Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
samsung
У Валкеры со звуковыми эффектами всегда проблемы были. 😃 В моей DEVO8, главным изменением в прошивке, было как раз исправление работы таймера, когда он пикал только один раз после срабатывания.
ViKo
samsung:
Догадываюсь (предсказуемо - у самого в разработанном приборе стоит никак не задействованная пищалка, с надеждой на лучшие времена…).
А хоть у кого-нибудь он пищит, Throttle Stick Buzzer?
VladislavVY:
Например, в руководстве для нового передатчика DEVO F12E написано, что сигнал будет звучать при перемещении стика газа в среднюю точку.
Это есть. Пищит.
samsung
ViKo:
Конечно пищит, просто свирелью заливается, только вот за не сколько лет пользования Восьмеркой, я так и не смог найти этой функции хоть какое то практическое применение, кроме как народ на поле веселить. 😃
ViKo
Как вы используете две плавных регулировки, что стоят на верхнем торце Devo 10, господа хорошие?
samsung
Их можно использовать, как любой канал с пропорциональным управлением, например для управления подвесом, плавной подстройкой гейнов и т.д.
ViKo
Что делает опция Hovering, которую можно включить для средних точек в Throttle Curve?
В Devo 10 могу задать 3 режима: Normal, Stunt 1, Stunt2. Последний будет для 3D: 100% - 75% - 100%. А Stunt 1 можно сделать неким промежуточным. Какую кривую в нем забить?
samsung
ViKo:
Сам я никогда этой функцией не пользовался, и как она реально работает сказать не смогу. Возможно автор перевода VladislavVY сможет дать более подробное объяснение. Вот как описывается эта функция в русской инструкции:
2.8 Выбор устройства (Device Select)
Эта настройка позволяет сконфигурировать различные функциональные переключатели, или ползунки. Это
включает переключатель полетных режимов (FlightMode Switch), триммер полетного режима (Stunt
Trim Select), переключатель удержания газа (Throttle Hold Switch), шаг зависания (Hovering Pitch) и газ
зависания (Hovering Throttle).
Примечание: Эта функция часто используется в полетах. Вы получите большое преимущество, если
хорошо освоите ее использование.
VladislavVY
ViKo:
Hovering позволяет плавно настраивать положение 3-х точек кривой с помощью триммера.
Триммер Hovering назначается в функции Device Select.
ViKo
VladislavVY:
Получается, это для регулировки зависания. И эти точки можно подстроить триммерами Left и Right, чтобы вертолет висел. Но ведь я не вижу, в каком положении Throttle стик, какой мне смысл в этой регулировке? Или эта опция только для M точки, в середине хода стика? Тогда на это положение можно писк включить. Так, вроде?
samsung
C помощью функции Hovering можно сдвигать всю кривую газа или питча.
ViKo
samsung:
Я понял, что делает. Теперь ищу в этом смысл. В том, например, чтобы задать на середину стика газа точку висения.
Логично, что все точки сдвигаются. Еще логичнее, чтобы сдвигались по-разному, чтобы сохранить плавность кривой.
VladislavVY
Смысл Hovering Trim скорее всего в подстройке кривых газа и шага так, чтобы вертолет не проваливался или не подпрыгивал при переключении полетных режимов.
ViKo
VladislavVY:
Правильно. Подстраиваем Hovering в Normal, потом… или числа в кривых сдвигаются самой Devo, или вручную нужно скорректировать…? Сам не полезу проверять, зеленый еще. Пока только “висю”.
Аналогично для остальных режимов. И тогда переход из режима в режим будет без подскоков.
Но для этого нужно, чтобы мощность оставалась более-менее постоянной на протяжении всего полета.
И еще. Кривых-то две - газ и шаг. Замучаешься подгонять.
samsung
ViKo:
Никогда не мучился по этому поводу, все настраивается легко и непринужденно, выставляю кривую питча такой же как и в Айдлах, и момент переключения из Нормала в Айдл вообще не чувствуется, ни прыжка, ни приседания. А можно сделать еще проще, мой друг например вообще Нормал не пользуется, летает только в айдле. 😃
zheka0b
Здравствуйте, если у кого инструкция к DEVO F12E желательно на русском Но и на буржуйском пойдет
zheka0b
а какой аккумулятор на DEVO F12E и где его можно преобрести
VladislavVY
Советую руководство почитать, на странице 16 написано про батареи (2S или 3S LiPo), про размер батарейного отсека (38x31x100мм) и про разъемы для батареи (JST, 2S и 3S балансирные разъемы).
zheka0b
а вот такой пойдет Rhino 1550мАч 2S 7,4В 25C в DEVO F12E
www.*************/product/7450/
mixasikgt
Возможно где то уже есть,но не сочтите за труд ткните ссылочкой на русский мануал к дево 10
www66
mixasikgt:
Русский мануал, есть только для альтернативной прошивки.
Vladimir_K=
Если уж так необходим мануал по-русски, возьмите его для 8s. Там почти все одинаково.
mixasikgt
А стоит менять сток прошивку на альтернативную,что это даёт?
samsung
Vladimir_K=:
Тогда уж от Семерки, кнопки управления на корпусе у них с Десяткой одинаковые.
mixasikgt:
Это скорее вопрос в эту тему. Для меня лично, единственная полезная функция в альтернативной прошивке, это поддержка сторонних форматов, только ради этого и оставил себе DEVO8. В остальном стоковое меню красивее и на мой взгляд удобнее, хотя по количеству настроек, конечно альтернативной проигрывает.
Vladimir_K=
samsung:
Тогда уж от Семерки, кнопки управления на корпусе у них с Десяткой одинаковые…
Кнопки то одинаковые, а интерфейс? Меню 7-ки для новичка, не понимающего что для чего нужно - взрыв мозга.
