Spectrum DX7s - что за зверь?...
Moonlight_Dreamer
При настройке под себя сделал лёгкий газ, удобно подгазовывать на висениях, трещётку не использую. Правый стик по осям сделал с разной жёсткостью - по элеронам потуже, по тангажу - полегче, мне так удобно. Механника стиков с регулировками усилий вроде как у всех, принципиально никаких отличий не обнаружил.
csbuzkp:
одинаково тугой в любой момент времени. я бы тут не изливал бы душу.(причем на более дешевых пультах)
В силу кинематики, такое почти невозможно, из-за характеристики пружинок.
Phoenix32
Обновился до версии 1.03 саб триммеры некоторые в обратную сторону стали. 😃 Благо, что на бумагу записал положения саб триммеров 😃
csbuzkp
Moonlight_Dreamer:
Я говорю о стике газа. там пружинка вызывает трение. а не силу противодействия растяжению. И я думаю как раз тут сама прижимная пружинка реализована фигово. она соприкосается со дугообразной плоскостью в одной точке точнее некой короткой линией. поэтому при малых значениях давления пружиной на эту плоскость не обеспечивает требуемого трения и приходиться увеличивать давление пружинки для этого, а это в свою очередь приводит к микроприлипаию пружинки к пластику, так как давление высоко. вот еслибы пружинка соприкосалась бОльшей площадью, то давление требовалось бы меньшее и соответственно думаю усилие страгивания было бы примерно одинаковы с последующим передвижением.
Думаю это можно сделать подложив под пружинку такуюже дугообразную фиговинку как и вращающаяся часть.
Что касается подпружиненных получше, но тоже не айс. так как слишком сильное растяжение я считаю этой пружинки вызывает отклонение стика, поэтому такая большая разница в усилиях в центре и с краю. еслиб растяжение пружины было бы меньше то и разница усилий была бы меньше. хотя тут могу ошибаться просто предполагаю так
Phoenix32
Задаю наверно глупый вопрос, но можно ли в него weatronic поставить ? 😃
Moonlight_Dreamer
csbuzkp:
Такое же мнение.
csbuzkp:
Можно попробовать.
csbuzkp:
Всё верно, у всех мною виденных пультов так же.
Injener1978
Phoenix32:
А зачем? Наоборот, еще понятно было бы из-за дешевых и легких приемников. А так, в чем смысл?
Phoenix32
Injener1978:
Наверно же надёжно. 😃
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Наверно же надёжно.
А без ветроника сплошные отказы?
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Тьфу тьфу тьфу, нет 😃
Просто чем дороже модель, тем больше задумываешься о безопасности 😃
Хотел по поводу телеметрии спросить еще. Если ставить телеметрию, что необходимо для этого передатчика?
Необходим вольтметр , амперметр… Будет ли телеметрия мешать приемнику?
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Для передатчика ничего. Приёмник нужен из телеметрийной серии и датчики www.spektrumrc.com/DSM/…/airTelemetry.aspx
Phoenix32:
Нет, он сам тоже передатчик.
Injener1978
Phoenix32:
Безопаснее модель дома хранить и то кошки пленку порвать могут 😃.
Чем дороже модель, тем более ответственно нужно подготавливаться к каждому взлету. Борт не забывать заряжать и варежкой по сторонам не хлопать, когда летаешь.
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Вот именно он передатчик 😃 будет мешать приемнику сигнал ловить 😃 Я этого боюсь 😦
Racer_X
csbuzkp:
Смазок для трущихся пар металл-пластик существует великое множество. Силиконовый гель с фторопластовой присадкой вполне в состоянии решить проблему любого прилипания в данном случае.
RW9UAO
там пакеты разделены временным интервалом. между приемом пакета с данными каналов и передачей данных телеметрии проходит 1 мсек. взаимного забития нет. одновременной работы на передачу нет. дополнительно на самолет нужен блок ТМ1000 и к нему датчики по желанию, от ГПС до амперметра. обороты, температуру, бортовое и одно любое напряжение покажет сам блок ТМ1000.
Phoenix32
Амперметр боюсь ставить, токи слишком большие на силовых проводах, небезопасно…
Вообще это обдумать надо очень сильно, т.к дополнительный вес, дополнительный потребитель питания
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Небезопасно для чего? Амперметр включается последовательно и по сути его датчик является куском толстого проводника и токи в 100 ампер для него конечно чувствительны, но совершенно безобидны.
Phoenix32:
дополнительный вес
Да, это присутствует.
Phoenix32:
Мизерный, но тоже не без этого.
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Если логически подумать, если датчик сгорит, то цепь прервётся 😦 а вот вольтметр безобидный …
Ну я впринципе обдумал всё, в будущем может быть закажу. Но придется и приёмыш соответствующий брать под телеметрию. А сенсор температуры и напряжения в комплекте с TM1000 идут я так понял.
Moonlight_Dreamer
Phoenix32:
Если логически подумать, то первичной обмоткой трансформатора тока или токового шунта является проводник сечением эдак 10 - 16 квадратных миллиметров и сгореть ему не светит никогда.
csbuzkp
коллеги может ктонибудь выложить прошивку скачанную для своего пульта. Я тут просто провожу небольшое исследование.
csbuzkp
осмотрел кишки пульта своего. и фотки кишков dx8. Практически все идентично. Задумался нельзя ли както прошить в наш dx7s прошивку от dx8.
Подскажите кто владеет информацией по этому вопросу?
RW9UAO
csbuzkp:
умница =) теперь почитайте про bootloader с механизмом DES/AES. потроха то одинаковые, а вот прошивку залить проблема.
у меня с оранжевым в дсм2 великолепно работает.
Moonlight_Dreamer
csbuzkp:
Могу, но не умею сюда прикреплять файлы такого типа, мож в личку свой мэйл и я отправлю.
csbuzkp
RW9UAO:
ок. почитал. успокоился.
Phoenix32
Moonlight_Dreamer:
Почему тогда ограничение по току 100А ?😃
