Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Mishanya
Не могу разобраться с трёхпозиционным переключателем F.MODE.
Хочу добиться чтобы каждое положение переключателя соответствовало трём разным положением сервы.
Plohish
Mishanya:
три микса, источник - FULL, вес -100, 0, +100, соответственно каждому весу переключатель id0, id1, id2 если я правильно понимаю вашу задачу…
Vladp1
Mishanya:
Imho это самое простое после просто создания микса на крутилку или стик.
Для нужного канала создаешь микс из 3х пунктов (3 микса)
  1. Source=Max
    Weight = -100
    Switch = ID0
  2. Source=Max
    Weight = 0
    Switch = ID1
  3. Source=Max
    Weight = 100
    Switch = ID2
Вместо -100, 0 100 подставляешь нужные тебе положения сервы.
Mishanya
Vladp1:
  1. Source=Max
    Weight = -100
    Switch = ID0
  2. Source=Max
    Weight = 0
    Switch = ID1
  3. Source=Max
    Weight = 100
    Switch = ID2
Как MIX из трёх пунктов создавать?😃
В одном канале, один mix
Alex013
Mishanya:
Эвоно как у вас всё запущено 😦
Идём читать инструкцию. Ради такого случая даже подскажу - в первом посте этой темы…
evgeny_online
У меня er9x-r742
Подскажите пож. как реализовать такое:
По включению тумблера один из каналов периодически то вкл. на 100% то выкл.
Например для того, что бы мигать огнями.
Скажность 1:2
Заранее СПС
Alex013
evgeny_online:
Посмотрите предустановку “серво тест” - чуть больше, чем вам необходимо…
Plohish
evgeny_online:
как правило бортовые огни которые просто “горят” подключены к приёмнику по двум проводам, плюс и минус и мигать в таком случае без применения дополнительного устройства (ключа) не получится… А если городить ключ, так проще сделать его сразу таким, чтобы огни мигали не зависимо от аппаратуры…
modelist07rus
Здравствуйте. У меня проблемы с настройкой системы тренер-ученик. В меню аппаратуры Trainer подстроил множитель, при движении стиков ученика, цифры меняются как надо. А вот с остальными столбцами проблема. Подскажите какие значения туда нужно ставить?
r798
Plohish
modelist07rus:
это с какими? в режиме тренера только стики работают…
modelist07rus
Plohish:
с mode вроде разобрался нужно “:=”, а вот например в пункте switch нужно ставить TRN или !TRN ? а пункты “%” и “src” ? подскажите кто уже настраивал тренер-ученик. А то в er9x wiki как-то расплывчато написано, да и на английском.
Plohish
RUD := 100 ch4 TRN
THR := 100 ch3 TRN
ELE := 100 ch2 TRN
AIL := 100 ch1 TRN
по умолчанию, если не устраивает ход стиков, меняем MULTIPLIER…
естественно ch(каналы) могут быть в другом порядке в зависимости от аппы ученика
xeroboec
Люди добрые, подскажите или направьте. Была у кого-то запись в дневнике про настройку 450-го вернта под этой прошивкой в двух частях-не могу найти 😦 очень надо
Alex013
xeroboec:
Забанили его 😦
Но вот тут осталось 😉
Alex013
Маркс:
А за что Руслана закрыли ?
А не знает никто - мне самому было интересно что он вытворил - но не нашёл 😦
Маркс
Закрыли то навсегда.
Я ему в скайпе кинул вопрос, может ответит.
Хорошее дело человек делал.
Alex013
Маркс:
Это откуда такая инфа?
Маркс:
Абсолютно согласен.
Маркс
если временно, тогда пишут до какого человек правила учит и личка не закрыта, сам таким был ))
Alex013
Да просто обидно за “здесь” - ума не приложу, за что к нему могли ТАКУЮ претензию предъявить. Скорее где-то коса на камень нашла 😦
Machineman
Подскажите, почему когда вставляю шнурок симулятора пульт переходит в режим полной тишины, все алармы, в том числе и на пониженное напряжение батареи отключаются? Чуть не прощелкал нижний предел на 3S-ке, когда оставил пульт на ночь со шнурком- напруга упала до 9.3В. У всех так или какие-то настройки есть, которые я не нашел? Прошивка последняя r803.
