Spectrum DX7s - что за зверь?...
Понятно я так примерно и думал, только придется с переходником мудрить, или с крокодильчиками на булавках с риском закоротить аккумулятор. Неужели родной спектрумовский LiPo при зарядке штатным блоком питания, приведет к гибели передатчика?
А то поставишь LiPo при большом сопротивлении, боюсь можно и с аппаратурой попрощаться.
Такой шанс существует в любое время и при любых условиях. ЛиПо штатной зарядкой придётся заряжать дня три.
А с чего могла накрыться родная батарея?
Ну накрылась и накрылась, ничто не вечно, может брак…
" ЗАРЯЖАЙТЕ АККИ любые НОРМАЛЬНОЙ УМНОЙ ЗАРЯДКОЙ " и с акками и с аппой всё будет ок!
Действительно, акки лучше вынимать из пульта на время зарядки, но при этом быстрее кончится разъём. Своей ЛиПо всё руки не доходят напаять ещё один хвост, чисто для зарядки. Акк можно из пульта будет вынуть, но разъём не вытаскивать…
Нет, всё там нормально, только оооочень долго.
я сделал разъём из “мамы балансировочного разъёма” или напаять рядом другой как советует Олег.
Спасибо пока жду новую антенну посижу на родных аккумуляторах с родной зарядкой. Посмотрю насколько будет садиться батарея в простое. Сегодня за час в симуляторе села на 0.3 вольта. Эксперименты с LiPo продолжу после ремонта антенны. Кстати странный глюк сегодня отказался работать триммер шага, после перезагрузки все вернулось в норму (случайно заметил думаю дай проверю стоят ли у мены триммеры по центру).
просто нужно быть уверенным в передатчике и приёмнике, эксперименты могут дорого обойтись! и самое страшное нанести травму! а что у вас за модель?
Я пока что только учусь, но про травмы согласен это легко можно себе устроить. Вот в приемнике я пока что уверен, а передатчик меня немного попугал,. А из моделей блейдовский наник как домашняя парта и Erazer-250 как пособие по мат. части. Пока что все в строю, пилот тоже 😃 Да совсем забыл еще феникс, ну это как тетрадь.
Дмитрий это нормально я то же не профи, век живи век учись!!! так и делаю а все советы даю из личного опыта, что бы Вы не наступали на те же грабли что и я. если верты зацепят то хорошая надёжная модель + аппа + зарядник + акк = удовольствие в хобби! и со сломанной антенной не летать… 😉
Всем спасибо. С передатчиком пока все в норме. В простое падения напряжения батареи не наблюдается, за 2 часа в симе падение 0,1 вольт. Думаю что это нормально (облегченно вздыхая).
При подключению к симу отключена в/ч часть, т.е. в эфир мощность не излучается, в поле будет чуть больше потребление.
Да, это нормально.
Не успела отойти одна напасть, пришла новая 😦 Сломался тумблер переключения Gear-Mix. Пока переставил от старого передатчика (за одно и стики, они мне больше нравились). Вот теперь чешу затылок где подходящими закупиться можно. С такими длинными ручками нигде не попадаются.
как тут справедливо замечали - народ читать не любит, превращает конференции из энциклопедии знаний в вопросы и ответы(отдельно идут устраивающие разборки)
тут уже были ссылки на инструкцию по ДХ8, но на русском, профильную конфу(по 8-ке)
разницы мало, а на ДХ7S перевода не встречал. разница между ними для нас незначительная…
Ну чтобы было меньше таких вещей давно пора сделать редактируемую шапку темы, чтобы все полезные ссылки и якоря на тему делать.
Помоему было бы очень удобно 😃
Всем привет!
Народ подскажите, покупал данную аппаратуру без приемника.
Вот достался мне приемник AR 8000 и вот, что получается, когда его начинаю биндить все лампочка загорается убираю переходник ( который для бинда) выкл. аппу, подсоединяю серву вкл аппу на приемнике загорается лампочка, начинаю двигать стиками, а серва молчит.
