Spectrum DX7s - что за зверь?...
На Эсприте ДэИкс 7 Эс на 20 баксов подорожал. Продажи пошли, во вкус входят?
Дааа, без приемыша на 20$ подорожал на эксприте.)
Рисково однако дишманский паркфлайерный приёмыш на дорогой самолёт…
Заказал я себе 9ти канальный оранж с двумя сателлитами, чтобы наверняка 😃.
Родной приемыш в моей глуши думаю смысла нет брать с аналоговыми сервами.
В дальности и надежности навряд-ли много выиграю с фирменными приемниками с DSMX, помеху в моих полях еще найти нужно… А на бензиныче в городе не полетаешь.
На сколько далеко комфортно рулится 2х метровый самолет? Не более 600 метров в одну сторону?
Ну 9 канальный за почти двадцатку да ещё с двумя сателлитами - это норм, а 6 баксовый на метролёты вокруг себя порхать не более чем…
По мне думается 300 метров предел. Сам присутствовал как по очкам летал мужик и говорил, что удаление по ЖПС 700 метров, так в солнечный день с трудом видно было самолёт, а размах около того и был…
Подскажите такой вопрос- вот разрешение у передатчика 2048, а оно поддерживается с приемниками с ХС (оранжами), или только с родным AR8000?
Помоему и с оранжем, если сам приемник поддерживает.
Вот ещё хорошо бы знать, какой приемник поддерживает такое разрешение, а какой нет…😦
Ребята, у нас обновление появилось. Версия 1.02
Написано, что обновление меняет настройки моделей, так, что осторожнее после обновления. Проверять все нужно.
Я обновился. Все прошло нормально. Настройки моделей не проверял, пока некогда.
Вот что на сайте написано про обновление:
Change Log Version 1.02
13 August 2012 (Revised 8/27)
Software Features
Added support for GPS and High Current telemetry sensors.
Enabled up to 32-pole motors for the brushless RPM sensor.
Enabled SD telemetry log file
Adjusted vibe motor RPM to be less aggressive
Software Corrections
Fixed bug that could reset the radio when scrolling through Mix options.
Improved translations in French and Italian screens.
Corrected export of flap configuration.
Corrected over-travel of flaps that could result in reversed operation at extreme
deployments.
Corrected switch change on Aero throttle cut screen when going from the initial
switch selection to the edit page.
Corrected timer to work properly in Throttle Out mode when using reversed
throttle channel.
Corrected end-point adjustability when Trainer is used as an input to a channel.
Corrected trainer normal Master mode so that it doesn’t modify controls from the
slave. In previous versions it could reverse channels vs. what was expected.
NOTE: This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you will import. You may need to adjust sub-trims and travel on any reversed control surfaces in both airplanes and helicopters.
Cкачал, обновился, тримеры не убежали, обещанного снижения агрессивности вибры не почуствовал, остальное не могу проверить.
5 приемников (все “оранжи”), с первого раза не сбиндился не один.
Два 4-х канальных - 23 и 32 попытки,
два 6-и канальных - 21 и 44 попытки,
один 7-и канальный - с 54 попытки
(если повторить, проверял повторно на 6-и канальных, кол-во попыток до бинда другое), вот такая, херовая статистика…
С кнопкой биндинга все в порядке, таймер запускается, миксы вешаются и исправно работают.
В саппорт отписался, хотя ответ знаю заранее - высылайте, починим.
“Оранжи”
6 -1 шт, 7-1 шт - все с первого раза без проблем, опыт не большой может повезло.
Семь Оранжей, всех модификаций, все с первого раза. Разнести на два метра или больше не пробовали?
пробовал и вплотную и с 1-10 метров, и пустой приемник и нагруженный ( с подкл. сервой), с первого раза ни разу не удалось,
в поле приходится миксы подстраивать и новые назначать, перестал заново бинд делать - оказалось и так все изменения видит…
Конечно видит. Перебинд нужен только для фэйлсэйва и всё. Может дома радиообстановка не подходящая, ну ВиФи, Блюпуп и.т.д. ну просто сложилось всё не в пользу Спектрума. Когда не биндятся все приёмники, это наводит на мысль, что не в них дело.
однозначно не приемники, 6-канальник и 4-х отдавал на сторону, что б проверили, оба с первого раза забиндились, как положено…
Обновил прошивку, вроде-бы всё ок. Настройки не сбились.
Мужики, липольки в спектрумы завезли: рекламы нет
Осталось 39. Часа два назад было 47. Я цапнул.
Подскажите что я не так делаю, купил оранж 6 канальный, воткнул перемычку, воткнул провод от регулятора в “THRO” подключил батарею загорелся красный диод (просто ровно горит), зажал кнопку бинд на передатчике, вкл передатчик, передатчик пише сначала биндинг, потом трансмиттинг, и включается полностью, вырубаю батарею, вынимаю перемычку вкл батарею и … ничего не происходит просто горит красным диод и всё. В чем может быть дело???
Хм… второй оранж забиндился, только теперь сервы работают, а мотор пищит часто и коротко и ни на что не реагирует , хотя до этого на др приемнике( санва) все работало.
Калибровка канала газа поможет.
Надо попробовать то же но на расстоянии 1.5-2 метра от ПРМ до ПРД.
Если мотор “постоянно пищит”, а сервы по каналам работают нормально - можно попробовать поставить реверс на канал газа.
Помогло!
А вот реверс не помогает, только понял что если стик газа на максимуме в момент вкл питания на самолете, то моторчик всеравно подергивается и издает звуки в разной последовательности (1 пик пауза 2 пика пауза 3 пика пауза, потом чтото вроде короткой мелодии)
Только что опять подключил приемник для санва и все заработало, мож что со спектрумом?
Оказывается триммер газа чуть убежал, сразу и не заметишь) Всем спасибо
При проверке дальности (просто собрал приемник-регуль-батарея) на 6 канальном оранже при антеннах приемника и передатчика направленных друг на друга в рэндж тесте выходит примерно 10-15 шагов, а если приемник рукой закрыть и того меньше это нормально (если антенна передатчика перпендикулярно антенне приемника, то всё работает за 30+ шагов)? Т.е. если в полете возникнет такое расположение то по-любому потеря связи? Расскажите ещё как у кого антенна на передатчике расположена.
Вообще-то эти антенны по идее должны быть параллельны, так-как прием-передача идет вокруг длины этой антенны, а не из вершины)))
Купите сателлит и не переживайте.
Поэтому в основном все летают на согнутых антеннах.
У меня товарищ летает с таким приёмником, не заморачиваясь с расположением антенн во всё небо, ну метров на 200 точно и всё работает.
Не смотря на разъём, этот приёмник сателлит не поддерживает. Инфа была такая здесь на форуме. Сателлит в два раза дороже приёмника, к тому же.
Я летаю с антенной горизонтально согнутой под 90 градусов, один такой приёмник тоже использую, ещё есть микро на 4 канала, метролёт специально в точку загонял - связь есть.
Ну если антенна не будет согнута, эффективность меньше.
