ее хотя бы до 12ти каналов. Можете поделиться ссылкой на инструкцию или ее и в природе нет, а нужно обращаться к умельцам московским?
Tryalist
PigTail:
Откопал темку такаую www.ubit-rc.de/en/index.php
чел делает для андройда, как раз через блютус
прога для андройдеров : play.google.com/store/apps/details?id=de.ubitrc.so…
Tryalist
Так же у немцев вычитал, что hfm4 можно обновить самому. Главное: для прошивки модуля, во время включения пульта держать кнопку с рисунком ключа
Когда уже Pigtail в тему заглянет. Нужна конструктивная критика
PigTail
Молодцы немцы, но у меня на вч-модуле нет стикера “COM.” у разъема, соответственно напрямую немецкой разработкой я могу воспользоваться только после апгрейда в сервисном центре в германии 😦. По приведенной мной ссылке это условие отсыла в сервис. Как время будет, я отснифю вывод с модуля под Граупнер на дисплей и сравню с Роялкой, тогда будет понятно можно ли это обойти и воспользоваться немецкой прогой.
Я могу пропадать с критикой 😃, торчу на даче, а тут то электричества, то GSM отсутствует, а то и оба…
Tryalist
PigTail:
какой у вас модуль? если hfm4 , то надо только обновить прошивку, можно и самому. Как у немцев написано, “на hfm4 ком порт представлен, но без наклейки” и можно юзать внешний дисплей с прошивкой от 044
Если модули более старшие(hfm3 и прочие), то ком порт есть и у них. Проблема у них только в том, что они не выдают питание, а сигнал можно забрать оттуда. Немцы пишут что-то вроде “у меня есть старый модуль HFM, которые не обеспечивают достаточный ток, поставил защитный резистор с Lötzin и всё окай”
to Pigtail : а можете замерить напряжение на ком порте(который у вас без стикера) ? Идеально, если на двух нижних контактах выдаёт 3,3в
зы написал/позвонил в Московский сервис мульта, обещали узнать о процедуре обновления, и, по возможности, обновить
PigTail
Да напряжение понятно, что там 3.3, короче плюнул и перепрошился, была версия 027, стала 044 😃
Tryalist
Попробуете телеметрию снять с этих контактов?
мне модуль и приемники млинк приедут в конце этой недели, и плата для передачи данных примерно так же. буду тестить на iphone. Отпишу о результатах
Нужен андройдщик для теста через блютус…
Это всё при условии что кому-то это интересно и кому-то это НУЖНО.
Мне это нужно на ифоне. Надеюсь заинтересованные андройды найдутся
PigTail
В общем какой то бред слегка. При подключении к этому COM логического анализатора вч-модуль не определяется передатчиком, мож наводь какая прет, непонятно… Если ткнуться при уже работающем модуле, то все нормально снимается. В результате имеем УАРТовские посылки по 20 байт через приблизительно 0.1 сек, т.е. формат передачи не похож на тот, что прет с модуля в передатчик. Ладненько, попробую блютуз прикрутить.
Tryalist
PigTail:
При подключении, помимо сигнального пина, на -/+ навешивали потребители 3,3 ?
Исходя из немецких записей, нагрузка по питанию не должна ни в коем случае превышать 160ma (лучше ограничить до 100ma). В противном случае модуль в пульте теряется
Мне думается- либо питание, либо хитрая мультяшная логика
и, да, я знаю что уже задолбал фразами типа “а у немцев”))
PigTail
Скорее Мультик задолбал разнообразием протоколов 😦 . Блютуз я отдельно запитываю, стремно грохнуть вч-модуль. С блютузом не хочет, прога пишет, что дисконнект и нихрена не работает, ладненько, в планах попробовать эмулировать передатчик и посмотреть работает ли прога и постараться снять через блутуз поток данных на что нибудь более понятливое, типа компа.
Tryalist
PigTail:
что-то было на эту тему у них. сейчас поищу
А сам блютус адаптер настраивали? Основную инфу по Ubit-rc.de беру тут rc-network.de/…/381720-M-Link-goes-Android-Betates… через гугельного переводчика
Народ там отписывается о косяках и разработчик отвечает на вопросы
PigTail
Комп посылку с блутуза подключенного к вч-модулю в COM видит, телефон нихрена не хочет, толи программа не хочет… Через гугль очень куце переводится. Формат данных самих датчиков с COM на вч-модуле такой же как и с оного в передатчик сыпется, плюс чего то там дополнительно, будем разбираться по возможности.
Eduard
Здравствуйте,если обновлять програмное обеспечение в передатчике рояль про7,я понимаю его нужно подключить к компьютеру с помощью специального кабеля USB.Скажите подойдет ли такой кабель
www.hobbyforyou.ru/catalog/436-59098.html ,просто непойму один конец его понятно втыкается в передатчик,а второй конец куда(тут какойто разьем который в USBгнездо не влезет (он широкий).Если я неправильно понимаю поправьте.
Eduard
Что такое СОМ порт-просто я в компьютерах не силен.
evgeny72
Люди добрые!!! Помогите настроить полётные режимы управления газом для бензиныча 1-стояночный ,2-полётный. Всю голову изломал,как это всё выставить…😵
Вячеслав_Михеев
Эдуард Карпицкий если дружите с паяльником то шнурок для аппы можно сделать минут за 10, на форуме есть тема как это сделать))
PigTail
С сообщения rcopen.com/forum/f4/topic211781/669 (там ссылка на тему про шнурки) как приспособить шнурок с ХК. Хотя если Вы не в курсе что есть COM, то наверное проще купить шнурок и не мучиться.
