Spectrum DX7s - что за зверь?...
и трещетку прижал
У меня видимо вариант хели и поджата была не трещётка, а лысая пружина, её тоже ослабил. Мне и под самолёт и под верт - трещётка мешает, привык со свободным газом. Особенно когда повисеть на тридэ - там газом постоянно приходится тонко работать.
Также. При смене моды эту пружину отжал, а на втором стике прижал трещетку.
Качество сборки внутри также отменное, как и с наружи.
Раньше не встречал возможность смены моды без вскрытия пульта, сделано толково.
Нужно вскрывать к сожалению. Ограничители хода стика газа переставлять нужно, 1 штука сверху и 1 штука снизу. Хотя … может и так бы обошлось.
Сильно не разбирался, мода в пульте соответствовала моей привычке, но покрутив настроечные винты понял, что вроде можно не разбирать, но могу ошибаться…
Точно нужно, даже в руководстве по эксплуатации написано и нарисовано. Тама правда не все нарисовано. Боковые резиновые нашлепки тоже снимать нужно, как и задние - иначе не располовинить передатчик. Ограничителя 2, а не 1, как на рисунках.
Меня немного смутило, что надписи под переключателями на наклейках сделаны. Могли бы и посерьезнее такую то мелочь сделать.
Вопрос: “была информация”, что у Спектрумов приемники “самопроизвольно отвязываются” в полете.
Заказал сейчас себе такой передатчик, про него не скажу. Был до этого Спектрум 7 ни одного глюка, отличная аппаратура.
У этого передатчика каждая модель в памяти робит только с 1 приемником. Перед тем как второй биндить нужно выбрать в меню вторую модель и т.д. Иначе, если сбиндить приемник на уже существующей модели, то ее приемник отвяжется. Это сделано, чтобы случайно настройки 1 модели не включить собираясь летать на второй.
Может это имели в виду под отвязыванием?
Моделматч по ихнему.
Там было написано “…отвязывались в полете…”
Ладно, изучаем отзывы дальше.
Интересует использование данной аппаратуры для любительского 3D. 😃
Плавность, точность и т.д.
Интересует использование данной аппаратуры для любительского 3D. Плавность, точность и т.д.
Да с этим всё на уровне, сервы надо человеческие брать, тогда и плавность и точность…
Сам понял, когда поменял пятибаксовые китайские дёргалки на Хайтеки МГ. И точность появилась и спокойствие…
Фото изнутри, если кому интересно. Сфоткал когда моду менял.
s019.radikal.ru/i618/1203/c0/913ddc577855.jpg - оригинал.
При смене моды еще винтик вкрутить нужно отжимающий коромысло с пружиной от газа и выкрутить его на старом месте. Винтик у меня уже стоял там где нужно, все заранее подготовлено.
Еще у меня на тренерском разъеме на контактах видны следы на новом передатчике, как будто штекер туда уже втыкали. Я уж грешным делом подумал, что Б/Ушный прислали 😃. Все остальное блестит новьем как орган у кота.
Аналогично многим, задаюсь вопросом выбора между 7s и 8.
С одной стороны, если отнять телеметрию, то семерка на 30$ дешевле восьмерки…
Вот и думаю, нужны ли трехуровневые тумблера на расходах, не буду ли промахиватся 😃
И в 7s и в 8 телеметрия есть. 7 каналов мне лично вполне хватает. Меню у 7s почти как у 8, корпус тоже. Расходы в 7s при надобности тоже можно повесить на 3-х позиционный, но только все разом. Мне расходы не сильно актуальны и двух настроек вполне хватит, миксов тоже достаточно, замедление флапов/шасси вроде тоже есть, мне опять же это не нужно. На Эсприте разница в цене никак не 30$ а 105$ за голый пульт.
Принимайте решение сами…
Может и втыкали для проверки.
У восьмерки вроде замедление на все каналы можно настроить или я ошибаюсь?, здесь только на один канал. Здесь подсветки экрана нет и нет одного тумблера двух позиционного. Остальное вроде один в один с восьмеркой. Я выбрал этот передатчик.
слегка не верный подход.
Блок телеметрии от восьмерки оторвут с руками за 90 - 100$. Вот и считайте 😃
А зачем его продавать, если уже купил? Пригодится, а покупать отдельно потом дороже встанет.
Сомневаюсь. Лично мне она пригодится не скоро, летаю на акрике и зальнике. А года через два, когда сосрею на среднеразмерную электричку, тот те оранж будет делать клон дешевле 50$
Так оно, конечно…
Вот мне, например, оно даром не надо и заморочки с продажей тоже, но если добавив 30$ можно прикупить 8-ку, то почему бы и нет… хотя я уже выбор сделал и не жалею, сознательно отказавшись от доп возможностей старшего пульта
Поддерживаю! Намного дешевле…
еще как нужны
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста ,на русском где можно инструкцию посмотреть.Сегодня получил ап-ру, а по английски не шпрехаю.😁
Добрый вечер! вот Владимир, все настраивают по этому: www.heli-spb.ru/instruction/Spektrum_dx7_rus.pdf
Попробуйте ещё этот narod.ru/disk/…/DX7 RUS.pdf.html
парни скажите как тут включается “айдл” для инверта ??? спасибо!
На левом углу верхний тумблер! На табло при этом (тоже слева вверху), вместо Norm загорается FM-1.
