Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Всем привет! Решил прошить свою турнигу после получения модуля fr-sky. Надо же пользоваться полным функционалом! Спасибо Zloyuzver у него все подробно и хорошо написано! (но все же я бы ему добавил кусочек как те-леметрию сделать). Но не суть… В общем все прошил прошивкой er9x-frsky, откалибровал, да-же телеметрию настроил! Все работает кроме одного…… Подсветка! Ну ни как не хочет рабо-тать. В плане подсветки, транзистора все в порядке, все проверено. На затвор даешь от 2х до 5В все зажигается. Нет уровня логической 1 на 17ой ноге! Или я где то что то не дочитал или не ужели порт 17 ноги выбит? Ни при каких шаманствах не появляется 1. На тумблер ставишь, инверсию задаешь, с временем играешь… может кто что слышал о такой проблеме?
а настройки подсветки в меню делаете? например “включение по тумблеру” ?
про “инверсию” не понял…
Да, конечно делал! Там просто есть пункт меню как инверсия подсветки. Я так понял, что сделано это если вы хотите не по - размыкать транзистором а по
+, там надо мосфет открывать 0-ём.
если отключить от 17 ноги всё и тупо “понюхать” осциллографом, что там? может ваш конкретный экземпляр слишком нагружает выход…
У вас схема с мосфетом, диодом и конденсатором?
Щупал тестером с отключенным затвором, осцильником не догадался что то.
Э… нет. просто через резистор, и подтягивающий резюк к минусу на затвор. Я что то нигде таких тонкостей не видел…
Вопрос такого плана - а подсветка, вообще, рабочая - вы её до переделки проверяли?
Я что-то не понял - зачем на затвор подтягивающий резистор?
На фото ниже его для затвора нет:
Затвор подключается к 17 ноге без подтягивающих резисторов.
Просто так по хорошему делать надо. Если мало ли наводка, то чтоб небыло мерцаний, самопроизвольно не открылся…
Даже не в этом суть. А в том что не хочет 17 нога работать! 😦 Думаю может что в прошивке поменялось. Дайте ссылку на прошивку пожалуйста у кого точно подсветка работает. Вечером перепрошить попробую. А то я вчера скачал свежайшую, может там куда свет и перекинули…
Прошу!
Это может быть горе от ума. Уберите подтягивающий резистор и проверьте.
В плане прошивки - r-783
Прошу!
Спасибо, вечером проверю отпишусь!
Там резистор 10к, при 5В ток нагрузки на порт пол миллиампера! Гораздо хуже будет если его не поставить. А если порт контроллера не держит такой ток, то контроллер однозначно в помойку! А проверял я тестером к пяточку отпаяв все последующие цепи.
Вот я делал схемку на атмеге rcopen.com/forum/f8/topic333709, все замечательно и четко работает! Сделал выход так же.
Ну, тогда проверьте, перезалив прошивку. Может, и в самом деле, - это глюк новой версии прошивки. Хотя, мне кажется, что не в прошивке дело. Как вариант - всё таки, попробовать без подтягивающего резистора. О результатах отпишитесь.
Чем хуже? Это же не висячий высокоомный вход полевика, он нагружен выходом микросхемы. Поэтому не будет там никаких наводок. Да и работает у всех безо всяких резисторов.
Берете схему классического D-триггера, преобразуете его в Т-триггер соединением инверсного выхода с D входом и в CASTOM SWITCHES расписываете логику.
Я бы просто использовал, к примеру, Мегу13 - можно защититься от дребезга контактов и сделать практически любую логику работы.
Да выключена там подветка по умолчанию. В меню активировать надо (поставить время горения как минимум)
Человек писал, что, вроде как, это уже делал и не помогло.
прошивка стоит самая последняя, с телеметрией… никаких проблем с подсветкой нет!
Все мужики, вчера перепробовал все что можно было! И прошивался разными прошивками, и плясал с бубном, и по меню лазил, мерил всем чем можно и осцилом, и тестером. Видимо дохлый вывод порта 😢 В итоге сделал что при включении все время светится.
Есть еще вопросик. Начал дальше разбираться с настройками, обнаружил что при переключении MODE 1,2,3,4 не меняется ничего в управлении! У всех так?
да
а зачем Вам моду менять?
пульт предмет индивидуального пользования.
Вроде как выше поднимался этот вопрос, почитайте тему.
Так, как общепринято, не переключается.
Вопрос к знающим - каковы особенности перехода с чипа atmega64 на atmega128 кроме прошивки соответствующей версии файла? Фьюз-биты будут теже или нет?
перепаиваем атмегу, включаем eepe, выставляем в настройках 128 мегу, через программу скачиваем нужную прошивку, через программу же прошиваем и не думаем ни про какие фьюзы…
Ответ не в теме, но всё же…
С некоторых пор не удается прошивать НИКАКИМ программатором, кроме как STK 500 с подтяжкой тактирования, на минимальной скорости и ТОЛЬКО программой AVR Studio 4 - может знает кто, что бы это могло быть? Причем программаторы использовал разные, компьютеры разные, да и передатчики тоже были разные, а особенность - одна…
Поэтому все также актуален вопрос - если без eepe, то есть ли отличия во фьюз битах или чем-то другом при переходе на atmega128? Отдавал на перепайку - перепаяли, прошили - микруха читается, но на дисплей ничего не выводит. Времени долго разбираться не было - все поставили на место, но вопрос остался…
Ага! вот повод перепаять мне контроллер! А где прошивки для данных контроллеров лежат?
сама еере скачает прошивку с сервера
судя по форуму, некоторые пользователи прошивали атмегу64 в режиме 128 (через еере)
после этого аппа работала нормально, следовательно можно предположить что фьюзы одинаковы…
Вы прошивку то точно от 128 залили?
кстати проблемы с прошивкой могут быть из за длинны проводов к программатору или от программатора к аппе, они кстати так и “обходятся”, снижением “скорости записи”
так же из за кривизны самого программатора
