Мультиплекс ПРО 9 2.4 ГГц
Программатор… Снова программатор. На современной аппаратуре( том же Граупнере, даже на дешевке Спектруме) логи пишутся на карту и спокойно просматриваются на экране. Вчера разговаривал с товарищем, делился сомнениями. Он хороший пример привел: у тебя есть мобильник, хороший, но устаревший, к тому же чудит периодически. Он тебе нравится, привык к нему. Но нужно менять. Вышел другой, современный, с интересными функциями, которые тебе интересны, есть возможность взять. Что возьмешь? Старую модель, или другой системы, но новую?
Мультик был интересен возможностью назначения всего и на всё, и телеметрией в бюджетном сегменте. Сейчас это есть практически на любой аппаратуре и лучшего качества. Что в остатке? Удобное меню быстрого доступа? Но это дело привычки, да и настройки модели занимают мизер от общего времени пользования. Как-то так.
не хороший пример на телефоне,у меня нокиа н8,с первой операционной системой,всё что мне надо есть в нём,нет каких то мелочей которые в принципе не нужны и не собираюсь менять ещё года 3-5. Не в коем случае не уговариваю,просто мне мнение эта мелоч не столь важна,может чуть чуть не удобно в настройках,но эти настройки один раз для каждой модели.
Ну вот, и мой Рояль дал маху…
Вопрос к гуру: насколько это стабильное состояние? Клякса склонна к расползанию или как?
Клякса
а из за чего ??
Вечером летали, было все в порядке. Положил на землю (пульт на столике). Поднял минут через 15 - нате вам -(( Ни ударов, ни дождя, ни мороза. Было градусов 6-8 тепла, может, влажность повыше. Но до этого не раз и под дождик попадал, и на морозе, и ничего.
Ищите Мишу Tumbzik Селезнёва в Зелеке. У него есть дисплеи…с подсветкой аж
так даже у Миши это недешево обойдется. А за бугром без подсветки 70, с подсветкой 80 евро…афигеть! Плюс доставка.
Пока хотелось так полетать.
можно сссылку ?
Здесь. Только я баксы с еврами перепутал…
Так это и есть продукция Михаила) напишите ему тут в личку
lindinger.at/…/multiplex-wingstabi-rx-9-dr-m-link-… кто что про него скажет и зачем он ??? для чего встроенный гироскоп ??
Приемник с встроенным стабилизатором.
По поводу подсветки от tumbzik, чисто ИМХО, оно того не стоит:
-надо курочить конструктив передатчика в районе дисплея(это описывалось в мануале на веб-странице дисплея есть ссылка, но сейчас не работает)
-на мой взгляд появляется ощутимая задержка в реакции дисплея
, и уж не удержусь упомянуть, что после оплаты я ждал 9 месяцев до получения девайса…
Юрий, если я правильно понял, у Вас была аналогичная проблема. Тогда спрошу: а на сколько стабильна ситуация с кляксой? Расползаться будет? Если да - то каков прогноз?
С уважением, Алексей
Да не было кляксы, я просто захотел подсветку, но ожидания как то не очень оправдались, наверное они были слишком высоки, это всего лишь подсветка 😃. ИМХО попробуйте написать в саппорт в Германию, есть же опыт на форуме с получением от них антенн, кстати гугл сразу нашел аналогичную ситуацию www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=692829
Странно, я у Михаила когда делал - он все сделал в тот же день, я просто в машине сидел часок и музыку слушал.
Задержки не замечал, пока ваш коммент не прочитал, сейчас задумался, задержка действительно увеличилась, но я этого раньше даже не замечал.
Еще вставил у него LiPo аккумулятор на 4000мач, так как летаю очень мало - хватает его чуть ли не на сезон.
У меня просто в тот момент еще Эво появилась, потому наверное и обратил внимание на задержку, мне все было не к спеху и поездка в Зеленоград не очень радовала, потому покупал через переписку, хотя такого срока не ожидал.
Здравствуйте!
