Вопрос по Castel phoenix 25
кастл - глючный рег. перепрограмируй все меню, если не поможет - крути тайминг
CastleCreations делает лучшие регуляторы по доступным ценам, так что не нужно на мистера Кастильяно катить почем зря!
Проблемы подобные описаной в первом постинге возникают с ранними версиями firmware на тяжелых винтах. Я приятелю, после подобных неприятностей, перепрошил (с помощью Castle-вского USB интерфеса) его Phoenix 25 и все заработало прекрасно!
Борис
Борис
Я понял, тоесть без USB фейса я его не перепрошью по новой ?
Да, для прошивки firmware нужен USB интерфасе, стоит в районе $20. Им также очень удобно менять параметры контроллера.
Борис
именно поэтому я и говорю, что он глючный 😃
по незнанию купив кастл, я не собирался морочиться с его перепрошивками, и сейчас не собираюсь.
что они лучшие - весьма сомневаюсь, а уж по ценам точно не конкуренты чехам и маркусу.
а так как траблы с регулятором уже у не одного меня, то и мой наезд на производителя считаю вполне обоснован.
в том году на кастле у меня были пролеммы со стартом, я с ними боролся именно так как писал выше.
ps а выхода на USB, по крайней мере, в моем кастле нету
…а уж по ценам точно не конкуренты чехам и маркусу.
В высоких ценах виноват не CastleCreations а дилеры/продавцы.
Я покупал свой Phoenix 25 за $45 и Phoenix 45 за $65:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=370575
У нас чешские контроллеры не дешевле…
А к USB программатору контроллер подключается тем же 3-жильным кабелем что и к приемнику, т.е. никакого дополнительного разъема на контроллере нет.
Борис
У нас чешские контроллеры не дешевле…А к USB программатору контроллер подключается тем же 3-жильным кабелем что и к приемнику, т.е. никакого дополнительного разъема на контроллере нет.
Борис
за usb извините недотепу, а по новоду цен, то говорю я , конечно же, исключительно про свое болото
И все-таки Кастл глючный регулятор, увы 😦 Хочется иметь устройство, которое не надо перепрошивать при помощи USB интерфейса, а воткнуть в моделю и сразу использовать. Мой PHOENIX 25 тоже глючит, программироваться не хочет, выскакивает из режима программирования где ему заблагорассудится. Да и BEC у него слабоват.
Имею два кастла 25-х. реально глюкавая штука. один раз из-за него рухнул самолет. отрубает мотор по непонятным причинам. отрубает электронику если больше ампера туда требуется. ВЕС отстойный, программирование параметров - только нанайцы так могли придумать. короче полный П и обратного не докажете. пользую только по тому что попался достаточно быстро и более-менее про приемлимой цене. а так не купил бы такой отстой
Доказывать ничего не буду, но второй год летаю на кастлах. На 35-м были проблемы со стартом, однако вылечилось перепрошивкой. Остальные вроде мозг мне не едят.
а со стартом проблем нет, проблема с вес и проблема с програмированием. вот и всё - ну неудобно…
А в чем выражается проблема с ВЕС? А я свои раз погеморроил с программированием и больше к ним в мозг не лезу. Работает - да и хрен бы с ним.
1А Мах с этого века снимается. если поставить машинки побольше, и рулить всеми - отрубается век и всё тут - по току не проходит. вот было бы там 2А и меню программирования с более простым доступом и выходом в любом месте (без компа а только с TХ программирование) - ценыб ему не было. в остально всё гуд.
А так - пока считаю отстоем, потому как недоработан.
Да, кстати мотор тоже рубанулся пару раз, хотя ток был ампер 20 всего а не 25 объявленных. пришлось менять винт из-за этого. хотя в принципе брался для меньших токов, но все же…
О? так я ему кат-офф по току вообще всегда отрубаю.
А так - пока считаю отстоем, потому как недоработан.Да, кстати мотор тоже рубанулся пару раз, хотя ток был ампер 20 всего а не 25 объявленных. пришлось менять винт из-за этого. хотя в принципе брался для меньших токов, но все же…
ТО А Г О: у тебя же проблема просто с таймингами. было нечто подобное пока правильное не поставил. Под твой вроди бы надо 12-30 ставить, могу конечно и ошибаться…
Присоединяясь к заслуженной критике, сообщу:
накануне возродил из пепла двух Фениксов 25. Один был с глюками (из старых: август 2003 года выпуска) , второй -более свежий и еще не шкодивший. В "Пилотаже"залили свежую версию прошивки 1.14. Проверил пока на стенде. Силовая работает гораздо лучше. Со стартом никаких проблем. Впечатления от общения со специалистами “Пилотажа” сугубо положительные.
В планах погонять еще и проапгрейдить ВЕС путем “удвоения ресурса” 😃
Кстати, у меня была та же проблема с ВЕСом, что и у tlvct. Вырубало, и все, причем имменно из-за ВЕС.
Боролся я с ней, боролся, а потом плюнул.
В Чип и Дип КР142ЕН5Г стоит 5р, еще рублей 15- танталовый кондер на 100мкф 15вольт на вход ему.
Дает на выходе 6В и держит 2 А по паспорту ( а пожизни-наверно все 3)
Только маленький радиатор нужен все-же ( у меня акк 3S, так что при 2А на стабилизаторе рассеивается около 10вт)
Весит все это 10гр, и море счастья!!!
Т.е 2 Waypoint 150 + 2 GWS pico+ работают без проблем.
Я уже говорил, пока у нас старые кастлы не распродадут- народ будет попадаться и ругаться 😦 А Про 1А на 25-м несколько странно- он нормально тянет 5шт 55-х машинок, причем на всиенни они рулят все сразу… а уж Леха Ланцов нависел на своем фане не один десяток часов:)😃 и ничего, не упал- повине рега ни разу… Там 1.5А стабилизотор стоит, У Марка понятное дело, BЕС лучше, у него там 2 шт таких в параллель стоит 😃.
Что мне не нравится в последних кастлах- так это то, что при пропадании сигнала с приемника на полном газу ( когда на вход идет мусор) на длительное время (более 10 сек), повторно можно включить мотор, только сняв питание с контроллера 😦. Однако хотел бы я постотреть , останется ли жив самолет, если на 10 сек выключить передатчик при наличии помех в эфире…😃.
