Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Что неправильного сделал и как вылечить?
Поставьте на микс кривую 0-25-50-75-100.
Поставил кривую. При работе микса стаб сдвигается намного меньше, чем без кривой. Я так понимаю, теперь нужно весом микса поиграться? Или значениями кривой?
И, по прежнему, при изменении веса микса изменяется положение стаба при нулевом газе.
и ВСЕ ТАКИ !!!
По поводу триммера - на какой прошивке можно гнать из одного края в другой БЕЗ остановки на 0 ??? Ну вот 😢так НУЖНО !!
Ну естественно исключая стоковую прошивку…
Или где про это написано в программе ?
Попробовал реализовать через свободный канал с использованием 4 кастомных свитчей. Что сказать - можно, но есть та же проблема, что и у способа, предложенного TVT, - при длительном удержании идёт быстрая смена +100\-100. Вставка задержки в миксе немного спасает ситауцию, но минимальный период задержки равен 1 секунде, а за это время может случится что угодно.
Да, да. Я тоже давно пришел к выводу, что это проблема.
По сему - самое простое - заменить тумблер на фиксируемый.
Весом поигратся. Можно два раза тот же микс добавить.
А вообще, если у вас надо настолько сильно сдвигать РВ при даче газа, то что то у вас не так с самолетом. Сильно не так. Выкосу вниз добавьте.
Да, с самолетом не все в порядке, но это временно - жду матрицу для нового носа. Но вопрос в другом - почему при изменении веса микса меняется нулевое положение стаба? Я пробовал менять Multpx - не помогает. Подозреваю ошибку в самом миксе. Как-то хитро его нужно прописать. Просто это наука на будущее. У меня и раньшн, на Флотере так бывало, что наверчу миксов - и нули поплыли. Но в чем ошибочность моего подхода - не пойму.
Ничего не плывет в компаньоне. Делаете кривую 0, 25, 50, 75, 100. В 0 газа РВ стоит в нейтрали, чем больше газа, тем больше влияние микса.
Потому что газ в минимуме - не в нуле. А в минус единице. Или в минус вашем весе микса. Это мы и правим кривой - но только для микса.
Кстати, сделал себе раньше похожий микс на флоатера, только там он давал РВ на себя, а потом плавно возвращал назад по мере набора скорости. Только удалил случайно вместе с моделью.
По поводу триммера - на какой прошивке можно гнать из одного края в другой БЕЗ остановки на 0 ??? Ну вот так НУЖНО !!
На r2491 он в середине останавливается, делает паузу ~0.5сек но после остановки продолжает движение без отпускания и нового нажатия.
Проблема в том, что при весе микса 25 (как сейчас) все нормально, но стоит изменить его (20 или 30), как изменяется нейтраль стаба вверх или вниз.
ЗЫ. газ у меня на цифровом экране работает в диапазоне от -59,9 до 99,0. При таких настройках двигатель стартует с третьего щелчка стика. Может в этом причина?
Андрей, к миксу у меня претензий нет - он работает. Проблема в том, что его вес нужно периодически изменять (при разном ветре, например). Так вот именно при изменении его веса в меню МИКСЫ уходит нейтраль стаба.
Я ничего не понимаю, про что вы говорите. Вот попробовал в компаньоне сделать.
микс 20%, триммер РВ в минимум
газ мин, рв -24.4
газ мид, рв -14.5
газ макс, рв -4.5микс 40%, триммер РВ в минимум
газ мин, рв -24.4
газ мид, рв -4.5
газ макс, рв 15.4
Логика вполне понятна: газ в нуле, триммер РВ сдвинут в самый низ, значение РВ -24.4, в обоих примерах с разным процентом микса значение в РВ одинаково => нейтраль РВ никуда не съехала. Далее вы начинаете двигать ручку газа, естественно РВ будет реагировать по другому на ручку газа, вы ж процент микса поменяли. Только причем тут нейтраль?
з.ы.
Может вы про планер говорите и у вас нейтраль газа в середине находится для микса какого бабочки/интерцептора/кромки?
Нет, настройки обычные. Вот при миксе 25% и газ в нуле, значение РВ 42,7. Меняю вес микса на 45%, газ в нуле, значение РВ 22,5 , т.е. его нейтраль сместилась вниз!
Выше я приводил запись микса, может здесь чего-то не то?
Source THR
Weight 25
Offset 0
FIModetrim OFF
Trim ON
Multpx Add
Тогда 2 наводящих вопроса: а вообще на движение ручки газа РВ реагирует? И что в качестве source у вас? Именно THR, а не Thr?
И вообще при данных тестах вы стик РВ трогаете или нет? Если у вас при нейтрали стика РВ и газе в нуле значение в РВ 42, то это явно что-то не так. Это же отклонение сервы почти на 50% в одну сторону.
Я писал, микс работает, при увеличении газа РВ отрабатывает как нужно. В качестве источника именно THR. У меня очень старая прошивка VERS V1. 5196-erez.
“Если у вас при нейтрали стика РВ и газе в нуле значение в РВ 42, то это явно что-то не так. Это же отклонение сервы почти на 50% в одну сторону.” Сабтрим на РВ порядка 62. Просто так выставлены нули серв. При смене модели тупо копировал старую и кое-что изменял. В принципе не сложно перерегулировать так, чтобы ноль сервы был нулем в сабтримах. Вот только с газом не получалось…
Может у вас версия очень старая? Попробуйте выложить файл настроек или скриншоты сделайте. Потому что уже вообще не понятно, почему оно у вас так отрабатывает.
Мне ее прошили просто временно подпаявшись. Я в этом просто не разбираюсь. Шнурка у меня нет. Соответственно, ни файла настроек, ни скриншот я выложить не могу. У меня действительно бардак с сабтримами. Может сначала попробую там порядок навести (оттриммирую механически, а сабтримы приведу к нулям)?
тоже сталкивался с подобной проблемой
точно не помню как решил
я меняю не вес микса а кривую
но у меня в настройках микса отключен параметр Trim
попробуйте его отключить
товарищи подскажите
обновил симулятор companion
в настройках кривых появились экспоненты но в прошивке почему то их нет и в eepe тоже нет
или это просто приятный бонус? ) а значения переносить вручную?
еще дилетантский вопрос
что означает символ r перед версией прошивки?
есть 803 версия с символом и без
точно не помню как решил я меняю не вес микса а кривую
При таком подходе или кривая не будет прямая, или придется сесть за систему линейных уравнений =)
Тоже самое. Выставляю примерный вес микса, примерную кривую. На все это дело - тумблер. Взлетаю и настраиваю… Затем убираю из настройки тумблер и забываю о микшере!
Люди !
Где найти архив прошивок для 9xr ?
Нужна r2491
Короче та ,где нет задержки триммера в 0 положении…
Архива прошивок от 9xr нет, есть только архив прошивок er9x. Т.ч. вам проще связаться с тем, у кого есть пульт 9xr с такой прошивкой, и попросить слить её из пульта.
