Spectrum DX7s - что за зверь?...
Второй раз доставили курьером домой когда меня не было отдали ребенку (он дверь открыл) просто молча курьер вручил коробочку пацану развернулся и ушел!! Я просто в шоке был
Доставка меня не волнует,почта рядом 20 метров все меня знают,поселок 3000 населения,главное сроки,моя FUTABA приказала долго жить,а 12 км город где крытый стадион и мне разрешили там летать,а мне не чем рулить.
лавное сроки,
Игорь надо надеяться на лучшее!!! 😁
Спасибо бум надеяться.
Игорь есть тема на форуме посмотрите!!
rcopen.com/forum/f23
Где сейчас дешевле купить DX7S, ищу скидки, акции? Нужен только пульт без приемника, жертва MCPX уже заказана 😃
Немного опоздал. Только были везде рождественские распродажи. А с завтрашнего дня в Штатах у всех каникулы до начала января.
Да и вообще цена на Spektrum сильно не меняется. Каких-то особых скидок не бывает.
Смотрел на Есприте и Амайне цена почти одинаковая… хотелось б найти за 200 баксов 😃
Это вряд ли, с 220 до 240 летом подняли на Эсприте.
Я думаю что не будет новой семерки за столько.
А не так давно была в Австрии за 159евро… но тогда быстро все разобрали (
Это все же ближе к $220, но никак не 200.
Да но когда они высылают за пределы Евросоюза то снимают налог 20 процентов (сегодня там купил мцпх стоил 119евро к оплате 99 налог сняли)
19%
Спасибо, я в курсе. Я же не знаю с налогом цена была указана в сообщении или без.
Но вообще семерка ниже $200 это что-то из области фантастики. Шестерка 150 с копейками по хорошей цене стоит.
Вопрос возможно ли управлять автомоделью с этого пульта? Какая разницы между DX7S например и www.rcsmart.com.my/webshaper/store/viewProd.asp?pk…
Какой мод нужен для левого стика под газ, и правого для руля?
Можно ли грести столовой ложкой? Можно, но неудобно и малоэффективно. 😃
Теоретически да. Но нормально все равно не получится. Это передатчики созданные для летающих моделей.
Какая разницы между DX7S например и www.rcsmart.com.my/webshaper/...oductItem=1542
Огромная. По ссылке передатчик для автомоделей в формфакторе авиационного пульта. Эдакий странный вариант. Управлять с него любой авиамоделью не получится.
Классический передатчик для авто выглядит так www.rcsmart.com.my/webshaper/store/viewProd.asp?pk…
Я понял, сам рулю на авто KoPropo Helios. Вот знакомый захотел вертолет, к нему решено заказать данный Спектрум ну и узнать удобную совместимость если такая есть. Так как на автомодель ему тоже нужен пульт вот и возник такой вопрос чудный 😃
Как исправить “заедание” ручки газа? Хочу плавный ход.
Трещетку что-ли убрать? Нужно отжать трещетку и прижать плоскую пружинку.
Нет, характерных для трещотки щелчков нет. Если плавно двигать ручку, все хорошо. Но есть довольно значительное усилие, чтобы “стронуть” ручку с места, это сильно раздражает и мешает при точной работе газом
Ничего внутри на стиках не крутил? У тебя наверное тогда гладкая пружинка сильно прижата.
Ничего не крутил. На сколько оборотов можно ослаблять винты, чтобы не потерять пружинки?
Понятия не имею, не считал 😃. По усилию же понятно будет. В начале темы есть моя фотка внутренностей аппаратуры. Там видно где и что крутить.
s019.radikal.ru/i618/1203/c0/913ddc577855.jpg Вот она.
Крышку вроде снимать не обязательно. Я снимал т.к. менял моду.
Блин тоже волнует эта проблема. Вообще мне не понравились как реализованы стики у данного пульта.
Если регулировать усилие ручки газа прижимая плоскую пластинку. То наблюдается следующий эффект: Если сильно прижимаешь в принципе так как хотел бы чтобы было прижато, то появляется этот эффект резкого страгивания с места на величину обычно большую чем хочеться сдвинуть. если ослабить пружинку так чтобы не было этого эффекта страгивания то сам стик становиться очень слабым и при управлении руддером уходит с требуемой позиции. Вообщем я не смог настроить золотую серединку.
Также при настройке правого стика тоже не понравилось что при нормальной настройке пружины для работы стиком в около-центральных положениях. Стик слишком тугой в близкокарйних положениях. Если настроить нормальную жесткость пружины в околокрайних положениях то в центре стик становиться вялым болтающимся. Также настроить как хотел не смог. Хотелось бы чтобы усилие отклонения стика не так резко увеличивалось при отклонении стика.
Блин может я привереда но копеешная турниги 9 в стоковых настройках стиков работает более менее как хотелось бы, но там различаються на правом стике вертикаль и горизонталь по характеру усилия
Открыть пульт и ослабить прижим тормоза на ней. Там все регулируется, включая жесткость всех стиков. Это нормальная и штатная процедура для нового пульта. Настройка под себя. То, что спектрумы (и не только) в заводской регулировке изначально жестковаты известно давно. Я себе еще и жесткость стиков уменьшал.
А это уже руками контролировать надо.
Да вот понятно, В принципе можно и с жесткими стиками научиться контролировать, однакаж вы под себя настраивали.
Еслиб я не держал в руках другие пульты в которых и газ довольно тугой и выраженного усилия страгивания нет он одинаково тугой в любой момент времени. я бы тут не изливал бы душу.(причем на более дешевых пультах)