Достался мне по случаю Multiplex royal pro 7 перешитый в pro12 прошивкой 2.62 DE/EN без вч модуля.
Подскажите уважаемые владельцы мультиков
1)какая на сегодняшний день актуальная прошивка для данной аппы, желательно с русским языком?
2)Можно ли самому перепрошить или нужны спец программаторы?
3) стоит модуляция fm/ppm 6. Как переключить на 9 или 12?
4) собираюсь использовать пульт с вч LRS tiny Expert. Могу или я подключить его в разъем для родного вч модуля?
Спасибо!
- Последняя 3.50, с русским 3.46, с тем вч, что Вы будете использовать это наверное только добавит муторности в подключении
- Стандартный мультиплексовский шнурок для обновлений и сохранений настроек, запросто изготавливается из шнурка USB-UART, rcopen.com/forum/f4/topic211781/669 и далее смотрите в теме
- Используйте большее количество каналов/серв. Жмыхаете кнопку с изображением сервы и потом задаете дополнительные в меню Assigment.
- Формально можете, только скорее всего нужен прибамбас для вытаскивания ППМ на ATTiny13, тут в теме было rcopen.com/forum/f4/topic211781/888 , с прошивкой 2.62 ППМ выдается просто с перемычкой, www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12326619&po… , www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11125329&po…, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1125154
А вот над таким вопросом никто не задумывался. Перепрошить Рояль хоть до 16 каналов проблем не составляет, а вот с приемниками попа. Только большие, я про 12-16 каналов и стоят как чугунный мост. А может можно взломать протокол обычного приемника и сказать ему, что это у него не первый, второй, третий и дальше каналы, а восьмой, девятый десятый каналы. Ну и получить многоканальный приемник из двух поменьше. Для копиистов вообще сказка была бы.
ну для этого надо тулзу написать которая будет скачивать прошивку, а это скорее всего будет бинарь, там надо будет в хекс-редакторе еще знать где поправить, и потом еще все это обратно залить. В пульт же заливают целиком прошивку от 16 канальной аппы, без редактирования самой прошивки, имхо. Короче теоретически сделать можно, но надо заморочиться реально…
RW9UAO тут как то кидал ссылку на попытку хакнуть мультиковский протокол, сейчас под руку не попадается, но возможно найду, хотя подозреваю, что нтчем ни кончилось, судя по отсутствию аналогов…
Прошивки в приемниках в отличии от передатчиков защищены. У мультика существует последовательный протокол выплевываемый приемниками, какое количество каналов на выходе надо смотреть. При работе двух приемников подключенных одновременно точно выходят по последовательному протоколу все каналы, но вроде в два раза реже, что для копиистов думаю не страшно. Ну в общем надо взять в руки логический анализатор и обновить познания…
Еще как вариант посмотреть взаимодействие между кипрессовской микрухой и атмелкой, возможно там все каналы можно отловить.
Коллеги,
а есть ли возможность реализовать на Рояле махание крыльев на птичке (Angree Bird)? Серва должна совершать колебательные движения относительно центрального положения. Желательно связать частоту с каналом газа. Что скажете?
ЗЫ про контроллер знаю.
Ничего подобного там вроде нет, только замедление движения можно сделать для закрылок и шасси.
Леш, на передатчике это реализовать не получится, а вот взять серву, выкинуть из нее потенциометр и всю электронику, оставить только мотор с редуктором и подключить мотор через самый маленький колекторный регулятор к приемнику смикшировав с каналом газа. Вот тебе и махание крыльями.))))
Посмотрел документацию, про серию Про умолчим, по остальным вроде выходит, что по последовательному протоколу можно вывести до 16 каналов с приемников
RX-9-DR SRXL16
RX-4/16 FLEXX ID
12 каналов с приемников
RX-5
RX-7
RX-7 DR
RX-9 DR
RX-7 DR COMPACT
RX-9 DR COMPACT
и 9 каналов с приемника
RX-4/9 FLEXX ID
Но я так понимаю родной протокол никому вроде как не интересен, тогда во что его преобразовывать?
