Spectrum DX7s - что за зверь?...
Почему тогда ограничение по току 100А ?
Не знаю. Мож програмно порезано, мож вторичная цепь больше не могет, мож по первичной цепи страхуются от дурака.
16 квадратных - это и есть примерно 100 ампер, чтобы не нахватать помидоров от шибко умных, которые начнут тыкать расчётами, сразу оговорюсь, что очень приблизительно, так цифры примерно одного порядка.
Ну ясно 😃 Спасибо за советы 😃 Да и второе, то что появятся лишние соединения, что не есть гуд 😦
Сегодня получил аппу,еще не разбирался ткните носом где обновить прошивку,знаю гдето в теме есть,искать время нет.
Время Вам, все равно, придется потратить на регистрацию своего передатчика на офф сайте спектрума и оттуда сольете прошивку подходящую только к Вашему передатчику. Сначала сами на офф сайте зарегестрируетесь, а потом в своем профиле серийник передатчика прицепите. Там появится аозможность слить обновление.
Наша прошивка к Вам не подойдет и наоборот 😃.
Официальный сайт спектрума— www.spektrumrc.com
Спасибо дорогие други,зарегался, скачал скинул на флешку,еще не прошивал,родной ак сколько заряжать?
часов 12.
Теперь жду посылку из Китая с приемниками Оранж.
Ой я родную зарядку закинул подальше) Проще обычным Imax B6 заряжать или т.п 😃
Уважаемые владельцы dx7s а подскажите пожалуйста в ней подсветка как в восьмерке присутствует или это еще одно отличие от восьмерки!??
Нет подсветки.
Честно говоря и не нужна 😃
Нет подсветки.
Ага спасибо!!!
Сообщение от csbuzkp
приводит к микроприлипаию пружинки к пластикуТакое же мнение.
Думаю это можно сделать подложив под пружинку такуюже дугообразную фиговинку как и вращающаяся часть.Можно попробовать.
еслиб растяжение пружины было бы меньше то и разница усилий была бы меньше. хотя тут могу ошибаться просто предполагаю такВсё верно, у всех мною виденных пультов так же.
Сделал максимально возможно приемлемый вариант для меня “кинематики” стика газа следующим образом. Пришлось немного колхозить.
Открыл пульт и пружинку которая прижимаеться к полукруглой поверхности немного загнул сделал более дугообразной радиусом чуть больше радиуса этой полукруглой поверхности, перевернул кверх ногам эту пружинку так что плоская пружинка стала ездить по зубчатой половинке полукруглой поверхности стика, а так пружинка с зубом (для трещетки) стало ездить по гладкой поверхности.
ЕЕ (с зубом) естественно отогнул тем же болтиком а плоскую прижал к зубчатой поверхности. Зубчатую поверхность обильно смазал густой силиконовой смазкой,
Таким образом сейчас плоская пружина ездиет по зубчастой поверхности.
Удалось сделать требуемое усилие и эффекта страгивания практически нет (пробовал просто смазать снача этой смазко не помогло пришлось переворачивать пружинку)
Результатом доволен.
поищите тут про установку подсветки от турниги 9. при мне Вова (Maloy) переделывал, заняло минут 10 вместе со сборкой разборкой. глюков нет.
А если предыдущий владелец уже зарегил передатчик,что делать ?
Прошивка не обновлена 1.1.
На меня ругаеться что передатчик (б\у брал)уже регистрирован,дескать пишите куда-то в тех поддержку.В принципе меня устраивает и существующая прошивка.
Я писал в тех поддержку спектрума указав что покупал аппу не новую! Ответили на след день написав что аппу отвязали от регистрации и теперь вы можете зарегистрировать ее на себя!!
Прошивка 1.1 вроде исправила глюк при листании меню миксов. Я его не видел, т.к. сразу прошился.
Плюсов остальных прошивок вообще не заметил. Можно наверное с прошивки 1.1 и не перепрошиваться, если не получится.
Связаться с предыдущим владельцем, спросить логин, пароль и поменять потом данные на свои. Либо попросить чтобы изменил он.
Иначе решать вопрос через поддержку, как уже написали.
Да все можно. А если дальше еще чего-то выйдет?
Можно ведь один раз решить вопрос или вечно искать причину этого не делать. 😃
Очень не хватает кривой газа в самолетном режиме. При облете бензинового самолета выяснилось, что это очень полезная штука.
Для квадро/гексакоптера тоже была бы полезна! Сам вчера только гексу свежесобранную облетывал.
А мультикоптер нельзя чтоль в вертолетном режиме запускать?
Можно, теоретически! Но производитель, например DJI рекомендует юзать режим ACRO или AIRPLANE.
про подсветку : rcopen.com/forum/f4/topic276433
У меня тут попрос появился, как делать рендж тест? все включаю отхожу нажимаю кнопку “бинд” оно пишет “reduced power”, что это значит плохо это или хорошо? Не много не понимаю принцип работы этого теста. Приемник орандж 6-ти канальный. Может кто обьяснит. Зарание спасибо