Что делаю не так, подскажите?
Серва вот такая hobbyking.com/…/__9442__BMS_661DMG_HS_Super_Fast_D…
сателлит воткнули?
Парни привет.Помогите настроить 3х позиционный переключатель для управлением Guardian 2D/3D .Зарание всем спасибо.
Подскажите, с 6 канальным приемником возможно элероны на 2 канала подключить. Раньше использовал разветвитель, а сейчас лишний вес не нужен.
Все, сам разобрался. Вопрос отпал.
завел тут себе семерочку в помощь восьмерочке.
подсветку надо будет сделать. или из турниги выдрать или от сотика какого экран распотрошить с LED подсветкой.
переключатели расходов на два положения вместо трех не парят, хотя и пользуюсь всеми тремя, а вот второго ИДЛЕ может не хватать.
с удивлением в прошивке 1.03 не обнаружил планерной программы, хотя мне она не нужна.
батарейку решил использовать родную, в 8ке у меня литий.
через 10 минут использования элероны встали в 100% по монитору и на движения не реагировали. расстроился, разобрал. при шевелении проводов от джойстика и натягивании их стали появляться корректные показатели. прозвонил, обрывов нет. но сигнальная ножка слегка (Ом этак под 500-800) замкнута на массу. разобрал все нафиг, оторвал клей от платы на которую напаян сам потенциометр, КЗ ушло. значит повезло и глюк не в самом резисторе. обрезал провода с нарушенной изоляцией и запял на место. воткнул разъем в дочернюю плату и проверил - все заработало. собрал, откалибровал, пока работает. погоняю в симуляторе часов с десяток, посмотрим.
свет конечно починили, но осадочек остался. обидно ёлки, не турнига всеж и даже не дх5 между прочим.
если кому интересно - зарядник datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX846A.pdf можно увеличить ток заряда для лития.
вангую перепись футабофилов.
Всем привет, у меня есть spektrum dx7s использую приемником AR 8000 и котролером полета Naza-m v2.
Появился вопрос я слышал что стики на этой аппаратуре можно переделывать из mode1 в mode2 и т.д. так вот возможно ли мне под пружинить левый стик чтобы он центрировался автоматом не только в положении лева\право, но и верх\низ ? то есть сделать так чтобы левый вставал по центру точно так же как и правый ?
Всем заранее спасибо за ответ.
взять крестовую отвертку, снять крышку и посмотреть.
Вы пользовались данной аппаратурой ? Уверены в том что это можно сделать или просто предлагаете разобрать и выяснить самому ? Просто аппаратура новая без необходимости разбирать совсем не хочется.
spektrumrc.com/ProdInfo/…/SPM7800-Manual_EN.pdf
стр. 22 крутим в дырочке “М” соответствующего стика, но внутрь надо залезть, чтобы убрать прижимающую пластинку - стр.23…
На самом деле разбирать не надо для ослабления прижимающей пластины есть маленькая резиновая вставка внизу, ее подцепляем и снимаем, под ней болтики прижимающей пластины и пластины трещетки, а усилие это да болтик м завернуть.
rcopen.com/forum/f4/topic259009/87
Никто не смотрит темы с начала 😃. Для полноценной смены моды нужно переставить ограничители хода стика газа. Для перестановки ограничителей (есть в инструкции) аппаратуру разбтрать придется. А можно и не заморачиваться с этим.
Коллеги, есть вопрос.
Активно летаю на аппаратуре уже около года и последнее время стал замечать, что левый стик начал двигаться так, будто в него песка насыпали. Если кто сталкивался, подскажите, как их чистить? Снять резиновые боковые накладки, разобрать аппу, вытащить блок целиком и щеткой или кисточкой мыть? А потом смазывать что-то где-то надо? Если надо, то чем? Графит или еще что-то?
у меня песчинка попала в смазку на прижимной пластинке газа. протер все, нанес свежую смазку - прошло.
