Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Женька
Вячеслав_Михеев:
Ловите Евгений Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
по этой ссылке, он меня на эту же страницу кидает ))) или это намёк ?? )))))
Вячеслав_Михеев
Женька:
А меня на 32 пост в этой теме) в общем смотрите 32 пост
Женька
Вячеслав_Михеев:
смотрите 32 пост
как у кокпита, только без перемычки 5 и 3 контакта. Спасибо
7 days later
sashkin
На cockpit так и на рояле тоже так, проверяли…
1+
3- это для зарядки, при выключенном передатчике, можно спаять шнурок из штекера 3 контакта 1,2,3, где 1+ 3- а 2(пустой) для того что бы плотнее входил разъем))))
Я первое время заряжался просто проводками, которые плотно входили в отверстия. Но это не дело. Кстати разъемы мне встречались только один раз - купил пару(а надо было десяток), из одного сделал зарядку из другого симулятор.
Симулятор работает так
с 4 ого на кончик джека(что б сигнал приходил)
5и3 спаены и сигнал приходит на основание джека. Джек использую 2х контактный.
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_d8bd1_7bd74786_orig
На кокпит(пользую)когда все подключаем, то крутим колесо навигации до надписи simul и жмем.
На рояльке пробовали, ничего не надо выбирать-все работает просто.
Для симулятора можно использовать 5ти контактные разъемы без 6 и 7.
Кстати, обращаем внимание, разъем в аппе может стоять с наклоном, а то прямо может тоже проскочить(если штекер подходит, но не стандартный)и тогда Бог знает, что будет((((
Прошу опытных электронщиков проверить меня, но у меня все работает так.
PigTail
Чего извиняться то, просто для справки приведена ссылка с разъемами в наличии, почтой они тоже высылают.
sashkin
dENISCA:
Я на барахолке находил.
Спасибо PigTail, за то что напомнил о том, что заказы никто не отменял))))) заказал на ибей -34р/шт
9 days later
Rider22
Купил новую аппаратуру рояль про sx16, но не могу подключить её. Подключил приемник на 7 каналов к модели, включаю аппу потом модель но ничего не происходит, ощущение что передатчик не видит приемник. Что делать?
Tryalist
Rider22:
Забиндить примёмник к передатчику?
Мануал читали?
Если кратко: на выключенном пульте жмёте кнопку ключа и неотпуская включаете пульт- на экране высветится BINDING подключаете питание к приёмнику удерживая на нём кнопку, держим пока на приёмнике диод перестанет быстро мигать. Ну или на уже включённом приёмнике нажать кнопку, пока не начнёт быстро мигать, обычно чуть больше 3 секунд. всё
Женька
Tryalist:
Мануал читали?
Вроде как сначала приёмник включается, потом передатчик с биндингом ))) Если приёмник стоял на другой аппе, нажимаем на красную кнопочку и держим секунд 10-15, делаем reset и привязываем к новому передатчику !
Rider22
Женька:
Спасибо Евгению и Алексею, сейчас попробую!
a_semchenko
Может, банальность скажу, но все же…
Не забудьте расходы газа настроить, т.е. ESC запрограммировать. Вчера по такому поводу (приемыш поменял на пенолетике и перебиндил его) немного уронил…
Rider22
Подскажите как настроить микшер V-tail+ Сервы стоят на 1 и 5 канале, как сделать чтобы они двигались одновременно от 2 канала?
PigTail
Ну Вы спросили… без понимания чего у Вас установлено и чего Вы уже накрутили… признавайтесь, у Вас хвост V или просто летающее крыло настроить задумали?
Rider22
PigTail:
У меня параплан, шаблон выбрал - Глайдер
На видео с 8:08 показывает какой канал за что отвечает
PigTail
Выбирете шаблон “Дельта”, сервы в 1 и 5, газ в 4 канал, если я правильно понял у Вас там 2 сервы и мотор, подробно сейчас не могу взглянуть видео, уполз к врачу.
Rider22
PigTail:
Разобрался, все заработало как надо. Спасибо огромное Юрий!!!
karmann
Приветствую!
Набрёл на пошаговую настройку планера F3J в Мультиплекс Роял www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1879277 , может кому понадобится;)
Жаль что сам уже не пользуюсь Мультиком, передал по наследству…
Женька
всем добрый день. Дружит ли мультик с футабовскими сервами которые SBUS ?
PigTail
На поверку оказалось, что S.BUS дружит с обычными канальными импульсами, т.е. обычные сервы запросто меняются на сервы S.BUS, или не про это вопрос?
Женька
PigTail:
если честно сам даже незнаю про что. Смысл вопроса не будет ли с этими сервами проблем на нашей аппаратуре,т.е. они так же как и обычные будут работать?
сам функция S.BUS смущает
PigTail
Женька:
У меня только пара штук S3171SB, работают нормально, думаю и остальные должны.
