Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
В теме про назу предлагали прогреть в духовке при 200 гр., некоторым помогало.
Попробуйте, если не будет других вариантов. Я ваттметр строительным феном так вылечил.
Найдите какого ни будь местного электронщика, возможно просто накрылся стабилизатор напряжения где то на входе. Феном можно и сдуть без опыта и перегреть вообще то, духовка еще круче… ИМХО это развлекуха напоследок. Если тестер найдется, то можете сами попробовать напряжения посмотреть. На последней фотке у Вас там кандидаты на прозвонку напряжения(микрухи по 4 или 5 ног)…, если разглядите, что на них написано, то возможно сообразим куда тыкаться тестером. В принципе RX-9-DR есть, но вскрывать уж очень неохота.
ЗЫ
16 числа Вы писали, что он полностью молчит…, в другом сообщении Вы пишите, что 17 он еще моргал и сервы крутил… дык он сразу сдох или после мучений и не было ли переплюсовки?
Скажем, вчера еще индикатор мигал, сервы крутились, а сегодня - тихо.
С этого момента уже прошло несколько месяцев. Зная, что приемник не работает, я его не трогал. А сейчас, появился вариант и для него, поэтому и хочу разобраться.
А стоит ли показать приемник радиомастерской, непонятно в какай сервис стоит обратиться?
В компьютерных системах (КС), сказали приносите посмотрим. Но в компьютерах они меняют целые блоки особо не вникая, что с ними.
Мастера разные бывают, иногда и копьютерщики железо мучают, тут скорее насколько Вы им доверяете. ИМХО если микропроцессор или прошивка накрылись, то неремонтопригоден, если вч тракт накрылся, то хоть както моргал бы или реагировал, остается питание, его может проверить любой радиолюбитель или любой ремонт сотовых/подобных гаджетов.
кто нибудь пробовал привязать к аппе с родным модулем на 2,4 приёмник другого производителя ??? Вроде у виатроника такая же модуляция и ещё у кого то - не помню, на хк видел .
Модуляция еще ни о чем не говорит, нет их совместимых 😦. Спектрум и Аиртроник/Санва даже на том же чипе сделаны, только толку то ноль.
Всем доброго дня!
Прошу помочь с инструкцией не русском языке к данному аппарату,или ему подобному.
В инете,что то не увидел,-одни битые ссылки.Может не там смотрю!😃
А если кто с прошивкой на русском поможет,то было бы вообще замечательно!😃
Или посоветуйте к кому обратиться.
Спасибо.
В кратце. Описание на Эво cloud.mail.ru/public/…/ROYALevo9Rus .pdf. Описаний на Про и ЭсИкс не встречал или похерил, в общем, что есть… Между Эво и Про по функционалу есть местами разница, Про и ЭсИкс я так понимаю практически одно и тоже. Для изучения и возникающих вопросов по программированию и т.д. пользуйте эту тему и rcopen.com/forum/f4/topic230740, ну или что еще поиском найдете по форуму. По железу(относительно прошивки флеши) они все совместимы в независимости от количества каналов, русская прошивка существует только под Про, но на фига она нужна для человека с регистрацией на форуме в 7 году я не сильно понимаю.
На Про русской инструкции я лично не встречал. Хватило инструкции на Эво
Мужики,-подскажите вкратце,есть ли на мультике переключение модуляции,и где???
То есть с 20м/с на 14м/с (с обычной на быстрою)для цифровых серв,одним словом.
Сори,что не искал ответ в ветке.Наверное обсуждалось где то уже.
Спасибо.
где то в меню, точно не помню, но с 14 на 11 для цифры !
Я,чего то по неопытности не нашел!😦
Страница 24 английского мануала пункт 10.7. Fast Response ON/OFF. Всего 14 мс, не забывать про ограничение в 12 каналов и необходимости при переключении заново биндить.
Юрий,огромное спасибо!
Ребят подскажите по модельным рядам аппы Multiplex. Скока читал то все идут отзывы по Про версии, но ни один магаз сейчас не продает таких, везде есть тока Cocpit SX да Royal SX, в чем принципиальная разница между этими апами, и можно ли с ними колдовать чтобы прошить на большее колличество каналов. Так же интересует возможность телеметрии, как я понял есть приемники с телеметрией и без?
Если не брать в расчет схемотехнические нюансы, обновление вч-модулей и небольшой рестайлинг морды, то Royal Evo, Royal Pro и Royal SX практически имеют в своей основе одно и тоже железо, соответственно прошивки у них совместимы. Количество каналов меняется перепрошивкой флеш памяти, т.е. можно купить SX на 9 и потом сделать из нее 16. Телеметрия присутствует, приемники с “light” в названии телеметрии не имеют. Для изучения и возникающих вопросов по программированию и т.д. пользуйте эту тему и Настройка миксов и шаблонов для Multiplex Royal PRO (база миксов), ну или что еще поиском найдете по форуму.
спс за развернутый ответтоесть я так понял есть два типа апп это кокпит и все остальные, а скажите тогда чем кокпит отличается от всех остальных?
Ну кроме упомянутых есть еще Smart и Profi… Кокпит как бы начальный вариант классической аппаратуры с отличной эргономикой, но усеченной по количеству отображаемых датчиков телеметрией и достаточно ограниченным по нынешним временам функционалом, хотя если вспомнить, что он с десяток лет назад появился(мегагерцовый тогда еще конечно)…
подскажите по приемникам, конкретно интересует абровиатура DR что она означает и что она дает?
Dual Receiver,внутри приемника встроены два приемника работающие параллельно. Лучше качество приема сигнала. Хотя мне тут Недавно объяснили что приемники то у нас аналоговые.
Скорее надежность выше, ксли конечно антенны не вместе лежат, качество наверное более применимо к Pro, там еще дополнительные усилители стоят.
Евгений поясните плиз, чего Вам наплели 😃
Да, тоже интересно.
Вот по сути и интересно маркетинговый ход или козе баян не нужен
скажу примерно. Микросхемы аналоговые,которые подают сигнал на машинки,если сигнал подают допустим на три канала сразу,то он идет последовательно сначала на 1,потом на 2,потом на 3 т.е. Не сразу на три а последовательно. может не совсем правильно объяснил но как то так. Может чуть чуть ошибся. Приемник показывал который ПРО.
Вот и взял я себе Роял СХ Акшен Желтый на 9 каналов есть пару вопросов
- Кабель зарядки идет в комплекте, я так понимаю бананы в зарядник и заряжать током 0.2?
- Как надыбать кабель программирования передатчика для заливки других прошивок (интересует русский язык)?
- Каким образом ее перепрошить чтобы из 9 каналов сделать 12-16? Что для этого нужно?
1 да
2 купить за 500р на Братиславке, взять погонять у рояльных коллег или спаять самому
3 Только через умельцев с программатором (на Братиславке, вроде, можно)
